Student21 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Каковы особенности схемотехники для обеспечения устойчивости аппаратуры к высоковольтным импульсам 10кВ? Какие для этого применяются методы (особенности трассировки, может фильтры какие-то?) Опишите пожалуйста, кто знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Это зависит от того, куда эти 10 КВ попадают. И какие это 10 КВ. Если это паразитный мощный импульс, попадающий на вход прибора, то ставятся разнообразные защиты - резистор вдоль по возможности и ограничители в землю и питание, шунтирование питания стабилитроном и пр. Опять же все зависит какой там полезный сигнал, чтобы его не угробить. Если речь идет о защите от статики - металлический корпус, ферритовые кольца на подводящие провода и пр. Опять же, надо смотреть на схему прибора для конкретики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Какие для этого применяются методы (особенности трассировки, может фильтры какие-то?) Вот тут о разводке есть: "Помехоустойчивые устройства" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student21 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Это зависит от того, куда эти 10 КВ попадают. И какие это 10 КВ. Если это паразитный мощный импульс, попадающий на вход прибора, то ставятся разнообразные защиты - резистор вдоль по возможности и ограничители в землю и питание, шунтирование питания стабилитроном и пр. Опять же все зависит какой там полезный сигнал, чтобы его не угробить. Если речь идет о защите от статики - металлический корпус, ферритовые кольца на подводящие провода и пр. Опять же, надо смотреть на схему прибора для конкретики. устройство по сути можно считать счётчиком электроэнергии (хотя на самом деле больше к защите линии можно отнести). Но схемотехника та же. Полезный сигнал 50Гц 110В. Цепи: делители, трансформаторы тока, процессор, интерфейсы (RS485, ethernet). В цепях аналоговой обработки стоят некоторые элементы из того что вы перечислили. В цепях напряжения (делители и фильтр) стоят варисторы и smd бусины. В цепях тока стоят супрессоры и индуктивности. есть вопросы: - как можно обезопасится в плане разводки печатной платы - какие меры предосторожности применяются от высоковольтных импульсов для интерфейсных цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
