artymen 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Выбираю микроконтроллер для разработки радиостанции TETRA. Однако, она будет не столь простой, чтобы хватило с запасом ARM7 или Cortex-M3. Я остановил свой выбор на ARM9E, да и один опытный специалист мне его посоветовал именно в данном применении. Смущает только то, что коллега считает, что ARM9 скоро вымрут на своей нише или станут неактуальными. Хотелось бы узнать мнения. Если опасения оправданы, то какие альтернативные решения есть, например, аналоги из кортексов ? Или, возможно, не о чем беспокоиться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба ... Если опасения оправданы, то какие альтернативные решения есть, например, аналоги из кортексов ? Или, возможно, не о чем беспокоиться ? Если Вы будете использовать ОС, то ИМХО архитектура непринципиальна. Появятся доступные CortexA - просто пересоберёте на него и всё будет работать как прежде =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Смущает только то, что коллега считает, что ARM9 скоро вымрут на своей нише или станут неактуальными. Пока массово не выйдут Cortex-A5, не вымрут. Да даже и после: лицензии куплены, производить будут еще долго. А переход на новую платформу не так уж болезнен. Так что беспокоиться не о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Смущает только то, что коллега считает, что ARM9 скоро вымрут на своей нише или станут неактуальными. Хотелось бы узнать мнения. Сама хочу услышать мнение, или хотя бы предположение, что может стать "убийцей" ARMа. Что может, хотя бы в отдаленной перспективе, потеснить ARM с микропрооцессорной платформы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба ИМХО, на данном этапе убийцей ARM'а может стать только сам ARM, если совершат какую-нибудь крупную стратегическую ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба ИМХО, на данном этапе убийцей ARM'а может стать только сам ARM, если совершат какую-нибудь крупную стратегическую ошибку. Нет, "самоубийство" я не имела в виду. Я про 32-битную платформу, могущую успешно конкурировать с АРМ. Чтобы лучше подходила для МК задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба я бы брал что-то по-новее. На пример Cortex-A8 от TI, если Cortex-M3 не хватает. или топовые M3 150 mhz, если не нужно мегабайтов рамы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Нет, "самоубийство" я не имела в виду. Я про 32-битную платфоруму, могущую успешно конкурировать с АРМ. Чтобы лучше подходила для МК задач. MIPS M4k, естественно. Сравнивать бесполезно - это холиварная тема. Но, тем не менее, держать их в поле зрения надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба я бы брал что-то по-новее. На пример Cortex-A8 от TI, если Cortex-M3 не хватает. или топовые M3 150 mhz, если не нужно мегабайтов рамы Между M3 и A8 пропасть. Как в плане производительности (практически порядок), так и в плане стоимости проектирования конечного решения. 9E к M3 много ближе в данном отношении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Выбираю микроконтроллер для разработки радиостанции TETRA. Смущает, что говоря о радиостанции упоминается только один микроконтроллер. Хотя можно 100% утверждать, что в конкурентном изделии одним микроконтроллером там не обойтись. Тогда вопрос в какой части системы этот ARM9 планируется применить. В связной части и коммуникационной части или в части поддержки интерфейса пользователя. В коммуникационной части ARM9 в чистую проиграли Cortex-M4. Для интерфейса пользователя тоже надо определиться какой ARM9 имеется в виду, с MMU или без MMU. Обычно бедные контроры выбирают с MMU ради бесплатного линуксового GUI. Но тогда они и не очень что могут выбрать , только то на что уже поставлен, разжеван и выложен этот линуксовый GUI. TETRA я так предполагаю разрабатывает не бедная контора, во всяком случае заказчик не бедный и может настоять на большей "дифференциации" как нынче говорят. А это попахивает Андроидом. Для Андроида конечно ARM9 c MMU неконкурентоспособен. Но если вдруг ветер подует в сторону энергоэкономичности и применения чего-то Inflexion™ UI или uC/GUI то самое то будут ARM9 без MMU, но с TCM и большим выбором типов внешней RAM c переводом в спящий режим. Типа LPC2929 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба в ставлю свой пятак ... мое заключение такое - нада брать TI OMAP3 или DAVINCI, что это дает 1, крйнее ядро Cortex-A8 1GHz это для решения общих зазадач устройства(системы, комплекса...) , ставим дистр линукса и не мучиемся с платформой, все готовое для решения предметных задачи. 2, встроенный графичесий процессор PowerVR - это как доктор прописал для GUI, я предпочитаю использовать OpenGL 3. встроенный DSP С64+ 800MHz - это для обработки сигналов, в радиостанции к пимеру по моим подсчетом возможно с фазового детектора брать квадратуры сигнал в полосе 20МГц и перемалывать на цифровом демодуляторе (я таки его к радиолокатору хочу прикрутить, во смеху будет если получится - "длинна РЛС" сократится в два раза ) ну и много других плюшек типа не очень большого потребления. на IO можно присовокупить дешевый Cortex-M3(M4) ну и самое главное для нас разработчиков - движуха в направлении развития кортексов идет - значит в ближайшее время портирование/переписывание и тд форсмажеры маловероятны думаю 2 микросхемы в связке не только радиостанцию покроют а гораздо более сложное изделие. естественно если с разумно применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artymen 0 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за ответы. Разумеется, будет DSP помимо АРМа. А на АРМе будет крутиться все: и верхние уровни стека протокола, и UI и т.д. Про андроид, линукс, OpenGL и 1-ГГцовый кортекс, я считаю, перегнули :) Это относительно простая радиостанция для критических применений, а не ширпотребный навороченный коммуникатор с рюшечками. RTOS однозначно. Собственно по теме. Я спрашивал конкретно про АРМ9, и знаю, что АРМы в целом неубиваемы :) Значит, берем АРМ9 и особо не беспокоимся :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 мая, 2011 Опубликовано 21 мая, 2011 · Жалоба А на АРМе будет крутиться все: и верхние уровни стека протокола, и UI и т.д. Про андроид, линукс, OpenGL и 1-ГГцовый кортекс, я считаю, перегнули :) А вот тут делаете ошибку, думаю. Если реально навороченного GUI или достаточно богатого не надо, то все преимущества ARM9 исчезают. При такой смеси разных задач, да еще критичности на первое место выходит гибкость отладки и механизмы внутреннего контроля работоспособности. В этом подустаревшее ядро ARM9 явно слабовато. И вы с большой вероятностью потратите лишнее время по сравнению если бы это же самое делали на Cortex-M4. И еще получите лишнее потребление в добавок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Если собираетесь использовать ОС - то какие могут быть тут опасения, какая вообще разница какое процессорное ядро ? Вон atmel до сих пор на arm9 ничего хорошего не могут сделать, какой им cortex-a :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 22 мая, 2011 Опубликовано 22 мая, 2011 · Жалоба Нет, "самоубийство" я не имела в виду. Я про 32-битную платформу, могущую успешно конкурировать с АРМ. Чтобы лучше подходила для МК задач. Давненько наблюдаю за Intel, вот кое что скоро появиться: Компания Intel выпускает новую серию процессоров, получивших кодовое обозначение Oak Trail, разработанных специально для планшетников, и способных конкурировать с продукцией на базе архитектуры ARM. http://4pda.ru/2011/05/19/42172/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
