almost 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Всем доброго утра. Написал UDP ядро (ПЛИС) под RGMII, времянки и вид временных диаграмм взял из стандарта RGMII. Появилось несколько вопросов о конкретной реализации на Marvell 88E1111(даташита нет): 1) Надо ли смещать TX_CLK на 90 градусов относительно данных или это делает PHY (можно ли включать выключать эту опцию?)? 2) Правильно ли я понял что в гигабитном режиме (согласно Product Brief) биты по отрицательному спаду (TXD[7..4]) игнорируются? В остальны режимах (10/100) DDR используется согласно стандарту RGMII? 3) Как определяет PHY режим передачи(скорость передачи и дуплексный или нет режим)? Разобрался, auto-negotiating PHY используется... 4) Отладку произвожу на EP3C120 development kit. Заранее спасибо за ответы. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем almost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Всем доброго утра. Написал UDP ядро (ПЛИС) под RGMII, времянки и вид временных диаграмм взял из стандарта RGMII. Появилось несколько вопросов о конкретной реализации на Marvell 88E1111(даташита нет): 1) Надо ли смещать TX_CLK на 90 градусов относительно данных или это делает PHY (можно ли включать выключать эту опцию?)? 2) Правильно ли я понял что в гигабитном режиме (согласно Product Brief) биты по отрицательному спаду (TXD[7..4]) игнорируются? В остальны режимах (10/100) DDR используется согласно стандарту RGMII? 3) Как определяет PHY режим передачи(скорость передачи и дуплексный или нет режим)? Разобрался, auto-negotiating PHY используется... 4) Отладку произвожу на EP3C120 development kit. Заранее спасибо за ответы. Могу помочь с даташитом на 88E1111, сам rgmii заюзать хочу (xilinx virtex 4 tri mode ethernet mac), но пока всё работает только по gmii. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almost 0 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Могу помочь с даташитом на 88E1111, сам rgmii заюзать хочу (xilinx virtex 4 tri mode ethernet mac), но пока всё работает только по gmii. Спасибо, даташит уже нашел. Разбираюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arsh_vv 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Спасибо, даташит уже нашел. Разбираюсь Добрый день, тоже в процессею Запускаю RGMII на Xilinx ML506 Tri-mode-ethernet-mac. Вопрос как запустить PHY 88е1111 в RGMII. Похоже по умолчанию он в MII режиме. Как обстоят дела у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Добрый день, тоже в процессею Запускаю RGMII на Xilinx ML506 Tri-mode-ethernet-mac. Вопрос как запустить PHY 88е1111 в RGMII. Похоже по умолчанию он в MII режиме. Как обстоят дела у Вас? Там два режима RGMM to copper и RGMII to Fiber для первого HWCFG_MODE[3..0] = 1011 и далее тактовой GTX_CLK частотой задаётся скорость 1000, 100 или 10Мбит для второго HWCFG_MODE[3..0] = 0011 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
time0ut 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Добрый день! Кто-нибудь отлаживал гигабит на марвеле через функцию Stub Loopback? Соединение у нас точка-точка, поэтому написал свой простенький МАС-уровень, расположенный в Spartan6, интерфейс GMII. Никак не могу сообразить в чем проблема.. Регистры PHY прошиваю согласно даташиту, все настройки вроде как верные стоят. При передаче данных с приемной стороны он выдает какой-то бред: преамбула, 3-4 первых байта моего пакета, потом сигнал dv то спадает, то появляется на несколько тактов, иногда появляется флаг ошибки, на линии данных ерунда.. И так продолжается с каждым пакетом. Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка? Может ли это быть связано с тем, что передаваемые пакеты не соответствуют стандарту ethernet(например у меня CRC16)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cont 0 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 · Жалоба Помогите пожалуйста с datasheet-ом на данную микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба например у меня CRC16 В ethernet CRC32 используется. Чем смотрите сигналы ? лучше использовать chipscope. Прочитайте состояния регистров PHY через MDIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 · Жалоба Запустил в RGMII Alaska 88E1310. Имею кучу ошибок как в 100 Mbps так и в 1 Gbps. В регистры PHY не лазил совсем, так как ядро гигабит езернета не мое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos 0 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Имеется плата SP601, на которой пробую запустить 1G ethernet. Ядро тримак v4.5. Прием заработал, а передачи нет. Пробовал добавлять задержку для gtx_clk в 88Е1111, крутил ODELAY_VALUE для тактов в плис, только пакеты от phy в комп не идут. Смотрел Chipscope'ом: на линиях clientemactxd мои данные уходят, clientemactxdvld в норме. Сигнал clientemactxstat(0) (successful_frame) после каждого кадра прыгает в единичку Осциллографа нет, так бы выход глянул. Посоветуйте, куда копать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos 0 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 · Жалоба Подскажите пжлст, правильно ли перевожу 88Е1111 в RGMII 1Gb по меди? -читаю R27, устанавливаю в R27[3:0] = 1011, остальные биты не меняю, записал R27 -читаю R20, устанавливаю бит7 = 1 (задержка для RX_CLK), бит1 = 1(задержка для GTX_CLK), бит0 = 1 (вкл передатчик), остальные не трогаю, запись -читаю R0, устанавливаю R[15:6] = "1001000101", остальные не меняю, запись может что-то недоустанавливаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Подскажите пжлст, читаю регистр R10 - там все нули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchos 0 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 · Жалоба Все заработало! Оказалось такты передатчика по ошибке подал не на GTX_CLK,а на TX_CLK. Выручил осцилл)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
