maxus 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Народ, есть вопрос - помогите плиз. Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер. Вопрос: 1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар? 2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя. 3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Народ, есть вопрос - помогите плиз. Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер. Вопрос: 1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар? 2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя. 3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары? <{POST_SNAPBACK}> Смысл этих двух пар в дополнительном согласовании длинной линии. Можно работать и без них, особенно на небольшом расстоянии (на личном опыте проверено - два/три метра работает). На большие расстояния лучше использовать все 8 проводов, в противном случае скорость будет падать (увеличится количество ошибок). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба Народ, есть вопрос - помогите плиз. Есть девайс Ethernet 10/100 витая пара. Подключение к линии стандартное: до транса идут 4 сигнала (2 Rx и 2 Tx), после транса на разъем заводятся Rx, Tx и остальные 4 контакта разъема садятся на землю через резюки и кондер. Вопрос: 1. Какой смысл этого подключения неиспользуемых пар? 2. Можно ли без них? Надо передать Ethernet линию от девайса до разъема. Хотелось бы не тащить все 8 линий, а обойтись 4-мя. 3. Можно ли на дальние расстояния тащить только 2 пары? <{POST_SNAPBACK}> Можно через эти пары подать питание на девайс. технология питания по Ethernet кабелю стандартизована в IEEE 802.3af. Согласно спецификации стандарта, напряжение питания, передаваемого по кабелю, лежит в пределах 48-вольтового «телекоммуникационного» диапазона, уровень потребляемой абонентом мощности – до 13 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба А можно на короткое расстояние (1-1,5 метра) протянуть 2 пары, а там уже поставить необходимые резисторы и конденсаторы, и далее тянуть уже нормально все 4 пары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба А можно на короткое расстояние (1-1,5 метра) протянуть 2 пары, а там уже поставить необходимые резисторы и конденсаторы, и далее тянуть уже нормально все 4 пары? <{POST_SNAPBACK}> можно тянуть 2 пары на 100 метров и проблем не будет никакаих - только надо взять провод с двумя парами :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба Ага! Значит, если тянуть 2 витые пары, то можно и без дополнительного согласования. А, если тянешь 4 пары, то с согласованием. Спасибо! А по шлейфу несколько линий Ethernet одновременно никто не тянул? Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба Ага! Значит, если тянуть 2 витые пары, то можно и без дополнительного согласования. А, если тянешь 4 пары, то с согласованием. Спасибо! А по шлейфу несколько линий Ethernet одновременно никто не тянул? Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5? <{POST_SNAPBACK}> так делать не надо - но работать будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать? <{POST_SNAPBACK}> подумайте над топологией - только так можно избавиться от проводов но помните что будет воронка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба Нужно протянуть 16 Ethernet линий по как можно меньшему количеству проводов. Что можете посоветовать? <{POST_SNAPBACK}> Купите 2-х парный UTP и тяните. Он достаточно тонкий. Или по обычному UTP сразу два. Проверялось на практике неоднократно - работает. Вышенаписанные слова, о согласовании и т.п., малоприменимы, т.к., например, на сетевушках realtek 8139 две "лишние" пары контактов просто отсутствуют в разъёме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар? <{POST_SNAPBACK}> У ай-яй-яй конечно. http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxus 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Нифига! :) Там про эти пары для 100BASE-TX вообще ничего не сказано. На разъеме они не обозначены не N.C., не reserved - просто ничего не сказано. Однако их же подключают по определенной схеме! Неужели все подключают их даже не задумываясь для чего они, откуда взялись значения элементов, и что будет, если без них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Нифига! :) Там про эти пары для 100BASE-TX вообще ничего не сказано. На разъеме они не обозначены не N.C., не reserved - просто ничего не сказано. Однако их же подключают по определенной схеме! Неужели все подключают их даже не задумываясь для чего они, откуда взялись значения элементов, и что будет, если без них? <{POST_SNAPBACK}> эти пары используют для 1000 - когда передача использует 3 пары прводов - и это там же и описано для 5 категории для 3 категории это описано когда 100 мегабит передают по 3 парам и тамже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба А никто не знает в каких стандартах описано назначение этих "лишних" пар? <{POST_SNAPBACK}> По двум дополнительным парам подключаются две телефонные линии. Можно гнать по ним что угодно. Вопрос лишь в создаваемых вами помехах. Ну и конечно можно использовать сколько угодно парный кабель. Посмотрите магистральные кабели. Надо быть хорощим менеджером и плохим инженером, чтоб впарить клиенту межэтажный канал в 100 восьмипарных кабелей (управа связи в питере) :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
