Заливочные компаунды
Коллеги. В связи с планированием выпуска изделий с необходимостью заливки их в корпусах может кто-то посоветует нормальные заливочные компаунды. Очень понравился состав, которым заливаются блоки питания производства ИРБИС, но к сожалению не знаю его марку.
Сам я пока с компаундами не работал, только инфу собирал. Вот кое-что
http://www.diel.ru/
http://www.diel.ru/index.php?razdel=1&path=12 КОМПАУНД ЗАЛИВОЧНЫЙ ТГ-290
http://www.electroizolit.ru/pro103.htm
http://www.dodeca.ru/nom_komp.htm - этот должен быть хорошим.
http://www.symmetron.ru/suppliers/heatcond...dielectrics.pdf - то же самое
А кто что может ответить есть ли термостойкий компаунд (примерно до +250С или более)?
И еще вопросик в тему - а бывают ли прозрачные компаунды в ближней ИК области?
Мда... посмотрел. Надо попробовать. Может кто-то еще что-то посоветует. Вопрос по прозрачным компаундам тоже заинтересовал
Хороший элластичный компаунд.
_____.htm
Посмотрите "Виксинт" он прозрачен.
Посмотрел. Вот ссылка: http://www.kzck.ru/index.php?x=4
Прозрачные компаунды - это Виксинт ПКФ-68 и Виксинт ПК-68.
Вот еще бы его в руках подержать, попробовать в действии. В рознице не встречали?
To BVU: все марки Виксинта держат до 250, видел там же компаунды, которые 300 держат.
А ВИКСИНТ допускает заливку в несколько сантиметров толщиной ?
Вот еще:
http://www.penta-91.ru/
Бывают и другие аналоги.
Мда.. Герметиков много, а что все-таки использовать - непонятно.
Alexandr , спасибо за информацию (с сайтом ознакомился). Теперь все это надо еще найти в торговых точках, что не так-то просто...
Пришла идея попробовать силиконовые герметики которые продают во всех магазинах типа 'стой-материады' для герметизации сантехники и прочего. Но из своего опыта знаю, что у них присутствует резкий запах уксуса! Не будет ли это агрессивной средой для некоторых конструктивов электронных компанентов?
Уксусная кислота присутствует в кислых герметиках нейтральные герметики кислот не содержат .
Работаем с виксинт ПК-68. Заливаем блоки на 25 мм в два захода. Думаю возможно и выше. Предварительно строительным герметиком заделываем отверстия в корпусе. Получается прозрачная и упругая заливка. Даже если обнаруживаются проблемы на плате, то можно расковырять и добраться до платы. Одна проблема сохнет долго.
А сушите на воздухе или как ?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
