shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба здравствуйте. вывел клок на Циклоне 3 через dedicated выход - PLL CLKout, но все равно компилятор ругается Warning: PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[0] feeds output pin "gclk~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance чего ему еще надо? всё облазил не вижу нигде ничего больше в настройках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба 2 Виталий_Ж Прожект в студию :laughing: Попробую потренироваться в телепатии: у вас в проекте с лапы А заводится клок на плл, с него он выходит на внутренности(?) и наружу - на лапу Б. Возможные варианты: не та лапа А для плл, не тот ci для вывода наружу, не тот dedicated выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба а больше ничего на этом клоке не висит (из внутренней логики)? если висит, то фиттер пустил сигнал через global clock, а потом уже на пин. если это критичный параметр, выводите наружу сигнал с отдельного выхода PLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба в общем, с ПЛЛ выходит 4 клока, три из них используются во внутренней логике, один идет на dedicated выход (с PLL сразу на output), а в pin planner я уже это аутпут пустил на CLK_PLLout клок на ПЛЛ заводится тоэже через dedicated вход Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Виталий_Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба а сколько PLL в проекте? возможна ситуация, когда фиттер засунет PLL в другой угол. тогда в отчете должны быть и другие матюки про PLL. выкладывайте их все, почитаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба ну, в проекте 1 ПЛЛ.из него выходит 4 клока вот такую хрень пишет Warning: Synthesized away the following node(s): Warning: Synthesized away the following RAM node(s): Warning (14320): Synthesized away node "flink_daq:flink_daqq|infifo:infifo1|scfifo:scfifo_component|scfifo_1661:aut o_generated|a_dpfifo_un31:dpfifo|altsyncram_6g81:FIFOram|q_b[33]" Warning: Timing-Driven Synthesis is skipped because the Classic Timing Analyzer is turned on Warning: Implemented PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" as Cyclone III PLL type, but with warnings Warning: Can't achieve requested value -104.0 degrees for clock output pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[2] of parameter phase shift -- achieved value of -101.3 degrees Info: Implementing clock multiplication of 25, clock division of 8, and phase shift of 0 degrees (0 ps) for pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[0] port Info: Implementing clock multiplication of 25, clock division of 16, and phase shift of 0 degrees (0 ps) for pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[1] port Info: Implementing clock multiplication of 25, clock division of 8, and phase shift of -101 degrees (-2250 ps) for pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[2] port Info: Implementing clock multiplication of 25, clock division of 16, and phase shift of -158 degrees (-7000 ps) for pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[3] port Warning: Feature LogicLock is only available with a valid subscription license. Please purchase a software subscription to gain full access to this feature. Warning: Some pins have incomplete I/O assignments. Refer to the I/O Assignment Warnings report for details Warning: Ignoring invalid fast I/O register assignments. See the Ignored Assignments panel in the Fitter Compilation Report for more information. Warning: PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[0] feeds output pin "gclk~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance Warning: PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[2] feeds output pin "hclk~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance Warning: Ignored locations or region assignments to the following nodes Warning: Node "det[0]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[10]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[11]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[12]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[13]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[14]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[15]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[1]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[2]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[3]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[4]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[5]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[6]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[7]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[8]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Node "det[9]" is assigned to location or region, but does not exist in design Warning: Found invalid Fitter assignments. See the Ignored Assignments panel in the Fitter Compilation Report for more information. Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node "rclk" is an undefined clock Warning: Found 9 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew Info: Detected ripple clock "ovf_err" as buffer Info: Detected ripple clock "memory:h_memory|ref_cnt[8]" as buffer Info: Detected ripple clock "cnt_24b" as buffer Info: Detected ripple clock "memory:h_memory|init_rqt" as buffer Info: Detected gated clock "flink_daq:flink_daqq|io_addr_fr" as buffer Info: Detected ripple clock "flink_daq:flink_daqq|iowr" as buffer Info: Detected ripple clock "kick" as buffer Info: Detected ripple clock "flink_daq:flink_daqq|iowr_addr_fr" as buffer Info: Detected ripple clock "flink_daq:flink_daqq|iord_addr_fr" as buffer Warning: Can't achieve timing requirement Clock Setup: 'pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pl l1_clk[3]' along 676 path(s). See Report window for details. Warning: Can't achieve timing requirement Clock Setup: 'refclk' along 6 path(s). See Report window for details. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба гляньте еще в чип-планнере, в какой угол относительно выделенных пинов фиттер PLL запихал. если есть возможность, выкиньте из проекта все секретное и выложите, чтоб поковырять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба ох боюсь если выкинуть, компилироваться не будет. я вот думаю, мож где то еще надо установки задавать, что мол типа я хочу эту ногу использовать как PLL out, а не как User IO пин?хотя вроде в assignment'ах этого нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба в общем, с ПЛЛ выходит 4 клока, три из них используются во внутренней логике, один идет на dedicated выход (с PLL сразу на output), а в pin planner я уже это аутпут пустил на CLK_PLLout клок на ПЛЛ заводится тоэже через dedicated вход Поправьте меня, по моему только два клока из одной ПЛЛ могут использоваться в CIII во внутренней логике. Выход на dedicated выход в ПЛЛ должен быть назначен на С0. Warning: Implemented PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" as Cyclone III PLL type, but with warnings Warning: Can't achieve requested value -104.0 degrees for clock output pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|wire_pll1_c lk[2] of parameter phase shift -- achieved value of -101.3 degrees Вам поправляют указанный фазовый сдвиг. Warning: PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[0] feeds output pin "gclk~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance Посмотрите в планировщике выводов, чтобы сигнал от С0 у вас попадал на PLL1_CLKOUTp ох боюсь если выкинуть, компилироваться не будет. я вот думаю, мож где то еще надо установки задавать, что мол типа я хочу эту ногу использовать как PLL out, а не как User IO пин?хотя вроде в assignment'ах этого нет Попробуйте вставить в проекте модуль clkctrl для выхода PLL С0 (из чипа). Укажите в настройках "For external path". Если вы не сдвигаете фазу PLL во время работы системы, можете закрепить её в Assiqnments Editor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Посмотрите в планировщике выводов, чтобы сигнал от С0 у вас попадал на PLL1_CLKOUTp ну это соблюдается. а на счет PLL - там у циклона 2 ПЛЛ даже по 5 выходов. я использую 4, и после компиляции в отчете пишет что использовано 50% PLLей и еще -прошу прощения- у меня 2 используется во внутренней логике, а 2 на выход, но только один из этих двух я подаю на PLL CLKout Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Виталий_Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба ну это соблюдается. а на счет PLL - там у циклона 2 ПЛЛ даже по 5 выходов. я использую 4, и после компиляции в отчете пишет что использовано 50% PLLей и еще -прошу прощения- у меня 2 используется во внутренней логике, а 2 на выход, но только один из этих двух я подаю на PLL CLKout Так и есть, вы использовали одну PLL для того, чтобы синтезировать 4 такта, при этом в проекте используется одна Pll. Если для внешнего вывода вы используете не C0, то сигнал проводится через GCLK. И QII честно сообщает, что не может отследить на нём jitter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба Если для внешнего вывода вы используете не C0, то сигнал проводится через GCLK. И QII честно сообщает, что не может отследить на нём jitter. дык вроде про С0 речь и идет %) output port clk[0] feeds output pin "gclk~output" via non-dedicated routing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба via non-dedicated routing Тогда нужно заканчивать заниматься телепатией. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем naliwator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 36 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 · Жалоба здравствуйте. вывел клок на Циклоне 3 через dedicated выход - PLL CLKout, но все равно компилятор ругается Warning: PLL "pll125:pll125_1|altpll:altpll_component|pll125_altpll:auto_generated|pll1" output port clk[0] feeds output pin "gclk~output" via non-dedicated routing -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance чего ему еще надо? всё облазил не вижу нигде ничего больше в настройках Почитайте эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide 0 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Почитайте эту тему. спасибо, но честно говоря я в этих постах не увидел ответа. у меня нет проблемы с разводкой платы. я просто не понимаю почему компилер ругается , несмотря на то что я вывел clk на dedicated pll output как будто ему вообще все равно, куда ни выведи, одну и ту же херню пишет Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Виталий_Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
