Beginning 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Есть GSM PCB антенна. Вот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=96966&st=0 Если я её соеденю, то altium ругается что ant и gnd = кз. Собственно как этого избежать,Полагаю какоето правило должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба В правилах укажите, что их можно закорачивать Это вторая группа правил сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shura 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Да перебирает - но свободного угла не даёт если при интерактивной трасировке - перебирает варианты 0 град потом 45 90 потом 90 45 потом 0 град и так по кругу повернуть можно проводник - пока он отрезок , потом когда подсоединил - попытка его сдвинуть - ломает его 45 + 45 Позволяет любой угол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Да перебирает - но свободного угла не даёт если при интерактивной трасировке - перебирает варианты 0 град потом 45 90 потом 90 45 потом 0 град и так по кругу повернуть можно проводник - пока он отрезок , потом когда подсоединил - попытка его сдвинуть - ломает его 45 + 45 Проверьте DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Interactive Routing Options->Restrict to 90/45 Чтобы был доступен произвольный угол при интерактивной трассировке - галочку нужно убрать. Еще рекомендую отключить Automatically Remove Loops. Позволяет любой угол Не похоже на интерактивную трассировку. Просто свободная ломаная линия. PS: а вот с правкой разведённых дорожек - косяк Альтиума. Независимо от настроек, правка "за угол" - приведет к выравниванию по углам 90/45 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Спасибо большое за ответы. :cheers: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Сделал правило разрешающее кз GND и ANT. Но теперь срабатывает правило net antenna tolerance. Altium считает этот проводник в воздухе. И ещё если перерисоват полигон антенны - проводник отсоединяется от антенны. Как заставить Altium считать это кз именно нужным соединением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shura 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Проверьте DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Interactive Routing Options->Restrict to 90/45 Чтобы был доступен произвольный угол при интерактивной трассировке - галочку нужно убрать. Еще рекомендую отключить Automatically Remove Loops. Не похоже на интерактивную трассировку. Просто свободная ломаная линия. PS: а вот с правкой разведённых дорожек - косяк Альтиума. Независимо от настроек, правка "за угол" - приведет к выравниванию по углам 90/45 градусов. Так больше на проводник похоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба PS: а вот с правкой разведённых дорожек - косяк Альтиума. Независимо от настроек, правка "за угол" - приведет к выравниванию по углам 90/45 градусов. У меня тянется линия параллельно той, за чей угол схвачено. соответственно второй угол этой линии тянется, и тянет за собой следующий TRACK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба У меня тянется линия параллельно той, за чей угол схвачено. соответственно второй угол этой линии тянется, и тянет за собой следующий TRACKЯ пока девятку пользую. Возможно, что в десятой версии этот косяк убрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electric123 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Всем спасибо за помошь галочку убрал ,ALT вовремя отпускаю Всё развел как требовалось :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Вопрос по поводу создания и добавления цепей в классы. Дело в том, что названия цепей формируются автоматически при компиляции (кроме случаев, когда цепи именуются непосредственно) и поэтому достаточно трудоемко потом создать класс цепей какого-либо куска схемы. Надо осмысливать названия цепей, искать их на схеме, решать, та эта цепь, которая тебе нужна или не та. Короче гиморно это все. Ставить на схеме значок класса цепей на ВСЕ!!! цепи тоже не серьезно. Я конечно ставлю значки класса на критические цепи, тут уж деваться некуда. А вот если мне нужно произвольно включать видимость каких-то цепей и выключать видимость остальных? Просто подумалось, может быть есть такая возможность? Типа, выделил нужные компоненты на принц. схеме (с шифтом) -> какая-то процедура -> вижу список цепей, принадлежащих этим компонентам -> еще какая-то процедура -> создал класс для этих цепей. Или как-то по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Существует Blanknet Тогда к классу отнесется все, что попало в прямоугольник Blanknet Легче, но тоже... При выделении компонентов на схеме-- они выделяются и на PCB Там уже можете что нибудь сделать А вообще лучше тогда класс приписывать сразу компоненту на схеме. Такое тоже можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dortonyan 1 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Это глюк или нет? : На разведенной плате только в двух местах от компонентов нельзя провести цепь без КЗ. Т.е. начинаю вести проводник от пада - все ОК, отключаю - проводник и пад загораются и появляется метка о нарушении правила clearance, но цепь пада и проводника выбрана одна и таже (рядом никаких других проводников, отверстий и т.д.). Еще, иногда, если у компонента два пада обозначены одним именем и имеют одинаковый номер их тоже нельзя соединить по описанной выше причине, но только иногда. Это вообще имеет решение или это косяки альтиума, перешедшие из 9-ой версии в 10-ую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба правый клик на ошибке-- и выдаст список всех. Может быть все. Например, правило не корректное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Определил область действия правила (ширина проводника) с помощью TouchesRoom. Можно ли заставить AD динамически менять ширину проводника при переходе из этой области в остальную часть платы? Сейчас ширина не меняется и за границами этой области до первого клика, соответственно получаем нарушение правил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
