Перейти к содержанию
Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
1 час назад, Prostograf сказал:
Но почему они их тогда также не привязывают к N и частоте сравнения, а привязывают именно к выходной частоте...
Для классической ФАПЧ с делителем в цепи обратной связи, полагаю так действительно удобней выражать тот факт, что 1/f составляющая шума остаётся неизменной при манипуляциях частотой сравнения и коэффициентом деления.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну а теперь самое интересное.... Почему шумы ЧФД (которые не 1/f)  в первой формуле(PNTOT − 10 log FPFD − 20 log N) зависят от N и частоты сравнения. Получается, что для этих шумов, если уменьшить частоту сравнения на 10 и увеличить коэффициент деления также на 10, то   шумы возрастут на 10 дб, а вот фликкер шумы не изменяться.... Получается, что физически фликкер шум ЧФД с уменьшением частоты  сравнения в 10раз уменьшается  на 20 дб (а не фликкер всего на 10 дб) и поэтому при увеличении коэффициента деления на 10, он в целом не изменяется... Я правильно понимаю?
Ссылка на сообщение
Получается, что физически фликкер шум ЧФД не зависит от частоты сравнения... Я правильно понимаю?
Видимо потому, что  фликкер шум низкочастотный , и частота сравнения в ЧФД выше полосы фликкер шума. Весь фликкер шум попадает в первую зону Найквиста (квантователем выступает ЧФД) и поэтому его энергия (после ЧФД) не зависит от этой самой частоты сравнения.  А энергия широкополосного (например теплового) шума зависит от частоты сравнения и усредняется по мощности в виде 10LOG...
Ссылка на сообщение
20.06.2021 в 16:42, Chenakin сказал:
20.06.2021 в 05:09, Vitaly_K сказал:
Вот тогда и можно будет сравнивать с тем, что уже есть готовое, к примеру, с тем же QS, которому уже много лет, и не исключено, что вскоре появится новая его модификация со значительно улучшенными характеристиками.
Как говорится - цыплят по осени считают. Подождем до осени.
Пришла осень, пришло время считать цыплят. Рад представить новый продукт:
Rubidium™ Signal Generator
Что можно выделить? На самом деле там много интересных фишек, но я бы остановился на трех вещах:
   1. Низкие фазовые шумы: -140 дБн/Гц на 10 ГГц, отстройка 10 кГц (в определённой конфигурации)
   2. Встроенный атомный (рубидиевый) стандарт частоты (что существенно улучшает долговременную стабильность и автономность работы)
   3. Возможность калибровки на месте (т.е. без необходимости отсылки в сервисный центр для рекалибровки). При этом мощность калибруется с помощью измерителя мощности, а частота по сигналу GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou со встроенного приемника.
Прилагаю также статью из Microwave Journal с дополнительными поясняющими картинками:
Redefine Industry Standarts_MWJ-2021.pdf
Ну и, как обычно, если интересно, можно обсудить детали (в известных рамках, конечно).
Ссылка на сообщение
Да капитальное устройство. У мня такой вопрос. Вот там у Вас стоит GPS для калибровки. Я так понимаю, что калибровка как по частоте так и по фазе? Т.е. 1PPS получаем абсолютный? Сколько времени необходимо на калибровку и как это коррелирует с качеством сигнала от GPS? Если не секрет какой GPS? Ublox-a? И еще вопрос. Какое отклонение 1PPS в режиме holdovera?
Ссылка на сообщение
таки про цену спрашивать бесперспективно?
И если можно небольшой комментарий в части скорости переключения, 5 миллисекунд правильно? (понятно что другие цели и задачи чем у SAPSYNT-200)
Ссылка на сообщение
У меня тоже есть непраздный вопрос к калибровке по сигналу GPS. Не каждый приемник даёт качественный выходной стандартный сигнал 1 или 10Гц, даже из линейки специального назначения и заявленные как высокоточные. Фронты сигнала, как правило, "метёт" знатно. Присоединяюсь к вопросу о типе и характеристиках приемника GPS.
Ссылка на сообщение
Какая то странная блок- схема. Рубидиевый эталон выдающий 1PPS и по нему настраивают опору 10 МГц? Не проще было бы сразу стабилизировать 100 МГц по рубидию?
Если можно, поподробнее описать что скрывается в Direct Analog Converter. Там же прескалер вроде целочисленный между ЖИГ и этим модулем нарисован, так что непонятно, откуда выигрыш по шумам
Ссылка на сообщение
Поиграю в угадайку:)) В так называемом Direct Analog Converter, вероятно, ЖИГ-генератор смешивается с опорными частотами: с одной перестраиваемой опорой-подставкой или с двумя (в зависимости от диапазона). Полагаю, реализовано три канала ЖИГа: прямой (5-10), через делитель (10-20) и через умножитель (наконец-то умножитель в петле?) на два (2,5-5). Соответственно, эти три канала должны потом объединяться на ключе по гетеродинному входу «старшего» смесителя. На RF вход этого смесителя приходят «старшие» гармоники. Выход ПЧ у него должен быть коммутируемый: он либо сразу подается на ЧФД, либо идет на RF вход «младшего» смесителя, где на LO порт приходят «младшие гармоники». По идее, в системе есть 4 старшие гармоники и 4 младшие. Просто и красиво. Старый добрый квик с ядром 96-192. Выигрыш по шумам реализуется за счет чистой частоты 1,6ГГц с шумом примерно -157дБн/Гц@10кГц (которая всплывала на форуме в 2019 году).
Александр, молодец! Или даже (тянет на сленг) Красава! Аж на душе стало спокойно за генераторное направление Анритсу. А то их притесняли все, кому не лень.  Действительно новое слово на фоне давно устаревшей синтезаторной номенклатуры компании.
Что понравилось лично мне:
1) Из фазового шума понравились ближние отстройки (1Гц-100Гц). Видимо, используется нечто хорошее типа MV341 (ГК341)
2) Опция повышенной мощности. 35дБм это Вам не шутки. Вероятно, новая элементная база на GaN (в России недоступна:))
3) Свежий дизайн. Смотрится современно и одновременно в стиле компании.
Есть ли минусы? Не будем об этом говорить. Мои поздравления.
Изменено пользователем Sergey Beltchicov
Ссылка на сообщение
Так такой сигнал пропускается через фильтр ) Если иметь ввиду PPS 1Hz и отклонения частоты на один-два порядка меньшие, фильтр там будет очень узкополосный. Джиттер фронтов можно рассматривать как предельное ограничение аддитивного шума, который отлично отфильтровывается )
Ссылка на сообщение
Да но есть один нюанс. Вот например хороший девайс SI5383 для подавления джиттера оптимизированный под 1PPS от GPSа. Кратковременный джиттера подавляет хорошо, но был замечен эффект джиттера с периодом 20 -30 минут. Понятно, что это зависит от многих факторов. От самого GPS, сигнала , антенны , атмосферы , и грузовиков с джамерами . И тут похоже без компромиссов. Либо делать подавление и фильтрацию с длительным периодом (несколько часов а может и день) либо при коротком периоде иметь неточную калибрацию. Но хуже всего, что при этом, не будет повторяемости.
Ссылка на сообщение
Сложно сказать, что в ней еще хорошего кроме цены и размера.  По моему опыту лучше всего работает привязка 10 МГц OCXO к PPS GPS с цифровой PLL на FPGA и ЦАП-ом для подстройки OCXO. При использовании FPGA (CPLD) гораздо больше свободы в реализации фильтров.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, soldat_shveyk сказал:
Позвольте, то что узкополосная фильтрация сделает сигнал "красивым" спору нет, но расплатиться придется пологими фронтами, ведь это уже почти синус. Но дальше он идёт на цифровую схему и "мести" фронт сигнала будет уже внутри цифровой микросхемы. От чего ушли к тому и вернулись, с поправкой на срабатывания порога в цифре.
Ссылка на сообщение
Совершенно не обязательно этот сигнал подавать на цифровую схему)  Фильтр, о котором я говорил стоит после ЧФД.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, framer сказал:
Пока только по частоте. Работаем над расширением функционала.
16 часов назад, APEHDATOP сказал:
Это вне моей юрисдикции. Тут лучше запросить напрямую офис Анритсу в России, контакт – Алексей Сонин, [email protected]
Да, миллисекунды. Т.е. прибор медленный (на основе ЖИГ), одна из задач была обеспечить низкие ФШ на высоких отстройках.
15 часов назад, ivanoffer сказал:
Ну, там временные константы за сотню секунд (это там, где атомные часы начинают показывать преимущество). Т.е. решаемо.
15 часов назад, khach сказал:
Дело в том, что у рубидия не бог весть какие шумы, в том числе и на малых отстройках. Поэтому, за рубидий цепляется десятка (которая обеспечивает нормальные шумы от 0,1 Гц до 20 Гц), дальше сотка (20 Гц – 1 кГц), дальше ДРО (1 кГц – 500 кГц), ну а дальше уже ЖИГ в свободном полете. По-моему, все логично и прозрачно.
Линейка смесителей.
Вообще-то, там не прескалер, а умножитель. Дело в том, что “расфасовка” (конвертирование, сравнение) идет на частотах порядка 10 ГГц, иначе сложно вытаскивать шумы. Скажем, если ЖИГ генерирует на выход 2 ГГц, то в петле используется умножитель на 4, и далее сигнал процессируется в петле на 8 ГГц. Получаем сжатие диапазона в петле (что упрощает схему) и одновременно подавление собственных шумов ФД по все тому же закону 20lgN (т.е. такой себе делитель наоборот) – дешево и сердито.
14 часов назад, Sergey Beltchicov сказал:
Это у Вас хорошо получается :)
И это после десятка лет философских размышлений (имею виду своих) о полезности такого решения :). Да, все работает.
Да, 4 + 4, так получается оптимальнее всего.
На дворе 2021 год, все течет, все меняется - шумы теперь порядка -163 дБн/Гц (те же 1,6 ГГц, отстройка 10 кГц).
Спасибо, Сергей. Ваши комплименты многого стоят (зная Вашу педантичность во многих технических вопросах).
11 часов назад, soldat_shveyk сказал:
Да, примерно так и делаем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
