Sujan 0 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Вот,в логике программы следующее:если лог ноль,то делаем x=X&1,ставлю &= не выполняет,ставлю =1,выполняет.тогда где вырождение?компилятор такое вырождение не принимает.Просто в данном конкретном примере я пока не понял разницы между &= и =,по идее нам надо установить только уровни,ну вот выполнил я побитовы и с одним битом,должн.... а вот теперь понял(пока писал,состояние X может быть ноль и тогда я получу 0,а в данном примере так и есть) Вы судя по всему не правильно понимаете значение оператора &. Если кратко, то для масок &(логическое И) используют для сброса конкретного бита в 0, не затрагивая остальные, например P2&=0xFE - сбросит бит 0 а остальные биты оставит неизменными (0xFE = 1111 1110b). Для установки конкретного бита в 1 используется оператор | (логическое или), например P2|=0x01 - установит бит 0 в 1, а осталные останутся неизменными. Однако в вашем случае можно написать всё ещё проще: P2_bit.P22 = P2_bit.P20; // без всяких IF :) Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Sujan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
