upc2
Обмен на расстоянии до 3 км.
Добрый день.Необходимо осуществить двунаправленную , двухпроводную
связь на расстояние до 3 км.Кто-нибудь делал подобное? Кроме токовой
петли ничего на ум не приходит.
А Вы считаете, что пара радиомодемов будет дешевле чем пара обычных модемов? Сильно сомневаюсь. Тем более сказано - "двухпроводную связь". По-моему обычные внешние модемы самое оно, тем более 9600 - это почти и не скорость.
XDSL отпадают-дорого.Радиомодемы с 10 мвт не потянут.Проверено.За
большую мощность надо платить.Проложено 2 провода.В одном цехе я
сделал многоабонентную токовую петлю длиной 1км.Двухпроводную.
4 контроллера и 1 компьютер.Протокол RS485.Выше 1 км. идет завал
импульсов на 9600.Никто не пробовал удлинить интерфейс I2C. Что-то я
на него глаз положил?
Если у Вас идет завал импульса на 1км. (RS232), то неужеле на 1 км применив I2C завалов у импульса не произойдет...?! Будте уверены произойдет точно также, т.к. здесь начинают работать параметры нагрузки вашей линии (проводника) обусловленное создавшимся на 1км. сопротивлением проводника и емкосной составляющей. Необходимо согласовывать по нагрузке вашу линию свыходом передатчика, что в данном случае занятие не из приятных. Легче поставить промежуточные буферы хотябы через километр (на длине 3км.) Т.е. необходимо в линию закачать такую энегию сигнала, которая была бы достаточной, что бы достигнув конца линии иметь 75-50% исходного сигнала с неизменным спектром.
Тут домысливать что-то свое бесполезно - выбирайте из стандартных интерерфейсов, подходящих для вас по расстоянию, скорости и цене. Если не телефония, то какой-нибудь пром. стандарт вроде CAN (на такую скорость его хватит + недорого).
Понимаю, но я ничего не могу поделать.Провода проложены в туннелях и
никто их резать не будет.И в промежутке ничего нельзя установить.Я грешу
на оптрон АОТ110А.Может есть что-то по круче?Скорость снижать тоже
нельзя.Просто модемы?Допустимо, но они портят цеховую сеть.
С бухтами провода я пробиваю 3 км,а в реалии сбой.Что-то мешает.
Посмотрите оптроны фирмы FAIRCHILD, они считаются одни из лучших по скоростным характеристикам.
А также посмотрите: www.agilent.com
Edited by BVU
CAN с напряжением в линии 24в "вытянет"  3 км?
По спецификации ограничен 1 км.
CAN меня очень устроит.
Зависит от качества линии :(. По спецификации он до 5000м при скорости 10к, но с оговорками. А оптроны поменять - это хорошая мысль. Еще их у Agilent (HP) посмотреть можно.
А в какие деньги Вы хотите уложиться ?
По-моему модемы для предачи RS-232 на большие расстояния делает Зеленоградский Зелакс
