admiral 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Собираю компактное устройство, которое будет работать от аккумулятора. Думаю взять аккумулятор от мобилы. Напряжение питания схемы должно быть в пределах 3.0-3.6В. Вначале был вариант взять микруху MC34674 для зарядки аккумулятора, а напряжение понижать с помощь LDO-стабилизатора TPS79730. Но затем я наткнулся на контроллер LTC4063... У него есть регулируемый выход, и обвеска очень небольшая в общем идеальный вариант. НО!!! У нас его не достать. Перерыл кучу даташитов - но ничего похожего не нашел. Может кто знает похожие микрухи? Что бы обвески поменьше было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Собираю компактное устройство, которое будет работать от аккумулятора. Думаю взять аккумулятор от мобилы. Напряжение питания схемы должно быть в пределах 3.0-3.6В. Вначале был вариант взять микруху MC34674 для зарядки аккумулятора, а напряжение понижать с помощь LDO-стабилизатора TPS79730. Но затем я наткнулся на контроллер LTC4063... У него есть регулируемый выход, и обвеска очень небольшая в общем идеальный вариант. НО!!! У нас его не достать. Перерыл кучу даташитов - но ничего похожего не нашел. Может кто знает похожие микрухи? Что бы обвески поменьше было? Присоединяюсь к вопросу- неужели нет контроллера питания все-в-одном типа заходит внешнее питание, вешается литиевый аккумулятор, там же DCDC для питания целевой платы и коммутатор питания ? Желательно 5 вольт на выходе или регулируемый Изменено 9 июня, 2011 пользователем sherr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба неужели нет контроллера питания все-в-одном типа заходит внешнее питание, вешается литиевый аккумулятор, там же DCDC для питания целевой платы и коммутатор питания ? Желательно 5 вольт Скорее всего, нет, ибо это никому не нужно. "Целевые платы" чаще всего питаются напрямую от аккума, для экономии всего :) А Вам зачем повышать напряжение до 5 вольт? Большинство контроллеров могут питаться от 2,8 до 6 вольт, т.е. как раз в диапазоне аккума и ещё с запасом на всякий случай. Но если уж надо - то делайте отдельный повышатель, возможно, включаемый только при необходимости. А для заряда - max1555, lth7 и т.д. микрух навалом. Только не сожгите их! (чиатйте мануал). Изменено 14 ноября, 2011 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
