prst 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Люди, кто знает? Расскажите плиз, как на приктике делается электроконтроль при производстве плат? Делается ли какой-то шаблон для контроля и проверяет автоматика платы или же сидит тетя/дядя с тестером и прощюпывают все дорожки на предмет 0-го сопротивления? Трудно представить что к примеру 1000 шт проверяет человек, нереально долго, а если мног разных заказов плат Но в тоже время не могу понять почему занимает 1-2 недели эта проверка для автоматики, нереально долго для автоматики. Думаю от силы это должно занять несколько часов. Прояните плиз этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Обширный слишком вопрос. И непонятна причина его появления. "Как?". Можно ответить - так: http://www.electronics.ru/issue/2004/7/15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Меня тоже этот вопрос интересует. Применение электроконтроля к печатным катушкам индуктивности. Например: как определить закоротку 1 витка при колличестве витков в катушке - 30 . Спасибо Заранее за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheprak_nicevt 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Меня тоже этот вопрос интересует. Применение электроконтроля к печатным катушкам индуктивности. Например: как определить закоротку 1 витка при колличестве витков в катушке - 30 . Спасибо Заранее за ответы. Обычными (стандартными) электрическими методами этого не сделать. Есть оптический контроль, который проверяет топологию каждого слоя, но если при прессовании(сборке) что-то попало в пирог ПП - этого АОИ не покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Infer 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) · Жалоба На ДП "Гальванотехника" электроконтроль делают на машинке ATG, 8 щупов (по 4 сверху и снизу). Тест создают в CAM350 (собрать слои, создать цепи, проэкспортить). Проэкспорченый *.ipc преобразуется в тест для машины с помощью программы от ATG. Тест в CAM350 создаётся на единичную плату, в проге от ATG указывается как платы расположены в панели (если звонится не единичная плата, а панель). Плата в машине крепится в раму и щупы сами ездят и прозванивают. После прозвонки на компьютере показывается, какие платы в панели негодные, и какие проблемы были (в какой точке неконтакт, где обрыв, какие цепи закорочены и т.п.; показывается панель с зелёными/красными прямоугольничками). Почему вам сказали про 1-2 недели на проверку - не понятно. Нам приносил заказчик готовые платы для проверки, максимум - пару дней для проверки нужно (в зависимсости от закружености предприятия). Изменено 22 октября, 2010 пользователем Infer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба На ДП "Гальванотехника" электроконтроль делают на машинке ATG, 8 щупов (по 4 сверху и снизу). Тест создают в CAM350 (собрать слои, создать цепи, проэкспортить). Проэкспорченый *.ipc преобразуется в тест для машины с помощью программы от ATG. Тест в CAM350 создаётся на единичную плату, в проге от ATG указывается как платы расположены в панели (если звонится не единичная плата, а панель). Плата в машине крепится в раму и щупы сами ездят и прозванивают. После прозвонки на компьютере показывается, какие платы в панели негодные, и какие проблемы были (в какой точке неконтакт, где обрыв, какие цепи закорочены и т.п.; показывается панель с зелёными/красными прямоугольничками). Почему вам сказали про 1-2 недели на проверку - не понятно. Нам приносил заказчик готовые платы для проверки, максимум - пару дней для проверки нужно (в зависимсости от закружености предприятия). в моем случае другой завод, но это пока не важно... Ввот и мне не ясно. Тоже думаю что 100 маленьких плат можно проверить за 1-2 дня(от силы 3-4), на подобном станке, скорее всего это даже с подготовкой шаблона для проверок. Столкнувшись недавно с технологами того завода, при конфликте по причине их брака, понял одну вещь, они любят вешать лапшу на уши, оправдывая свою неторопливость. В том что они не торопятся ни чего плохого нет, это человеческая суть, но вот глупые отмазки инженерам озвучивать, вот это плохо. Скорее всего у них есть какието приоритеты, и по этому они забивают в конец очереди. А вот это уже не ясно, почему их меднеджера обещают одно, и не следят хза сроками. Полный бардак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigRed 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Вот хорошая статья про тестирование печатных плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
