technolog 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Собрал схему на FT232BM по даташиту, питание от юсб, eeprom нет, выводы для неё неподключены.Reset постоянно соединён с +питания. RX TX подключены к соответствующим выводам tiny2313. Странность поведения заключается в том, что при подключении к компьютеру определяется строго со второго раза. Т.Е. при первом подключении обнаружено неопознаное устройство и всё. Если вынуть-вставить то находится распознаётся и работает. Промежуток времени между переподключениями может достигать нескольких минут. Драйвер VCP последней версии. Проверено на двух компах под XP и 2003server. - результат одинаковый. Посоветуйте в какую сторону копать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба Собрал схему на FT232BM по даташиту, питание от юсб, eeprom нет, выводы для неё неподключены.Reset постоянно соединён с +питания. RX TX подключены к соответствующим выводам tiny2313. Странность поведения заключается в том, что при подключении к компьютеру определяется строго со второго раза. Т.Е. при первом подключении обнаружено неопознаное устройство и всё. Если вынуть-вставить то находится распознаётся и работает. Промежуток времени между переподключениями может достигать нескольких минут. Драйвер VCP последней версии. Проверено на двух компах под XP и 2003server. - результат одинаковый. Посоветуйте в какую сторону копать ? <{POST_SNAPBACK}> Попробуйте сделать авто-reset для FT232BM. Возможно при первом подключении FT232BM недостаточно инициализируется (устанавливает свои регистры) в рабочее состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
technolog 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба В смысле авто-ресет ? Подключить ногу rest к внешней схеме сброса (например R-C). Я правильно понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба В смысле авто-ресет ? Подключить ногу rest к внешней схеме сброса (например R-C). Я правильно понял ? <{POST_SNAPBACK}> Yes! Но для более стабильной работы сделайте это (формирователь импульса) на транзисторе или погическом элементе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба Попробуйте подтянуть ногу EEDATA к + через резистор, например, 10кОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
technolog 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба Подтяжка ноги EEDATA к + ничего не дала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TriD 0 19 сентября, 2005 Опубликовано 19 сентября, 2005 · Жалоба Возможно, действительно попробовать RC-цепочку на Reset, хотя проблема может быть в конечной реализации на ПП, в конкретном экземпляре микросхемы, кварцевом резонаторе (внутренний генератор медленно раскачивается - тогда необходима RC-цепочка на ресет). Были ли сделаны какие-нибудь допущения при реализации схемы из даташита? Какова длина проводников от разъема USB? Вообще-то их надо разводить как диф.пару (хотя можно обойтись и без этого - длина этих проводников должна быть минимальной). У же несколько лет на базе FT232BM (ранее на FT232AM) делаю серийные устройства - никаких проблем. FTDI-ка включена по схеме приведенной в даташите. Reset сидит прямиком на плюсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvv 0 19 сентября, 2005 Опубликовано 19 сентября, 2005 · Жалоба Может ошибка таки с питаним, емкость какая глючит? Не пытались после выключения коротнуть питание на землю, да бы ускорить разряд? Да, там еще колечко феритовое рекомендовано, тоже не зря! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 19 сентября, 2005 Опубликовано 19 сентября, 2005 · Жалоба Может ошибка таки с питаним, емкость какая глючит? Не пытались после выключения коротнуть питание на землю, да бы ускорить разряд? Да, там еще колечко феритовое рекомендовано, тоже не зря! <{POST_SNAPBACK}> Это не колечко, а 'ферритовая бусинка', которая ставиться по питанию практически во всех ВЧ схемах для подавления высокочастотных помех. Конструктив ее до предела тривиален - берется ферриторая трубочка и в нее продевается кусок провода (вот отсюда и название 'бусинка') и запаивается, как обыкновенный гасящий резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
