Caa 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Вот странно, знаете что такое ВАХ для транзистора и забываете про ВАХ диода. Он кроме падения напряжения ещё выполняет функцию термостабилизации. Да, я , конечно же, помню о том, что диод там стоит как раз для термостабилизации. Но расчет же ведется для (как я предполагал) нормальной комнатной температуры. Объясните для чего вам надо расчитать эту схему для именно этого транзистора? Лучше покрутите её в симуляторе... Или это для учебного процесса? Да исключительно для учебного процесса. Расчет я привел, а по этой схеме решил его проверить. Вот как раз и подумываю об освоении Altium, в котором вы моделировали и предоставили модель. ...спаяйте и убедитесь как она усиливает и шумит Шумит...а как это устраняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба Вот как раз и подумываю об освоении Altium, в котором вы моделировали и предоставили модель. В Altium очень сложно моделировать. Причин на это несколько: 1. Приходится думать какой установить интервал расчета при так называемом transient прогоне. Т.е. можно оставить как есть по умолчанию и попасть в "затяжное" вычисление. Или получить "крякобяки", если процесс окажется быстрее шага 2. Очень сурово с спайс моделями. Они там по умолчанию есть, но их мало. Скажем, до сих пор нет модели компаратора tl311 и множества подобной мелочевки. Недавно пришлось самому нарисовать символ длинной линии и приклеить к нему модель, что в общем то не способствует полету технической мысли при разработке. Хотя такие вещи в нормальных симуляторах относятся к минимальномй набору. Модели дернуть можно из MicroCap'а поудаляв там комментарии, переносы и ещё что то, что им не переваривается :laughing: Я бы посоветовал попутно завести LTSpice и MicroCap. LTSpice - бесплатный, берется за спасибо от производителя с спасибом от него же. Частенько обновляется, имеет много моделей. Выглядит брутально, но чертовски хорош в маленьких схемках. Он как автоматический фотоаппарат - набросал схемку, нажал Run и смотришь схему, пробегаясь по ней щупом MicroCap - небесплатный, имеет наверное самую большую библиотеку элементов, и настроек. С интерфейсом у него приятней и книжек про него больше, вобщем хорош Шумит...а как это устраняется? Тысяча и один способ. Начиная с смены схемы или применения малошумящих компонентов. Если модель полная, в симуляторах можно оценить шум схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caa 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба В Altium очень сложно моделировать... Я бы посоветовал попутно завести LTSpice и MicroCap. Ага, спасибо. Скачаю. А пока вот нарыл Electronics Workbench. Начиная с смены схемы или применения малошумящих компонентов. А схема усилителя на n-p-n с ОЭ подойдет для усиления телевизионного сигнала с кабеля 75 Ом ? Вроде бы, говорят, что схема с ОБ высокочастотная как раз таки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 августа, 2010 Опубликовано 20 августа, 2010 · Жалоба А разве нельзя так заменять диод? Ну, допустим, на диоде падает 0.6В, что по его ВАХ соответсвует 10мА. Тогда сопротивление диода rд=0.6В/10мА=60 Ом. Т.е., по-сути, чтобы: 1. получить выходную ВАХ по схеме с общей базой из выходной ВАХ по схеме с ОЭ для n-p-n транзистора надо: Uкб=Uкэ-0.6В Ik=(бетта/(бетта+1))*Iэ 2.получить входную ВАХ по схеме с общей базой из входной ВАХ по схеме с ОЭ для n-p-n транзистора надо: Uэб=-Uбэ Iэ=бетта*Iб Или же (если не заморачиваться с построением ВАХ транзистора по схеме с ОБ) использовать более простой способ, который предложили Вы: При этом везде Отвечаю по пунктам. 1. для статики может и можно заменить диод резистором, но это дурной тон, лучше так не делать. самая простая и более-менее правильная замена -последовательно включенный источник напряжения 0,6В (или сколько там по ВАХ диода) и резистор равный дифференциальному сопротивлению диода в данной точке ВАХ (рассчитывается по тангенсу наклона касательной к кривой ВАХ). 2. Да, сегодня перечитал свое вчерашнее и понял, что сам ничего не понял :laughing: попробую еще раз изложить мысли. Ну я вот считаю как, построение нагрузочной кривой и нахождение рабочей точки это по сути графическое решение уравнения с нелинейным элементом в цепи (которое по сути является трансцендентным, т.е не решается арифметически). Я это понимаю нужно, если у вас есть например диод и резистор последовательно включенный, тогда да. Т.е напряжение на диоде зависит только от тока через него. В нашем случае с транзистором ток коллектора задается током эмиттера (которое задается резистором в эмиттерной цепи и напряжением делителя на базе). А напряжение коллектора сам транзистор сделает таким, чтобы обеспечить протекание данного коллекторного тока через нагрузку в коллекторе (резистор). Т.е выходные ВАХ нам зафиг не нужны :) Если мы чуток ошибемся и зададим в базе напряжение чуть ниже допустим, то на эмиттере напряжение тоже упадет на столькоже, соотв.ток эмиттера упадет тоже на чуть-чуть, а напряжение на коллекторе -наоборот увеличится, потомучто в коллекторе стоит генератор тока, которому по барабану какая на выходе нагрузка (до определенной величины ессно). Вот и все, никаких трансцендентных уравнений решать не нужно :) Вам дают входную ВАХ для транзистора находящегося в линейном режиме, а в каком он включении (ОБ,ОК,ОЭ) это роли не играет, если вас интересует расчет по постоянке. Понятно что ток эмиттера влияет на Uбэ, но в первом приближении рассчет такой: по заданному току эмиттера деленному на бетта получаете ток базы, по этому значению по ВАХ находите Uбэ и все- используете это в рассчетах. А такой вот и смысл, что схема единично усиливает по току на нагрузку в коллекторе. Ставим 150 Ом получаем в два раза или 6дБ "единично усиливает" это значит она не усиливает... вобщемто :rolleyes: Соотв.возникает вопрос, для чего нужен этот "неусилитель" в промышленном исполнении? (нагрузка-то ведь задана четко- 75Омный кабель, так ведь?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба "единично усиливает" это значит она не усиливает... вобщемто :rolleyes: Соотв.возникает вопрос, для чего нужен этот "неусилитель" в промышленном исполнении? (нагрузка-то ведь задана четко- 75Омный кабель, так ведь?) Да, верно, на кабель. И компенсирует потери в нем, как пример 100 футов RG59U: 1. На первом канале (на графике красным) АЧХ усилителя. 2. По второму (синим цветом), его же, но через 100 футов RG59U. 3. И третий (зелёным) - это просто согласованные 100 футов RG59U Транзистор взял первый попавшийся из категории RF. Входное сопротивление схемы 75 ом amp75ohm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Да, верно, на кабель. И компенсирует потери в нем, как пример 100 футов RG59U: Вот это мне не понятно если чесно, не усиливает по напряжению (вроде даже мнеьше 1), по току тоже Кi=1, а сигнал на выходе больше. Если вы не расскажете в чем секрет ;) попытаюсь сам разобраться, времени правда совсем нет, хех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Вот это мне не понятно если чесно, не усиливает по напряжению (вроде даже мнеьше 1), по току тоже Кi=1, а сигнал на выходе больше. Если вы не расскажете в чем секрет ;) попытаюсь сам разобраться, времени правда совсем нет, хех Ключик здесь - усиление по току. Из него получается усиление на выходе по напряжению. Схема повторяет ток с единичным коэффициентом усиления по току, не обращая (в разумных пределах) на величину нагрузки. Если сопротивление нагрузки получается равным входному, то получается единичное усиление по по напряжению. А если, скажем,сопротивление нагрузки в два раза больше, то соответственно с тем же током получаем двойное напряжение. В этом случае, кабель выполняет функцию того добавочного сопротивления, а работаем в итоге с тем же током на те же 75 ом только на его конце Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 23 августа, 2010 Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба Ключик здесь - усиление по току. Из него получается усиление на выходе по напряжению. Схема повторяет ток с единичным коэффициентом усиления по току, не обращая (в разумных пределах) на величину нагрузки. Если сопротивление нагрузки получается равным входному, то получается единичное усиление по по напряжению. А если, скажем,сопротивление нагрузки в два раза больше, то соответственно с тем же током получаем двойное напряжение. В этом случае, кабель выполняет функцию того добавочного сопротивления, а работаем в итоге с тем же током на те же 75 ом только на его конце Хахах! теперь разглядел у вас R15 некорректно включен! Вы его включили как будто у вас выход низкоомного источника сигнала, а по сути -наоборот, выход каскада с ОБ -это исчточник тока :). Посему R15 Надоть включать так как на рисунке ниже. Тогда все выходит верно- простой кабель дает меньшее затухание)) И еще, выходит что выход "генератора" сигнала (в д анном случае каскад с ОБ) не согласован с фидерной линией и нагрузкой. Не будет ли в данном случае отраженки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Хахах! теперь разглядел у вас R15 некорректно включен! Вы его включили как будто у вас выход низкоомного источника сигнала, а по сути -наоборот, выход каскада с ОБ -это исчточник тока :). Посему R15 Надоть включать так как на рисунке ниже. Тогда все выходит верно- простой кабель дает меньшее затухание)) И еще, выходит что выход "генератора" сигнала (в д анном случае каскад с ОБ) не согласован с фидерной линией и нагрузкой. Не будет ли в данном случае отраженки? Да, получается что каскад имеет входное от килоома на низких частотах и снижает его с повышением частоты за счет емкости на транзистор. У вас волновое включено правильно. Скорее всего это решение применяется на входе устройства или с трансформатором на выходе. Пока других вариантов нет :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 августа, 2010 Опубликовано 24 августа, 2010 · Жалоба Скорее всего это решение применяется на входе устройства или с трансформатором на выходе. Пока других вариантов нет :unsure: Либо так что на несогласованность закрывают глаза, ведь если нагрузка линии нормальная 75-омная, то отражения впринципе не должно быть. хотя линия как правило не бывает идеальной, всякие тройники, удлинители... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyAlbert 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите, есть ли в альтиуме модель идеального операционного усилителя? нужна для моделирования! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба HappyAlbert Возьмите Op Amp из Miscalleneous device, там под соусом "ОУ на все случаи жизни" подают AD645A. Возможно вас он устроит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyAlbert 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Попробую, посмотрим, что он из себя представляет А еще интересно, можно ли самому создать модель усилителя с требуемыми параметрами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба HappyAlbert Конечно можно, только лучше скопировать библиотеку Miscalleneous device или ОУ в отдельное место, открыть свойства ОУ, щелкнуть мышкой в раздел Simulation. Откроется текстовая Spice модель. Можно загрузить на её место любую другую из интеренета, подправив ножки модели, схематика и футпринта. Или разобраться в её потрошках самостоятельно. На этой страничке описано их строение и даже создана модель ОУ http://www.ecircuitcenter.com/Basics.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyAlbert 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба yakub_EZ спасибо за ссылку буду разбираться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
