Pechka 1 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! возникла проблема при разработке приложения. Поскольку нужно только ARP, DHCP, IP, UDP решил писать самостоятельно. На уровне ARP запросов заметил проблему: принимаю фрэйм с путаными байтами. WireShark показывает фрэйм с одними данными, а принятая информация отличается. Причём портятся, обычно, одни и те же байты фрэйма. Причём если O - нормальный байт, а X ошибочный, то общийвид фрэйма получается примерно такой: OOOOOOOOOOOOOOXXOOOOOOOXXXOOOOOXXX (крестики-нолики расставлены схемотично). Первый ошибочный байт возникает в номере протокола в заголовке ARP(вместо 0x0800 получется 0xE5C и иногда разные вариации этого). Драйвер брал штатный из примера кейла и переделал его под свой phy контроллер. Кто-нибудь сталкивался с таким? С чем может быть связано такое поведение? P.S. clock на phy контроллер делаю по-средствам PWM таймера 3. т.е. внетреняя частота 100МГц делю на 4 и получаю требуемые 25. Может проблема в джиттере клока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба У STR912 "хитрые" таймеры. Уже не помню, но считали они с какого-то неочивидного начального значения. Плюс где-то тут была тема, где обсуждалось, что таймеры выдают немного нерасчетную частоту. Тоже не помню чем закончилось. Поищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 66 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба А с FCS что? Совпадает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба CRC ещё не смотрел. Частоту я осциллографом смотрел - вполне нормальные 25МГц. Правда там есть требования по стабильности и точности - в этом вопрос, но осциллограф 200МГц полосой не показывает проблем. FCS - контрольная сумма? ещё не считал :) В настройках mac прочитал, что естьфункция фильтрации в том числе по несовпадению CRC. включил её, поэтому наивно полагал, что пакеты с заведомо правильной CRC. :/ Завтра проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Поскольку нужно только ARP, DHCP, IP, UDP решил писать самостоятельно. Может не по теме, но самому писать эти протоколы - неблагодарная задача. Почему бы не взять Lwip? Там всё это есть, а лишнее можно отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Может не по теме, но самому писать эти протоколы - неблагодарная задача. Почему бы не взять Lwip? Там всё это есть, а лишнее можно отключить. Думаю от ошибок приёма это не избавит :( Я взял OpenTCP и вытягиваю оттуда нужные мне куски. А протоколы вобщем-то примтивны эти, поэтому и самому реализовать не сложно в применении к Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artur_off 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба P.S. clock на phy контроллер делаю по-средствам PWM таймера 3. т.е. внетреняя частота 100МГц делю на 4 и получаю требуемые 25. Может проблема в джиттере клока? Зачем с помощью таймера, если для этих целей предусмотрен специальный вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба CRC ещё не смотрел. Частоту я осциллографом смотрел - вполне нормальные 25МГц. Правда там есть требования по стабильности и точности - в этом вопрос, но осциллограф 200МГц полосой не показывает проблем. А по глазковой диаграмме? Должно быть +/- 50 ppm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Зачем с помощью таймера, если для этих целей предусмотрен специальный вывод. Мне нужно чтобы одновременно работал USB и Ethernet. Если подбираю клок под одно, то не получается сделать другое. Однако, если на USB подать клок на внешний пин, его же поделить на 2 тригером и подать на PLL можно решить проблему наличия единственного клока в системе. Выход PHY_CLK выдаёт только то, что поступает на вход PLL, поэтому тут вариантов не много. :( А по глазковой диаграмме? Должно быть +/- 50 ppm На осциллографе 25.0000, что входит в указанные ворота (проверял этот параметр когда читал datasheet на phy контроллер). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Переконфигурировал штатный пример easyweb из кейла - работает нормально. Значит проблема не аппаратная и не с таймером. Отличие моего драйвера от штатного - использование прерываний. Может быть он не успевает закончить прием фрэйма, а я уже пытаюсь из него что-то вытащить и поэтому натыкаюсь на некую абстрактную информацию? прерывание RX_CURR_DONE обрабатываю... Какие-нибудь ещё варианты есть? Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Pechka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pechka 1 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Более менее разобрался... Сделал правки в программе и всё стало на свои места, кроме одного: в поле protocol type заголовка ARP получаю каждый раз разную ерунду, вместо желаемых 0x800. WireShark всё показывает нормально. однако до и после этого слова инфомрация верная принимается. Ума не приложу, как процессор может портить конкретное слово :/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Log_in 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Скорей всего уже не актуально, но вполне вероятно это связанно с разным порядком байт для значений в несколько байтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
