vitus_strom 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Собственно проблема следующая: ispLever дает варнинг "WARNING - par: The driver of primary clock net GMII_RXCLK_I_c is not placed on one of the PIO sites which are dedicated for primary clocks. This primary clock will be routed to a H-spine through general routing resource or be routed as secondary clock and may suffer from excessive delay or skew." понятно что клок не прикручен к клоковуму входу но вопрос вот в чем: по опыту xilinx у них можно было завести сигнал внутрь а потом кинуть его на клоковый буффер у латисов по описанию архитектуры вроде тоже можно но я не нашел как это сделать. Может есть кто то у кого побольше опыта с латтисами кто скажет как это сделать или по крайней мере тыкнет в документацию? Хотя скорее всего проблемы не будет т.к. оно обещает затянуть его на секондари клок, но для будущих побед не мешало бы знать... Буду рад любой подсказке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба Буду рад любой подсказке! Ну оно Вам и так сказало, что завело в клокодерево, только через ж... А вообще констрейны USE PRIMARY / USE SECONDARY / PROHIBIT PRIMARY / PROHIBIT SECONDARY в левере определяют, какие клоку куда разводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба ну как бы не совсем - там еще присутствует general routing resource и secondary clock но вроде как в даташите пишут что есть возможность выйти и на праймари - собственно вопрос как гарантированно выйти на них, а не доверятся софту.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба - собственно вопрос как гарантированно выйти на них, а не доверятся софту.... Я же написал выше - USE PRIMARY PURE и USE PRIMARY DCS например "USE PRIMARY PURE NET "ifclk_c" ;" это в lpf-файле напрямую. А так в ихнем редакторе констрейнов (в левере) в таблице задается. Куда уж гарантированнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба Спасибо Сергей! Исчерпывающе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
