KARLSON 1 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба На ebay покупал, а на том, что то не догадался, спасибо. Конических металлических там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danil_borchevkin 0 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба я пользую обычные иглы от медицинских шприцев.... обрезал, алмазным надфилем поправил и в бой... правда шприцы у меня с резьбовым наконечником... Иглы эти называются "иглы с адаптером Люэра" - они одинаковы как для медицины, так и для дозирования паяльной пасты, клея и адгезивов. Кроме того, к нам один раз обращался один из шоколадных заводов, у них тоже иглы для дозирования такие же. Экспериментировал с ними, не лезет. Паста AOYUE-W001 чё делать?) PS Я новенькой в этом) Тут главное соблюдать основополагающие правила для дозирования: 1. Паста должна быть для дозирования (Ваш кэп). Паста для трафаретной печати не подходит, т.к. у нее отличаются весовое и объемное содержание флюса. Для дозирования используется паста содержащая 85 % припоя по массе и 40% по объему (в литературе можно встретить их название - "магические числа"). Обратите внимание на последнюю цифру - она говорит о том, что количество припоя будет более чем в 2 раза меньше при образовании паяного соединения по сравнению с нанесенной пастой. Для трафаретной печати флюса меньше и паста более "суховата", что делает ее непригодной для дозирования (вернее, пригодной, но с большим количеством проблем) 2. Выбор типа иглы для дозирования. Обычно для дозирования пасты и клея используют 2 варианта - пластиковые конусные и металлические иглы. Пластиковые хороши тем, что у них низкое обратное давление. Минусы - ломкость, неточность дозирования. Металлические иглы бывают разных длин (Дюймовая, полудюймовая, четвертьдюймовая. Брать нужно самую короткую). Плюсы - высокая точность дозирования и надежность. Минусы - высокое обратное давление. Для автоматического дозирования лучше брать металлические - повторяемость будет выше. Вот вам список доступных всех игл от Fisnar по размерам и исполнению 3. Выбор пасты соответствующего типа и выбор диаметра иглы. Пасты бывают 6 типов (ранжированы по диаметрам шариков припоя). 1 тип - самые большие шарики, 6 - самые маленькие(см. таблицу) Тип 2: 45-75 мкм Тип 3: 25-45 мкм Тип 4: 20-38 мкм Тип 5: 15-25 мкм Тип 6: 5-15 мкм Самый популярный, ходовой и который возможно купить в России мелкой партией - 3-ий тип (макс. размер шарика - 45 мкм). Зачем это нужно знать - диаметр иглы для дозирования должен быть не менее, чем в 7-10 раз больше размера шарика припоя. Лучше в 10. Это обеспечит повторяемость дозирования и отсутствие закупорки иглы (ситуация довольно неприятная). Т.е. для пасты 3-го типа минимальный диаметр иглы должен быть 450 мкм (таких в продаже нет, они все в дюймовых размерах, есть 0.4 мм голубого цвета - Gauge 22). А так как известно, что для оптимального дозирования размер отдозированной точки будет минимум в 1,5 раза больше, чем диаметр иглы, (т.е. для выбранной иглы в 400 мкм это 600 мкм), мы становимся очень ограничены в дозировании под компоненты по площадкам меньше, чем 0603. Но таков идеальный мир. В реальном мире без проблем автоматом дозировать пасту 3-го типа у меня получается с высокой повторяемостью только минимум через 0.5 мм (Gauge 21). Все что меньше - игла быстро забивается, время дозирования увеличивается (из-за увеличения обратного давления в игле) Если есть идея заменить тип пасты на повыше - тут "все не так однозначно". Я не знаю обстановки в Москве и Питере, но в Калининграде купить пасту помимо третьего типа практически нереально (я говорю о рознице). Заказать один картридж на 10 кубиков - тоже нереально даже в России. А чем выше тип, тем быстрее она приходит в негодность. В общем - лучше ставить самую минимальную иглу и играться с временем дозирования под разные площадки. Это будет проще, чем замена игл. Соответственно, чем меньше диаметр, тем больше нужно времени для дозирования того же объема паяльной пасты, нежели с иглой больше (но тем выше точность) 4. Выбор параметров дозирования. Здесь играет роль 3 фактора: -температура -время дозирования -давление Для обеспечения температурного режима используются нагреватели до 30-34 градусов (у нас такого нет, поэтому сказать ничего не могу). Это позволяет иметь одинаковые параметры дозирования для любой обстановки окружающей среды Время дозирования - тут все понятно. Давление - для пневматических дозаторов устанавливается в 4-6 бар. Меньше диаметр иглы - увеличиваем давление. В общем, если у кого-то возникли вопросы, могу ответить более подробно и создать отдельную тему или вообще написать статью. Иглы на все шприцы универсальные. Паста должна быть для дозаторов, то есть не вся паста лезет в иглы и не во все толщины. Сильно зависит пролезет ли паста в иглу от размеров частиц пасты, тип3 (бывает от типа1 до типа5) и выше - точно пролезет в иглу до 0.3мм, некоторые даже до 0.2мм. Если паста не для дозатора, то никаким макаром в дозатор ее не затолкать, тем более, что в шприц без воздушных пузырьков ее не налить, будут пропуски в дозах, а тут уже и автоматический дозатор не нужен.... проше в обычный шприц влить пасту :krapula: В москве иглы в розницу купить можно, но дорого Вот тут я смотрел можно купить по одной. Но все равно неохотно продают, так как иглы считаются одноразовыми и продаются пачками. Буржуи иглы не моют, а выкидывают вместе со шприцем в конце смены. Согласен, что пролезет в 0.3 мм паста 3-го типа. Но - игла будет забиваться и время на дозирование одной точки увеличится. Появились ли ещё продавцы по этому вопросу? Мы берем на tme - ссылка на все иглы в наличии На ebay покупал, а на том, что то не догадался, спасибо. Конических металлических там нет. А вот конические металлические я так и не смог купить мелкую партию, чтобы опробовать. По идее, с ними будет самый лучший результат. Если найдете где купить в розницу и дешево - сообщите, пожайлуйста=)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Иглы эти называются "иглы с адаптером Люэра" - они одинаковы как для медицины, так и для дозирования паяльной пасты, клея и адгезивов. Кроме того, к нам один раз обращался один из шоколадных заводов, у них тоже иглы для дозирования такие же. Тут главное соблюдать основополагающие правила для дозирования: 1. Паста должна быть для дозирования (Ваш кэп). Паста для трафаретной печати не подходит, т.к. у нее отличаются весовое и объемное содержание флюса. Для дозирования используется паста содержащая 85 % припоя по массе и 40% по объему (в литературе можно встретить их название - "магические числа"). Обратите внимание на последнюю цифру - она говорит о том, что количество припоя будет более чем в 2 раза меньше при образовании паяного соединения по сравнению с нанесенной пастой. Для трафаретной печати флюса меньше и паста более "суховата", что делает ее непригодной для дозирования (вернее, пригодной, но с большим количеством проблем) 2. Выбор типа иглы для дозирования. Обычно для дозирования пасты и клея используют 2 варианта - пластиковые конусные и металлические иглы. Пластиковые хороши тем, что у них низкое обратное давление. Минусы - ломкость, неточность дозирования. Металлические иглы бывают разных длин (Дюймовая, полудюймовая, четвертьдюймовая. Брать нужно самую короткую). Плюсы - высокая точность дозирования и надежность. Минусы - высокое обратное давление. Для автоматического дозирования лучше брать металлические - повторяемость будет выше. Вот вам список доступных всех игл от Fisnar по размерам и исполнению 3. Выбор пасты соответствующего типа и выбор диаметра иглы. Пасты бывают 6 типов (ранжированы по диаметрам шариков припоя). 1 тип - самые большие шарики, 6 - самые маленькие(см. таблицу) Тип 2: 45-75 мкм Тип 3: 25-45 мкм Тип 4: 20-38 мкм Тип 5: 15-25 мкм Тип 6: 5-15 мкм Самый популярный, ходовой и который возможно купить в России мелкой партией - 3-ий тип (макс. размер шарика - 45 мкм). Зачем это нужно знать - диаметр иглы для дозирования должен быть не менее, чем в 7-10 раз больше размера шарика припоя. Лучше в 10. Это обеспечит повторяемость дозирования и отсутствие закупорки иглы (ситуация довольно неприятная). Т.е. для пасты 3-го типа минимальный диаметр иглы должен быть 450 мкм (таких в продаже нет, они все в дюймовых размерах, есть 0.4 мм голубого цвета - Gauge 22). А так как известно, что для оптимального дозирования размер отдозированной точки будет минимум в 1,5 раза больше, чем диаметр иглы, (т.е. для выбранной иглы в 400 мкм это 600 мкм), мы становимся очень ограничены в дозировании под компоненты по площадкам меньше, чем 0603. Но таков идеальный мир. В реальном мире без проблем автоматом дозировать пасту 3-го типа у меня получается с высокой повторяемостью только минимум через 0.5 мм (Gauge 21). Все что меньше - игла быстро забивается, время дозирования увеличивается (из-за увеличения обратного давления в игле) Если есть идея заменить тип пасты на повыше - тут "все не так однозначно". Я не знаю обстановки в Москве и Питере, но в Калининграде купить пасту помимо третьего типа практически нереально (я говорю о рознице). Заказать один картридж на 10 кубиков - тоже нереально даже в России. А чем выше тип, тем быстрее она приходит в негодность. В общем - лучше ставить самую минимальную иглу и играться с временем дозирования под разные площадки. Это будет проще, чем замена игл. Соответственно, чем меньше диаметр, тем больше нужно времени для дозирования того же объема паяльной пасты, нежели с иглой больше (но тем выше точность) 4. Выбор параметров дозирования. Здесь играет роль 3 фактора: -температура -время дозирования -давление Для обеспечения температурного режима используются нагреватели до 30-34 градусов (у нас такого нет, поэтому сказать ничего не могу). Это позволяет иметь одинаковые параметры дозирования для любой обстановки окружающей среды Время дозирования - тут все понятно. Давление - для пневматических дозаторов устанавливается в 4-6 бар. Меньше диаметр иглы - увеличиваем давление. В общем, если у кого-то возникли вопросы, могу ответить более подробно и создать отдельную тему или вообще написать статью. Согласен, что пролезет в 0.3 мм паста 3-го типа. Но - игла будет забиваться и время на дозирование одной точки увеличится. Мы берем на tme - ссылка на все иглы в наличии А вот конические металлические я так и не смог купить мелкую партию, чтобы опробовать. По идее, с ними будет самый лучший результат. Если найдете где купить в розницу и дешево - сообщите, пожайлуйста=)) Все подробно и верно. Отмечу только, что 4-й тип в розницу (от 1-й банки/шприца) в Питере свободно достать можно, максимум 2-4 недели подождать пока привезут придется. И по стоимости от 3-го типа не сильно отличается. Так же порекомендовал бы металлические конусные сборные иглы для дозирования. Очень удобно и отпечаток получить можно значительно меньше. Стоят правда дорого, но, учитывая что за полтора года мы ни одной не выкинули, то можно потерпеть разок. Кому нужны контакты в Питере - в личку, иначе рекламой сочтут. Но, по идее у меня поиск поставщиков занял 30 минут в гугле. А если есть возможность а интернет магазинах покупать (у нас только безнал и только официально и желательно с договором) то выбор становится значительно шире и дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Господа, спасибо за подробный и нужный комментарий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danil_borchevkin 0 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 · Жалоба Все подробно и верно. Отмечу только, что 4-й тип в розницу (от 1-й банки/шприца) в Питере свободно достать можно, максимум 2-4 недели подождать пока привезут придется. И по стоимости от 3-го типа не сильно отличается. Так же порекомендовал бы металлические конусные сборные иглы для дозирования. Очень удобно и отпечаток получить можно значительно меньше. Стоят правда дорого, но, учитывая что за полтора года мы ни одной не выкинули, то можно потерпеть разок. Кому нужны контакты в Питере - в личку, иначе рекламой сочтут. Но, по идее у меня поиск поставщиков занял 30 минут в гугле. А если есть возможность а интернет магазинах покупать (у нас только безнал и только официально и желательно с договором) то выбор становится значительно шире и дешевле. К сожалению, не смог написать в личку, написал на почту (Вы ее указывали в теме про стирание маркировки с SMD). Буду очень благодарен за Вашу помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
