Rst7 5 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы. Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли существует в природе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба hspice Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? Надеюсь, не весь Синопсис надо стелить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? Надеюсь, не весь Синопсис надо стелить? Да он под вин чаще отдельным пакетом бродит, чем под лин. Два. T-Spice из пакета ТаннерТулз давно все ядра использует. 8-точно. Хотя, он несколько медленнее, чем H-Spice. Для просмотра результатов под виндами рекомендую Спайс Эксплорер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? Надеюсь, не весь Синопсис надо стелить? там маленький пакет. сама считалка, средненький просмотрщик результатов, и доки. А вот рисовалку схематики надо прикручивать какую-то, встроенной нету и никогда не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба там маленький пакет. Это отлично. А с рисовалкой придумаем что-нибудь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Это отлично. А с рисовалкой придумаем что-нибудь... Да рисовать можете и в своем любимом капе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Да рисовать можете и в своем любимом капе. но в пакетах, интегрирующихся со спайсом удобнее - из-под них можно симуляцию запускать, они могут в узлах схемы отображать рассчитанную информацию. Например тот же старичок Cosmos SE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли существует в природе привет - может подскажете (можно в личку) где можно слить-попробовать сей пакет - в закромах не нашёл ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба в закромах не нашёл ... ищите лучше. Их там есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба но в пакетах, интегрирующихся со спайсом удобнее - из-под них можно симуляцию запускать, они могут в узлах схемы отображать рассчитанную информацию. Например тот же старичок Cosmos SE Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad01 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче. Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2. L_L1 0 $N_0001 1 R_R1 $N_0001 $N_0002 1m L_L2 0 $N_0003 1 V_V1 $N_0002 $N_0004 +SIN 0 1 50 0 0 0 R_R2 $N_0003 $N_0005 1 X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1 V_V2 $N_0005 0 +SIN 0 1 50 0 0 0 .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 .END ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Хрень какая-то... SPICE ничего не создает, SPICE обсчитывает то, что где-то создано. Создайте свой исходных текст без подсхемы - и все будет видиться. Это раз. Ну и два - а зачем "видеть" источник напряжения в основной схеме? Что, не достаточно, что он там присутствует в виде разности потенциалов двух узлов экземпляра подсхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined засада имхо в том что A SPICE subcircuit wraps around a block of circuit text and allows external connections to this circuitry only through the subcircuit's port. The benefit of this is that the internal circuitry is isolated from external circuitry, thus internal devices and node names with the same names as those external to the subcircuit are neither conflicting nor shorted спайс ну в упор не видит V_V2 внешний заведите ток от V_V2 через пару контактов в подсхему по аналогии с VH_H1. Но придется количество входных цепей добавить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба Но придется количество входных цепей добавить Имхо куда проще подсхему убрать. Не стоит эта комбинация двух сущностей, задействованная в проекте всего один раз, такого выделения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
