omen 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба здравствуйте, не работает болгарка. вынул щетки...похоже надо менять, т.к. истерлись...попутно разобрал корпус, а там такая картика....( прикрепленные изображения) возникает вопрос, что это за петли там видны? неужели это подвод напряжения на щетки так сделан?? если нет, то как напряжения к щеточному механизму подводится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба Да, этими "петлями" и осуществляется токоподвод - т.к. вибрация большая и необходимо предусмотреть возможность отключений щеток для ремонта обмотки. Другие типы креплений не встречал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
omen 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба спасибо за ответ, по-моему крайне ненадежно сделано...)они же будут болтаться при работе, при вибрации в вертикальном направлении (вдоль оси крепления щеток...)искрение наверно будет из-за ненадежного контакта...а вот еще вопрос): при установке новых щеток их надо предварительно подтачивать под циллиндрическую форму коллектора? или они сами быстро притираются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба или они сами быстро притираются?Сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
