dimchik_b 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Не понимаю, как такое может быть. Конденсатор 0,72 мкФ*250 В при проверке показал 0,4 мкФ. Конденсатор бумажный или пленочный (во всяком случае, не электролит и не керамика). Как такое вообще может быть? Если может, то какие еще типы конденсаторов могут поменять свой номинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Есть конструкции пленочных конденсаторов в которых обкладки в виде пакета, к торцам которого припаяны внешние выводы. Теоретически часть пластин из пакета может перестать контактировать с выводами. Вдогонку. Некоторые типы пленочных конденсаторов предназначены для применения в силовой технике и обладают свойством самовосстановления. При пробое изоляции пленка металлизации вокруг места пробоя испаряется, естественно, что емкость при этом уменьшается. Для таких конденсаторов даже предусматривается во время эксплуатации периодическая проверка емкости и замена при уменьшении ее до критического значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Сталкивался. К73-17 стоит в цепи безтрансформаторного БП от 220 В и через него течёт постоянно ток (годами). Со временем ёмкость "испаряется". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба да, может я сталкивался с таким несколько раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimchik_b 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо. Вот в данной конструкции он как раз балластом и работает. Чем кто посоветует заменить? У керамики параметры не плывут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
