Перейти к содержанию
Например, можно проверить первую половину данных на все единицы и после этого работать только с половиной данных. Можно дальше выполнять проверку половины от этой половины и т.д. Если продолжить этот процесс, то глубина пирамиды получится логарифмической, а сложность по элементам минимальной. Все остальные варианты лежат между этими двумя крайними точками (case и пирамидой). А все, что не лежит там - то от лукавого ;)
Так я так и разложил, на верхнем уровне получил что-то вроде
if (s0!=16) sum=s0;
else if (s1!=16) sum=s1+16;
   else if (s2!=16) sum=s2+32;
       else if (s3!=16) sum=s3+48;
          else sum=64;
Естественно, так как синтезатор Quartus маразмом не страдает, сумматоров не появилось.
сравните свои результаты с результатами полученными здесь %) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry549588
ЗЫ. уже обсуждали оптимальную структуру выполняющую подобную функцию %)
Так тут чуточку другое - надо посчитать количество единичных бит начиная с младшего разряда до первого нуля. В данном случае задача реализована как "позиция первого нуля начиная с младших разрядов". В случае вычисления количества единиц, конечно, появятся сумматоры. А здесь они не нужны, так как все равно потребуется логика, детектирующая позицию нуля. И она на себя берет функцию определения позиции (шифратора).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Припоздал с ответом. Я про 32 и 64 разряда и намекал. Для малой разрядности можно что-нибудь высокоуровневое изобразить. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Что-то под вечер не пойму, устал, наверное...
Почему на данный код:
module test_s(
    input [7:0] data,
    output reg [3:0] sum
always @(*)
begin
    sum = 0;
    for(int i=0; (i<8 && data[i]==1'b1); i=i+1)
      sum = sum + 1;
end
endmodule
Quartus выдает:
Error (10232): Verilog HDL error at test_s.v(9): index 8 cannot fall outside the declared range [7:0] for vector "data"
Ссылка на сообщение
module test_s(
input [7:0] data,
integer i;
always@*
begin
sum=8;
for(i=7; i>=0; i=i-1)
   if (data[i]==0) sum=i;
end
endmodule
Ссылка на сообщение
Order of evaluation жестко не задан по стандарту. Поэтому когда i=8 перед выходом из цикла возможно обращение к несуществующему биту. В своем коде выше я для решения этой проблемы расширил разрядность еще одним битом.
Ссылка на сообщение
Хм...
Да, что-то у меня под вечер Verilog с Си смешались.  :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
