Перейти к содержанию
Установил encounter, запустил патч, а лицензию все-равно просит. кто-нибудь сталкивался этим?. RH4.
[root@localhost tools]# /CAD/bin/encounter
Initialization status was 'ERROR (LMC-01902): License call failed. The license server search path is defined as <none>. Can't find license file.
Run 'lic_error LMC-01902' for more nformation.' (-902)
Checking out Encounter license...
Fail to find any Encounter license...
Please check your Encounter license status.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хоть раз все сталкивались )
Поподробней пролемку опиши:
версию СоКа
первые строчки лиц файла (если есть ;) )
настройки переменных окружения (в частности LM_LICENSE_FILE)
настройки сетевого интерфейса (если лицензия по сети раздается)
IP-tables не трогал?
Ссылка на сообщение
Версия 8.1, все делал как в ролике на http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24601.0 дистриб, соответственно, тоже от туда. Никаких настроек больше не делал.
версию СоКа
Ссылка на сообщение
проблема решена, нужно было файлик лицензии создать.
Ссылка на сообщение
Подставьте ему файл лицензии в /share/license.
Например у меня в media:/sda3/cadence_soc/share/license лежит файл license.dat от IC610.
Encounter - работает , rc - нет.
Ссылка на сообщение
что значит создать? пустой? где и как?
не увидел, страницу не обновил
Изменено пользователем KNIggA
Ссылка на сообщение
кто-то может выложить RC_Lab i fix_soc.tar на rapidshare ili deposit. Хочу научиться работать с Encounter, скачал Cadence Encounter из torrent storage а скрипт для правки имен не качается с рапиди больше.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, где можно дистрибутив Cadence Encounter достать (rapidshare уже не работает)?
Ссылка на сообщение
Здесь пока можно
avxhm.se/software/Cadence-INNOVUS-System-15-20-000.html
И его уже давно успели обозвать INNOVUS
Надеюсь ничего не нарушаю? можно ссылки вставлять?
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо, designer78, я даже не надеялся на такую оперативную помощь!
Ссылка на сообщение
Да кушайте не обляпайтесь, там же можно еще чуть другого софта подтянуть.
Для синтеза из RTL сливайте еще и GENUS.
Но такие тулы крайне тяжело учить самому по дукументации.
Хорошо бы чтобы рядом был хотябы один корифей/корефан который сделал не один боевой чип и которому не жалко научить основам.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Все нашел.
Установщик требует Iscape версии > 4.21, имеющаяся у меня изначально 4.20 упрямится и не хочет работать с новыми дистрибутивами - может в гениус он будет. С офф сайта Iscape скачать пока не удалось, говорят что там есть. Думаю возьму из другого дистрибутива
Изменено пользователем Александр С.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
