ix-nix 0 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба Кого не затруднит, проконсультируйте о возможности применения готовых модулей для передачи данных. Ситуация: есть система управления подвижным объектом по кабелю. Расстояние от 0 до 80 м. Скорость перемещения от 0 до 10 км/ч. Есть желание выбросить кабель, и транслировать в диапазоне от 433мГц до 2.4ГГЦ используя готовые модули. Сомнения: 1. Где-то читал что связь с подвижными объектами не очень. Кажется про Блютуз. Потеря передачи в течении 0,8с критична. 2. Седа очень насыщена радио приборами. Телефоны, WI-Fi, радиолюбители, привода, и т.д. Но все рядом. На прямой видимости как правило чужого нет. 3. Несколько устройств (2-4) располагаются как правило рядом. Параллельно и близко.Частоты можно разнести, но есть сомнения как только ближайший телефон забьет канал, все начнут переключаться ища свободный канал, ситуация усугубиться. Можно сделать направленную передачу, из излучателя в приемник и чужому не светить? Спасибо за внимание и потраченный трафик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 октября, 2009 Опубликовано 6 октября, 2009 · Жалоба если нужна высокая надежность то по нескольким каналам впараллель, например 140Mhz, 430Mhz, 2,4Gh или там же Wi-Fi. Направленная передача Wi-Fi (2,4Ггц(802.11b/g/n) или 5,0Ггц(802.11a)) также без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ix-nix 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Возможности направленной передачи как я помню из вышки лучше всего обеспечивают параболические антенны. И угол меньше чем градусов 19 получить не возможно? Почитал опусы про антенны из банок, а меньше размером, пусть на меньшую дальность реально сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба Возможности направленной передачи как я помню из вышки лучше всего обеспечивают параболические антенны. И угол меньше чем градусов 19 получить не возможно? Почитал опусы про антенны из банок, а меньше размером, пусть на меньшую дальность реально сделать? а если кто луч перегородит? не, лучше возьмите те же 430МГц и скорость 2400. на 80 м никаких проблем не будет. телефоны и блютузы не мешают. вот CDMA от скайлинка может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ix-nix 0 7 октября, 2009 Опубликовано 7 октября, 2009 · Жалоба А что тут критического? Меня с ноутом в воскр. с дивана на диван гоняют, стены вроде не мешают. Другое интересует, можно получить канал передачи метров на 80 с шириной метра 2 в конце. Рядом что работает из ширпотреба и не видет и не слышат. Торцы не интересны. Серьёзные товарищи пусть видят, нервировать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Возможности направленной передачи как я помню из вышки лучше всего обеспечивают параболические антенны. И угол меньше чем градусов 19 получить не возможно? Почитал опусы про антенны из банок, а меньше размером, пусть на меньшую дальность реально сделать? не обязательно параболу, можно антенну типа волновой канал, есть много разных, с разными углами, можно поискать и купить, иможно самому рассчитать и сделать. Можно и ФАР сделать если угы нужны острые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба а если кто луч перегородит? не, лучше возьмите те же 430МГц и скорость 2400. на 80 м никаких проблем не будет. телефоны и блютузы не мешают. вот CDMA от скайлинка может. А потом рядом кто-то начнет болтать по LPD... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ix-nix 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Сами мы приводчики... Нам бы 380 ну в крайнем 220 и крутииии...ть. Что такой "ФАР" и "LPD"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Сами мы приводчики... Нам бы 380 ну в крайнем 220 и крутииии...ть. Что такой "ФАР" и "LPD"? LPD диапазон частот для любительской связи, Low Power Device в разрешении 10мВт, а на практики Много бывает и девайсов много вот и придушат ваш приемник то они. ФАР- фазовая антенная решетка, применяют как альтернативу параболе, особенно на 2,4ГГц. Печатная плата ( диаметр ~20...50см, или квадрат ) где вытравлены синфазно расположены резонаторы (как квадратики, прямоугольнички итп). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ix-nix 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Спасибо. Так мне и интересно, возможно, я так понимаю поиметь что-то типа антенны и "ФАР" что бы вести двух сторонний обмен по типу инфракрасного или лазерного. С стороны и не видно, не слышно. Взять 2 (готовый модуль + типа «ФАР») + 5В и готово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Так мне и интересно, возможно, я так понимаю поиметь что-то типа антенны и "ФАР" что бы вести двух сторонний обмен по типу инфракрасного или лазерного. С стороны и не видно, не слышно. Острота диаграммы напрямую связана с апертурой антенны. Чтобы более менее "со стороны не видно и не слышно", придется взять или, например, 60-см спутниковую тарелку (облучателем или трехвитковую спираль или зигзаг), или сектор параболы с дипольным облучателем (типа как у MMDS - "Космос TV"). Тогда усиление будет порядка 18..24 dB и можно ожидать, что 80-метровому линку никто не помешает. Условие - строго прямая видимость. Это если на 2.4 GHz. На 433 MHz направленная антенна куда более габаритная... А то и в самом деле подумать о ИК-линке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба 60-см спутниковую тарелку на 2,4Ггц? Чем облучать то собираемся? Я б не советовал, ФАР дешевле и проще. Да и усиление не получить порядка 18..24 dB на 2,4Ггц, это только на 18Ггц и то в теории. А вот еще вариант на 800 Мгц, почище будет и волновой канал меньших размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба 60-см спутниковую тарелку на 2,4Ггц? Чем облучать то собираемся? Чем - я уже сказал. Да и усиление не получить порядка 18..24 dB на 2,4Ггц, это только на 18Ггц и то в теории. Учите матчасть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба 60-см спутниковую тарелку на 2,4Ггц? Чем облучать то собираемся? Я б не советовал, ФАР дешевле и проще. Да и усиление не получить порядка 18..24 dB на 2,4Ггц, это только на 18Ггц и то в теории. А вот еще вариант на 800 Мгц, почище будет и волновой канал меньших размеров. 18..24 dB на 2,4Ггц это запроста а на 18Ггц можно и 60 dB получить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Учите матчасть. А вы уже выучили? И так ошибаетесь. На параболе 60см для 2,4Ггц усиление 24dB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
