AndyS 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Вопрос конечно детский,даже самому стыдно спрашивать :cranky: на вход повторителя подаем некий сигнал(пусть будет синус) макс. амплитудой +-2,5В требуется на выходе повторителя получить тот же синус, но смещенный онтосительно входного на +2,5В пока додумался только до такого решения подозреваю, что здесь что-то неверно,потому как не работает :crying: какие еще могут быть решения?направте по верному пути,спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба какие еще могут быть решения?направте по верному пути,спасибо заранее Неверен сам подход, потому что такие вопросы не рассматриваются безотносительно точности, которую нужно получить. Что касается почему не работает... Есть золотое правило - напряжение между входами при работе операционника в линейном режиме равно нулю, а Вы его загнали в режим сравнения заведомо неравных величин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба подозреваю, что здесь что-то неверно,потому как не работает :crying: какие еще могут быть решения?направте по верному пути,спасибо заранее Все у Вас правильно работает. Как Вами задумано. А если хотите получить то, что хотите, то простой инвертирующий сумматор. Только сигнал будет инвертировать. Или стандартный вычитатель - он не будет, только резисторы нужны хорошие. Что касается почему не работает... Есть золотое правило - напряжение между входами при работе операционника в линейном режиме равно нулю, а Вы его загнали в режим сравнения заведомо неравных величин. Нет, приведенная схема работает повторителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Все у Вас правильно работает. Как Вами задумано. ...... Нет, приведенная схема работает повторителем. Только смещения не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyS 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Все у Вас правильно работает. Как Вами задумано. А если хотите получить то, что хотите, то простой инвертирующий сумматор. Только сигнал будет инвертировать. Или стандартный вычитатель - он не будет, только резисторы нужны хорошие. Нет, приведенная схема работает повторителем. сумматор это когда на один вход подаётся смещение а на другой вход сигнал?тогда надо ставить ещё один операционник,что не представляется возможным.хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба подозреваю, что здесь что-то неверно,потому как не работает :crying:ОУ работает повторителем входного сигнала, деленного в 1,02 раза. Делитель из R31 и R32 не играет никакой роли (эти резисторы можно вообще убрать и работать будет точно также), т.к. выходное сопротивление ОУ значительно ниже их номинала. Чтобы сместить входной сигнал по вашей схеме на одном ОУ, нужно включить его как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1,02 и со смещением на неинвертирующем входе +2,5В. хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно?Возможно, но усилитель должен быть инвертирующим. Можно конечно и в схеме с неинвертирующим, но источник входного сигнала при этом должен быть достаточно низкоОмным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба сумматор это когда на один вход подаётся смещение а на другой вход сигнал?тогда надо ставить ещё один операционник,что не представляется возможным.хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно? Нет, инвертирующий сумматор - это стандартная схема, когда на инвертирующий вход через два (или сколько хотите) резистора подаются сигналы. На выходе будет сумма сигналов с соответствующими коэффициентами усиления (отрицательными), которые равны отношению сопротивления резистора в обратной связи к сопротивлению входного резистора. Подав на один вход Ваш сигнал, а на другой - опорное, получите желанное. Только полярность другая. Есть стандартная схема вычитателя на ОУ. Она же - дифференциальный усилитель. Посмотрите в... - везде есть. Чтобы сместить входной сигнал по вашей схеме на одном ОУ, нужно включить его как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления -1,02 и со смещением на неинвертирующем входе +2,5В. Тут Вы ошибаетесь... раза в два... Если 2.5 вольта подать на делитель из одинаковых резисторов, среднюю точку которого на неинвертирующий вход, - получится как раз то, о чем я писала... вычитатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба проще будет человеку сказать, что "земляной" вывод резистора R32 нужно подключить к выходу ОУ, а номинал R26, R32 сделать равным R31/2, т.е.- 10 кОм. Это для случая подачи смещения от -5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Тут Вы ошибаетесь... раза в два... Если 2.5 вольта подать на делитель из одинаковых резисторов, среднюю точку которого на неинвертирующий вход, - получится как раз то, о чем я писала... вычитатель. Угу. Ошибаюсь. Держал в уме делитель, опирающийся на +2,5В, а написал просто смещение +2,5В. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба сумматор это когда на один вход подаётся смещение а на другой вход сигнал?тогда надо ставить ещё один операционник,что не представляется возможным.хотелось бы реализовать все на одном какаде или это не возможно? Вам нужно вернутся и перечитать книгу по применению ОУ. Когда сигналы поступают на разные входа это вычитатель. На один - сумматор. Сумматоры вичитатели это основная схема включения ОУ. В вашей схеме нужно добавить резистор между выводами 1 и 2 операционника такой же резистор между входом 2 и средней точкой делителя R31 R32. Резисторы расчитать по методике из учебников. Получите вычитатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyS 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Вообщем сделал я вот что: как видно работает опять как-то коварно :cranky: что опять не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Борив 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба как видно работает опять как-то коварно :cranky: что опять не так? Всё так. Просто Ваш операционник не идеальный. Поднимите напряжения питания, и всё станет хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo2000 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Вообщем сделал я вот что: как видно работает опять как-то коварно :cranky: что опять не так? У вас, похоже, опреационник входит в ограничение. Либо, как уже советовали, поднять напряжение питания, либо взять rail-to-rail операционник. ЗЫ. И, в качестве брюзжания, а схемку рисовать поудобочитаемей можно? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба как видно работает опять как-то коварно :cranky: что опять не так? На сей раз все так. Если Вас устраивает отрицательный коэффициент усиления, то можно и инвертирующий сумматор... А не работает... Это симулятор. Вы не присоединили питание, кажется мне. 2-я и 5-я цепи. А операционник не сгорел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба что опять не так?Вы нарушили условие для диапазона входных синфазных напряжений ОУ. Обычно при однополярном питании нельзя подавать на вход напряжение ниже -0,3В...-0,5В относительно V-. При однополряном питании нужно делать сумматор на сигнальном входе. Т.е. смещать сам входной сигнал. Ну и сам ОУ должен быть Rail-to-Rail по входу и по выходу при питании 5В и сигнале с размахом 4В peak-to-peak. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
