mpo 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Добрый день, Вот озадачился необходимостью сделать слаботочный (до 10мА) генератор постоянного и переменного (50Гц) напряжения в диапазоне от 10В до 1000В. Хочу сделать управление на микроконтроллере, чтобы можно было менять напряжение с шагом 1В. Питание хотелось бы чтобы было батареечное, чтобы с собой можно было таскать (т.е. вольт 6-9). Но так как нигода до этого с высоким напряжением не сталкивался, то не знаю с какой стороны подойти. Понятно что управление должно быть через ШИМ, но что дальше? Как совместить схему для постоянки и переменки? Или лучше делать две разные схемы и их коммутировать, вопрос тогда - чем коммутировать? Вообщем вопросов много, может направите на како нибудь ресурс, или может что то уже подобное кто то делал - поделитесь опытом. С уважением, Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Есть проблема: шаг 1 В или точность 1 В? Если точность - то это 0.1% - это уже очень серьезно. Самая большая проблема - высоковольтные резисторы с низким ТКС. А так, что Вас не устраивает: ШИМ, трансформатор, выпрямитель, фильтр на RC. Генерите шимом хоть 50 Гц, хоть постоянку. Единственно, подгружать придется, переменка без нагрузки выпрямится до пиковых значений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Генерите шимом хоть 50 Гц, хоть постоянку. так переменка же в этом случае не двуполярная будет... тогда нужно два преобразователя делать: повышающий и инвертирующий Изменено 11 июля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 11 июля, 2009 Опубликовано 11 июля, 2009 · Жалоба Пропустите ее лучше через емкость, если тоько не нужна постоянная подставка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpo 0 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба Есть проблема: шаг 1 В или точность 1 В? Если точность - то это 0.1% - это уже очень серьезно. Самая большая проблема - высоковольтные резисторы с низким ТКС. А так, что Вас не устраивает: ШИМ, трансформатор, выпрямитель, фильтр на RC. Генерите шимом хоть 50 Гц, хоть постоянку. Единственно, подгружать придется, переменка без нагрузки выпрямится до пиковых значений. А можно как то поподробнее? Насчет постоянки я более менее понял: ШИМ->два плеча MOSFET->обмотка транс с центральной жилой->выходная обмотка->умножитель Правда есть некоторые нюансы: какую частоту лучше выбрать? Какой транс (готовый или самому мотать), с каким коэффициентом трансформации, соответственно на сколько делать умножитель? Со схемотехникой на переменку - пока ясности нет. И самое главное как по возможности объеденить переменку и постоянку, чтобы не делать два отдельных генератора... И еще вопрос если всё таки придется делать два независмых, то чем их потом коммутировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба Насчет постоянки я более менее понял: ШИМ->два плеча MOSFET->обмотка транс с центральной жилой->выходная обмотка->умножитель нет, речь шла об обычном повышающем преобразователе с дросселем... трансформатор не нужен, но нужен высоковольтный ключ... да и дроссель. но двуполярную переменку и постоянку с одной и той же клеммы в этом случае не снять. Вы уточните, Вам важно, чтобы переменное и постоянное напряжение снималось с одной и той же клеммы или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба 1000 вольт переменного - неподъемная задача для тех условий, которые Вы сформулировали в соседней ветке. По постановке вопроса многое угадывается. Потому, скорее всего, никто и связываться не стал. Возможно, Вам такой источник и вообще не нужен. Попробуйте сформулировать исходную задачу (что питать и от чего будем), решение может быть совсем другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба 1000 вольт переменного - неподъемная задача для тех условий, которые Вы сформулировали в соседней ветке. По постановке вопроса многое угадывается. Потому, скорее всего, никто и связываться не стал. Возможно, Вам такой источник и вообще не нужен. Попробуйте сформулировать исходную задачу (что питать и от чего будем), решение может быть совсем другим. 1000В переменки 50Гц - это просто 1000В постоянки, которая медленно меняется по некоторому закону но побольше вводных конечно нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба 1000В переменки 50Гц - это просто 1000В постоянки, которая медленно меняется по некоторому закону но побольше вводных конечно нужно Если это так, то нужно 2000В постоянного. Или 1000 вольт с мостом на выходе. Иначе, без трансформатора 50Гц не обойтись. Может, совсем и не о том стартер пытался сказать. Но такое впечатление, что когда люди формулируют задачу, всегда какая-то галушка во рту мешает говорить понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба Я бы делал однотактник на обратном выбросе, примерно так: Или, может быть даже без умножителя, просто с выпрямителем. Трансформатор лучше самодельный. Коммутация постоянки и переменки - проблема, лучше всего на выходных разъемах. Отдельно выход постоянки, отдельно - переменки. Можно попробовать поискать реле, но их сюда очень не любят возить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Я бы делал однотактник на обратном выбросе, примерно так: Или, может быть даже без умножителя, просто с выпрямителем. Трансформатор лучше самодельный. Коммутация постоянки и переменки - проблема, лучше всего на выходных разъемах. Отдельно выход постоянки, отдельно - переменки. Можно попробовать поискать реле, но их сюда очень не любят возить. с умножителем у Вас получается, что на прямом ходе второй конденсатор заряжается до Uперв*Кт, а на обратном - первый конденсатор заряжается до непонятно какого напряжения, т.е умножитель несимметричный. или так и задумано? про гальваническую развязку ничего сказано не было (да и вообще мало было сказано), так что трансформатор ни к чему. тем более, что питание батарейное насчет коммутации постоянки и переменки вообще непонятно, почему нельзя, скажем, тумблер поставить? неужто питаемый прибор такой хитрый, что ему нужно оперативно менять питание? Изменено 12 июля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 · Жалоба Sorry, перерисовывал из другого проекта, перепутал выходные провода. Правильно так: Я ее помоделировал немного. Ток в первичке максимальный - 4.5 А, выброс в первичке - 100 В, коэффициент трансформации - 10. Можно увеличить коэффициент трансформации до 20 и выкинуть умножитель. Этот вариант - для переменки на выходе. К сожалению, приходится дополнительно подгружать выход по постоянке (R2), иначе ничего не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 июля, 2009 Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Sorry, перерисовывал из другого проекта, перепутал выходные провода. Правильно так: Я ее помоделировал немного. Ток в первичке максимальный - 4.5 А, выброс в первичке - 100 В, коэффициент трансформации - 10. . Красиво. На модели. А что, если поставить coupling=0.95. т.е чуть-чуть приблизить модель к реальной жизни? Вообще, диод последовательно с полевиком - "что-то новенького"... поясните пожалуйста, для чего он? Изменено 12 июля, 2009 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpo 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Спасибо всем, кто пытается мне помочь. Вот дополнительно информация для понимания сути: Да, хочется с одних и тех же клем снимать или переменное напряжение или постоянное. Коммутировать их с микроконтроллера (это к вопросу о тублере), т.е. видимо какое то реле (желательно малогабаритное). Гальваническая изоляция при генерации постоянного напряжения не требуется, т.е. на "минусовой" выход источника зацеплен минус от батареек. Другой вопрос как быть с переменкой, для переменки видимо придется делать изоляцию. Питание подчеркиваю от 6 до 7.5 вольт (но лучше ориентироваться на 6 т.е. 5 аккумуляторов по 1.2в) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Ну, возьмите из какого-нить апнота схему питания лампы с холодным катодом и повторите. Чем не устраивает? Или купите прямо балласт к этой лампе. Ройер на двух транзисторах и трансформатор для намотки с китайским терпением. Контроллер с мигалками и тумблер отключения выпрямителя сбоку скотчем примотаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
