Wantcan 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Первый раз собрал девайс на SMD ATMEGA16- сразу неудача- программатор его не видит, все проверил,монтаж правильный, замыканий нет, программатор нормальный-на сороконожку нормально реагирует, отпаял-запаял другой- также. Вот думаю, может там на смд какие то ньюансы есть, или их легко убить статикой при пайке ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Схему приведите чтоли.... Сомневаюсь что есть отличия в DIP и SMD версиях. Попробуйте подать клок на вход xtal1. Може меги попались с фузами установленными на внешний тактовый генератор. Изменено 25 июня, 2009 пользователем mempfis_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба а лучше печатку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Зачем схему, я подсоединил кварц 4 мгц(пробовал без кварца), подал питание 5В и соединил выводы MOSI,MISO,SCK,RESET и массу к программатору, хочу попробовать другие контроллеры не устанавливая на печатку, соединить так и попробовать, защищаясь от статики, если и тогда не откликнется на программатор-тогда не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Программатор у Вас какой? Вы уверены, что он программирует МК через SPI? Может быть программатор - параллельный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Первый раз собрал девайс на SMD ATMEGA16- сразу неудача- программатор его не видит, все проверил,монтаж правильный, замыканий нет, программатор нормальный-на сороконожку нормально реагирует, отпаял-запаял другой- также. Вот думаю, может там на смд какие то ньюансы есть, или их легко убить статикой при пайке ? Нюансов в разводке не замечено (только побольше ножек земли и питания, если не ошибаюсь). Переходил на atmega32l c dip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба программатор UNIPROF, в DIP корпусе нормально прошивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба ...я подсоединил кварц 4 мгц(пробовал без кварца), подал питание 5В и соединил выводы MOSI,MISO,SCK,RESET и массу к программатору....Если неправильно установлены fuses CKSEL, то нужно подать частоту на XTAL1, кварц при CKSEL3..0=0000 - не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба программатор UNIPROF, в DIP корпусе нормально прошивает Проверьте RESET линию... P.S. У меня лично, фирменный AVRISP MKII, он обычно сам "говорит" где искать засаду..., что из себя представляет Ваш ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Программатор простейший-http://avr.nikolaew.org/progr.htm,он просто не видит контроллер,если что не так и фьюзы нельзя установить,пока не видит. Если неправильно установлены fuses CKSEL, то нужно подать частоту на XTAL1, кварц при CKSEL3..0=0000 - не поможет.- в таком случае получается есть разница между SMD и DIP, т.к. DIP40 с заводскими установками и таким кварцем прошивает нормально. Изменено 26 июня, 2009 пользователем Wantcan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба в таком случае получается есть разница между SMD и DIP, т.к. DIP40 с заводскими установками и таким кварцем прошивает нормально. Да нет никакой разницы между ними. Ищите разницу в плате. На 200% уверен имеет место одно из двух: - непропай - кз. опционально еще две причины: - не все Vcc / Gnd ноги подключены - питание не +5, а меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба не все Vcc / Gnd ноги подключены - питание не +5, а меньше. -эти отпадают, непропай и кз, проверил, может ли сгореть от статического эл-ва от паяльника или от руки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Я всегда "балдею" при виде железа таких "программаторов" (см. ссылку) :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 (изменено) · Жалоба -эти отпадают, непропай и кз, проверил, может ли сгореть от статического эл-ва от паяльника или от руки ? Фьюзы - нечего пока трогать. 16 АТмега по умолчанию (с завода) стартует на 1 МГц внутреннего генератора... :rolleyes: Отключите всю обвязку от МОСИ, МИСО, и пр...(только программатор) и проверьте цепочку РЕСЕТ, именно с нее начинается обмен между МК и программатором. Спалить входы !? Это вряд-ли, они защищены от статики пр. МК от Атмела всегда тестируются на заводе. За 8 лет работы с ними, не встречал ни одного (!) изначально дохлого. P.S. Извините за скудные и кривые комментарии. Руку сломал... Правую... :laughing: Я всегда "балдею" при виде железа таких "программаторов" (см. ссылку) :( ... Посмотрел... это что-то... :smile3046: Меня тоже всегда "умиляют" люди, которые предельно экономя на "железе" пишут софт под вот такие вот "программаторы"... :crying: Слегка ушла тактовая у МК на 3-5% и - ничего не работает. Автору поста: Не поленитесь уважаемый, соберите что-нибудь понадежнее... Схем здесь полно ! Кстати, если найду ссылку (рускоязычную) постараюсь приложить на AVR JTAG ICE внутресхемник. Обойдется рублей в 250... и откроется Вам дверь в другое измерение... Нашел... Делается за пару часов... настоящий AVR JTAG ICE, т.е. AVRStudio с ним дружит... Польский стоит около 100$, "брендовый" от Атмела - 200-250... А тут сами сделаете за 200 рупий... и будет Вам счастье... Ссылка. Читайте с начала, там все подробно + прошивка... http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1541...p;&start=75 Изменено 26 июня, 2009 пользователем manul78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wantcan 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Дайте,пожалуйста, ссылку на нормальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
