Beginning 0 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба Мне нада модель SPICE полевика J310. Нашёл в нете модель для OrCad. Обычный текстовик, с расширением LIB. ******** Discrete JFET Electrical Models ******** ** Product: J310 ** Package: TO-92 ** N-Channel RF Amplifier ************************************************* .MODEL J310 NJF + VTO=-3.75 + BETA=0.00398 + LAMBDA=0.0582 + IS=4.0937e-14 + ISR=6.7937e-13 + NR=1 + ALPHA=6.80e-6 + VK=1 + RD=5.0 + RS=33.0 + CGD=1.2e-11 + CGS=1.6e-11 + M=0.54 + PB=0.515 + KF=5.622e-18 + AF=0.55664 + BETATCE=-0.98 + VTOTC=-2.10e-3 ************************************************ ** Creation: Mar.-04-2008 Rev: 0.0 ** Fairchild Semiconductor Как её прицеить к Altium? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Мне надо симулировать операционник AD8055/ Скачал модель SPICE с сайта. А что с ним дальше делать, незнаю. Файл имеет расширение cir. Обычный текстовик. Кто подскажет? где почитать как модель прикрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба посмотрите мультфильм Altium Designer 6 - Final - PSpice там все показано. В закромах не знаю есть или нет, я на torrents.ru качал, там все мультфильмы по AD есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Мне надо симулировать операционник AD8055/ Скачал модель SPICE с сайта. А что с ним дальше делать, незнаю. Файл имеет расширение cir. Обычный текстовик. Кто подскажет? где почитать как модель прикрутить? Посмотрите в Уроках Потапова, кажется 9-й. А модели можно посмотреть на сайте Altium. Да и в самом AD большая каллекция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Посмотрите в Уроках Потапова, кажется 9-й. Смотрел. Очень мало и не понятно как для микросхемы применить. Скачал с закрамов swf-ку Pspice. То что надо! Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Не нашел на фтп :((( Там такой объем всякого разного. Ткните носом! FAR-ом по маске все перерыл - нет. Текс, и в догонку. Кто-нибудь удачно подключал модели от Texas Instruments? Ну хоть какого-нибудь операционника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 29 июля, 2009 Опубликовано 29 июля, 2009 · Жалоба Не нашел на фтп :((( Там такой объем всякого разного. Ткните носом! FAR-ом по маске все перерыл - нет. Текс, и в догонку. Кто-нибудь удачно подключал модели от Texas Instruments? Ну хоть какого-нибудь операционника. Проблемы все решились. 1. В обучающих роликах Altium Designer ничего нет по подключению моделей (во всяком случае я не нашел), но есть в самой документации. 2. Для подключения моделей PSpice от Texas Instruments надо изменить расширение модели *.MOD на *.ckt, дальше все понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedThreat 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Необходима консультация по написанию/описанию spice моделей на отечественные элементы, вообще кто-нибудь создавал таковые или нет? Особенно интересуют транзисторы, с диодами, резисторами и конденсаторами разобрался, а вот с транзисторами засада - в ТУ нет параметров, которые требует мастер создания элемента. P.S. Буду очень признателен, если кто-нибудь подскажет реквизиты организаций, занимающихся написанием spice моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба При попытке просимулировать схему наткнулся на неожиданную проблему. Не могу назначить соответствие выводов схемы и модели для ОУ (MCP607). Строю схему (для примера): Добавляю модель: Назначаю соответствие выводов (второй ОУ исключен из симуляции). После закрытия и открытия настроек все выглядит следующим образом: В чем может быть причина? AD 9.4, УГО самопальное, модель из MicroSIM. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Jack Krieger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба AD 9.4, УГО самопальное, модель из MicroSIM. выложите модель и сам элемент! Сразу вопрос - почему у вас дублируются выводы 4 и 8? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Простите, не сообразил сразу: элемент и модель Дублирование получается, когда я отключаю второй гейт из симуляции. Если же у второго гейта не рисовать выводы питания, то при назначении соответствия выводов у него, то говорит что нехватает выводов - в модели их пять, а на схеме три. UPD: По-моему дело не в модели. Я пробовал три разных: из MultiSim'a, с сайта производителя (формат PSpice) и еще одну уже не помню где взял. Изменено 26 июля, 2010 пользователем Jack Krieger Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 · Жалоба Простите, не сообразил сразу: элемент и модель Дублирование получается, когда я отключаю второй гейт из симуляции. Если же у второго гейта не рисовать выводы питания, то при назначении соответствия выводов у него, то говорит что нехватает выводов - в модели их пять, а на схеме три. UPD: По-моему дело не в модели. Я пробовал три разных: из MultiSim'a, с сайта производителя (формат PSpice) и еще одну уже не помню где взял. Выводы 4 и 8 не правильно сделаны, они у вас дублируются в обоих гейтах! Надо ставить один раз и в свойствах в Part Number написать 0, это означает, что выводы общие! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jkrieger 0 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 · Жалоба Спасибо, Алексей. Странно, что так получилось. В предыдущих многогейтовых компонентах я нарисовал все правильно. По видимому забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedot 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Обычно использую LTspice, но решил попробовать работать в симуляторе Altium. К сожалению не нахожу в нём то, к чему привык в LTspice. Это идеальный диод и источник тока в режиме нагрузки. Для тех, кто не работал в LTspice. 1. В LTspice используется две модели диода, стандартная и упрощенная (идеальная). Вторая моделирует статические параметры прямой и обратной проводимости и не имеет частотных ограничений. Очень хорошо подходит для создания поведенческих моделей. 2. Источник тока в LTspice можно перевести в режим нагрузки, т.е. режим ограничения тока. В этом случае он не генерирует ток, но ограничивает на заданном уровне ток, который через него протекает. Вопрос. Как нечто подобное можно соорудить средствами Altium симулятора? Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Fedot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedot 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Вопрос. Как нечто подобное можно соорудить средствами Altium симулятора? Похоже, аналоговый симулятор Altium ни кого не интересует. :( Повозившись с моделью диода, пришел к выводу, что его почти идеальная модель будет выглядеть примерно следующим образом: .MODEL IDEAL D В таком виде, прямое падение 0.75В, прямое сопротивление ~2.5мОм DC анализ показывает, что диод, к сожалению, не идеальный :( Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Fedot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
