SM 0 27 мая, 2009 Опубликовано 27 мая, 2009 · Жалоба Возникли вопросы по шинам: 1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ripper, надо что бы по ГОСТу, хотя бы просто полное отсутствие риппера с виду. Или ввод в шину под 45 градусов. Если нельзя - то и фиг с ним. 2) Жизненно необходимо! В шине идет огромная толпа совсем разных сигналов. Через список цепей в навигаторе я могу выделить их сразу всей толпой. А как выделить только лишь одну заданную цепь? Чтобы оперативно найти все ее выходы из шины. Ну или скажем так, почему шина раскрывается в навигаторе одной строчкой, в которой просто перечислены все цепи через запятую? 3) Как из этого списка цепей убрать нечто загадочное с именем, равным имени шины (например шина MAIN_BUS, в ней полторы сотни разных цепей, но нет ни одной с этим же именем, но в списке оно есть. Типа суслика ;), ты его не видишь, а он есть). Да и вообще мне не нужно, чтобы шина имела какое-то осмысленное имя. Она нужна лишь для красоты. 4) (вероятно как следствие 2) - заходя в CES я тоже вижу все то, что попало в шину, одной строкой. А как мне содержимое шины распихать по разным классам цепей? 5) Как мне определить дифпару внутри шины. Когда я назначаю пару например lvd_in_p для сигнала lvd_in_m, и при этом они идут внутри шины, меня матерят, что Cannot make diff pair with same net. Какой это нафиг same net? PS. Сорри, если все это банальный RTFM, но TFM к сожалению не поддается R в виду какого-то глюка всего EE... Т.е. главное окно хелпа открывается, а дальше никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба ... Т.е. главное окно хелпа открывается, а дальше никуда. Если правильно понял проблему, то Вам необходимо в IE разрешить "выполнение активного содержания на моём компьютере". (Сервис>Свойства обозревателя>Дополнительно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба Если правильно понял проблему, то Вам необходимо в IE разрешить "выполнение активного содержания на моём компьютере". (Сервис>Свойства обозревателя>Дополнительно) У меня нет IE. У меня EE на платформе rhel. Меня, в общем, больше интересуют остальные вопросы. Кстати, ответа на них я так и не нашел в pdf-ной документации DxD, которая оказывается есть в инсталляционной директории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба 1) Не криминал, но хотелось бы. Как сменить ripper, надо что бы по ГОСТу, хотя бы просто полное отсутствие риппера с виду. Или ввод в шину под 45 градусов. Если нельзя - то и фиг с ним. поиск и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61483 2) Жизненно необходимо! В шине идет огромная толпа совсем разных сигналов. Через список цепей в навигаторе я могу выделить их сразу всей толпой. А как выделить только лишь одну заданную цепь? Чтобы оперативно найти все ее выходы из шины. Ну или скажем так, почему шина раскрывается в навигаторе одной строчкой, в которой просто перечислены все цепи через запятую? почему строчкой, столбиком 3) Как из этого списка цепей убрать нечто загадочное с именем, равным имени шины (например шина MAIN_BUS, в ней полторы сотни разных цепей, но нет ни одной с этим же именем, но в списке оно есть. Типа суслика ;), ты его не видишь, а он есть). Да и вообще мне не нужно, чтобы шина имела какое-то осмысленное имя. Она нужна лишь для красоты. если красота, то тогда вам батенька нужно в PCAD 4) (вероятно как следствие 2) - заходя в CES я тоже вижу все то, что попало в шину, одной строкой. А как мне содержимое шины распихать по разным классам цепей? почему снова одной стокой ? хоть картинки привел бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 28 мая, 2009 Опубликовано 28 мая, 2009 · Жалоба поиск и [/url] Хорошо, вопрос номер 2 тогда. Где описан формат .esh? если красота, то тогда вам батенька нужно в PCAD Дык я бы с удовольствием бы, если бы... Он был бы нативно-линуксовый выпущен. почему строчкой, столбиком почему снова одной стокой ? хоть картинки привел бы Так и мне хочется узнать тоже самое, ответ на вопрос "почему". Наверняка что-то не так делаю. Вот картинка. Самый левый нижний угол - все одной строкой. CES не буду скриншотить, ибо там так же выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба Ощущение что вы где-то нарисовали простую цепь, назвали ее как эту шину (т.е. перечислив в имени все цепи) и умудрились подключить к шине MAIN_BUS. Поэтому в навигаторе и CES у вас одна цепь для шины. И диф. пара не может быть создана т.к. получается что это одна цепь. Понял как это получилось: - нарисовали шину и назвали MEM_BUS - нарисовали цепи, назвали и стали их подключать к шине, при этом этом в диалоге появляется все время одно имя MEM_BUS В результате вы их все просто закоротили через шину. А надо было зайти сначала в Setup>Settings>Bus_Contents и прописать там MEM_BUS перечислив все цепи в нее входящие. Тогда можно было бы: а) подводить или отводить от шины нужные цепи выбирая в списке б) просто подключать названные цепи (при условии что они прописаны в Bus_Contents) Если хотите иметь такое же представление о шине как в PCAD, то нарисуйте просто line вместо bus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба - нарисовали шину и назвали MEM_BUS - нарисовали цепи, назвали и стали их подключать к шине, при этом этом в диалоге появляется все время одно имя MEM_BUS В результате вы их все просто закоротили через шину. Именно это по незнанию я и сделал. А надо было зайти сначала в Setup>Settings>Bus_Contents и прописать там MEM_BUS перечислив все цепи в нее входящие. Тогда можно было бы: а) подводить или отводить от шины нужные цепи выбирая в списке б) просто подключать названные цепи (при условии что они прописаны в Bus_Contents) Т.е. прежде чем ввести новый сигнал в шину, я должен его обязательно вписать в Bus Contents? А какая-то автоматизация этого процесса возможна? Я и на любое скриптописание согласный. А то больно много сигналов туда вводить, да и не знаю я заранее всего их списка. Если хотите иметь такое же представление о шине как в PCAD, то нарисуйте просто line вместо bus В этом случае нет ни рипперов (хочется вводы в шину под 45 град., причем автоматизировано), нельзя двигать такую псевдошину, таская ее вместе с рипперами и цепями, в общем это не вариант. С учетом того, что 90% всех цепей всей схемы находится внутри этой шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба С учетом того, что 90% всех цепей всей схемы находится внутри этой шины. видимо остальные 10% - цепи источника питания, ну, может быть, всякие подтяжки-согласования.. может в консерватории что-то не то? Я к тому, что это очень похоже на стиль совковых проектных институтов, все провода в одной шине, сколько ответвлений и в какие углы она идет - неясно, как паук просто охватывает все микросхемы, читабельности - ноль, а собственно так называемые шины - просто загромождают схему. Мучаете себя, как при царском режиме. Может просто - именованные цепи использовать, вовсе необязательно их в один жгут сводить, от этого одни заморочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 29 мая, 2009 Опубликовано 29 мая, 2009 · Жалоба видимо остальные 10% - цепи источника питания, ну, может быть, всякие подтяжки-согласования.. может в консерватории что-то не то? Я к тому, что это очень похоже на стиль совковых проектных институтов Да, спорить не буду, очень похоже. Даже так и есть. Мне так удобно. Остальные 10% - это аналоговые цепи, где важна читаемость, короткие цепи между соседних компонентов, подтяжки и питания. Я так делаю разработки быстро. Но не думаю, что это более читаемо, чем буржуйские принципы, когда делают просто короткий отвод в сторону и именуют, не соединяя в шину. Что еще более быстро, но менее красиво. (а по ГОСТ так допустимо, кстати?) Собственно, это больше повод к холивару очередному, а не ответ на вопрос "как сделать". Меня же интересует вопрос, как сделать так, чтобы мне было удобно работать, и для этого я готов приложить какие-то усилия, вплоть до писания скриптов, но разово, а не так, чтобы делать какие-то лишние действия периодически. Ну и заодно чтобы иметь меньше разногласий с пуленепробиваемым нормоконтролем, когда это нужно. Сила привычки. Пусть с Вашей точки зрения это будет именно "не то в консерватории". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 30 мая, 2009 Опубликовано 30 мая, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос.... Опять суслики.... У меня есть шина, эта самая "main_bus". В Setup->Settings->Bus Contents вбиты какие-то цепи. Шина нарисована, к ней уже есть подводы. Мне нужно добавить в шину новую цепь, я ее вписываю в Bus Contents, жму apply. Затем провожу саму цепь, и пытаюсь ее поименовать этим же именем. И нифига не получается. Новая цепь коротится на какую-то другую, которую мне предложили по умолчанию. Если я сначала именую цепь, потом подвожу ее к шине, то мне предлагают выбор из чего угодно, кроме нужной. Первая картинка - это Bus Contents перед тем, как сделать соединение. То есть суслик есть. Вторая - список того, что предлагают при подводе уже именованой цепи. Там суслика не видно :) О блин. Если рядом нарисовать другой bus и дать ему тоже имя, то в нем новый сигнал уже есть. И кто виноват/что делать? О дважды блин. Если этот другой bus потом соединить с тем старым, то и в старом появляется нужный сигнал. А проще никак? Нету хотя бы какого нибудь "Tools->Update Buses" по аналогии с Update Symbols? Вообще, как это действие делать правильно, добавлять в существующий bus новую цепь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба А вот такой вопрос.... Опять суслики.... У меня есть шина, эта самая "main_bus". В Setup->Settings->Bus Contents вбиты какие-то цепи. Шина нарисована, к ней уже есть подводы. Мне нужно добавить в шину новую цепь, я ее вписываю в Bus Contents, жму apply. Затем провожу саму цепь, и пытаюсь ее поименовать этим же именем. И нифига не получается. Новая цепь коротится на какую-то другую, которую мне предложили по умолчанию. Если я сначала именую цепь, потом подвожу ее к шине, то мне предлагают выбор из чего угодно, кроме нужной. Первая картинка - это Bus Contents перед тем, как сделать соединение. То есть суслик есть. Вторая - список того, что предлагают при подводе уже именованой цепи. Там суслика не видно :) О блин. Если рядом нарисовать другой bus и дать ему тоже имя, то в нем новый сигнал уже есть. И кто виноват/что делать? О дважды блин. Если этот другой bus потом соединить с тем старым, то и в старом появляется нужный сигнал. А проще никак? Нету хотя бы какого нибудь "Tools->Update Buses" по аналогии с Update Symbols? Вообще, как это действие делать правильно, добавлять в существующий bus новую цепь? подобные вещи в DxD во многих местах. Я имею в виду что-то типа "наследование атрибутов". Видимо реально этот самый контентс прописывается в шину в момент размещения ее на схеме в виде типа атрибутов. Подобное поведение в DxD с цветовыми схемами, и еще в некоторых местах, сразу не вспомню. Я считаю, что это изначально неправильная идеология программной модели. Приводит к бардаку в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба А скажите, все эти действия, типа втыкания сигнала в шину, реализованы кодом? Или на скриптовых языках, типа tcl/tk, perl, e.t.c.? Т.е. там покопаться можно, чтобы поправить это дело под себя? Вообще как-то нелогично это, что Bus Contents вытащен в столь глобальный сетап, а не простое свойство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба Вообще как-то нелогично это, что Bus Contents вытащен в столь глобальный сетап, а не простое свойство. у програмеров своя логика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба у програмеров своя логика Ну ладно, пусть своя... Но хоть есть возможность на каком нибудь tcl написать свой скрипт, который бы по нажатию кнопки в DxD проапдейтил бы эти бас-контенты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 31 мая, 2009 Опубликовано 31 мая, 2009 · Жалоба Глядите в сторону Automation (по сути - COM интерфейс как к функциям софта так и к данным). В версии 2007 ментор значительно это дело продвинул, есть доки более вменяемые + на community народ и свои скрипты выкладывет и сами разрабы там бывают - могут помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
