islavv 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Очень часто вижу обсуждение проблем с затыком по производительности 100 Mbit/s Ethernet портов и попытки использовать GigE Но вот обнаружил что существуюи донглы для передачи USB2 трафика по Ethernet http://review.zdnet.com/prices/adaptersnic...dapter/33133001 http://www.tigerdirect.com/applications/Se...3&CatId=200 Интересно на каком микроконтроллере оно сделано и насколько может приблизиться к передаче 480Mbit/s и насколько сложно использовать имеющиеся USB контроллеры на платах Xilinx Altera и обычных микроконтрроллеров для сопряжения с такими донглами кстати нашел микроконтроллер который может используется в таком решении http://www.asix.com.tw/products.php?op=pIt...00&PLine=71 Изменено 24 марта, 2009 пользователем islavv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islavv 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба пример такого донгла на ASIX - Belkin USB2 Gigabit Ethernet adapter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Очень часто вижу обсуждение проблем с затыком по производительности 100 Mbit/s Ethernet портов и попытки использовать GigE Приведенные Вами ссылки - это все обычные сетевые карты, подключаемые по USB, сам парочкой подобных пользуюсь, правда на 100Мбпс. Грубо говоря - это все "GbE over USB HS". А вот обратная задача - "USB по GbE" в общем случае простым способом не решается - имхо, максимум возможны решения только для специфического класса устройств - ну, перобразователь USB-принтера в сететевой принтер, например, или сетевой диск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Интересно на каком микроконтроллере оно сделано и насколько может приблизиться к передаче 480Mbit/s Приблизиться можно на ПЛИС с USB-коркой. (таких скоростных хостов с простой шиной я не знаю) Только вот в общем случае USB->Eth сделать крайне сложно, в основном в части писания собственного драйвера хоста с транспортом по Eth. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Jumper 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Если Ваша задача оттащить USB2 устройстово на десятки-сотни метров от компа то советую посмотреть здесь: www.icron.com www.adnaco.com Правда, там со стороны компа не GigE, а свои устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islavv 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба кстати нашел микроконтроллер который может используется в таком решении http://www.asix.com.tw/products.php?op=pIt...00&PLine=71 Если это обычный gigabit ethernet с интерфейсом через USB почему его не используют вместо GiGE порта на борту контролера когда пытаются поднять скорость выше 100Мбит/c Из-за того что драйвер сложный? на сайте ASIX выложен линуксовый драйвер. Он относительно небольшой Интересно делал ли кто нибудь драйверы таких USB-Ethernet донглов для маленьких встроенных RTOSов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
