N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее. at+cgatt=1 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK и через некоторое время STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL после at+cipshut SHUT OK все повторяется Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее. at+cgatt=1 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK и через некоторое время STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL после at+cipshut SHUT OK все повторяется Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить? Это какая то проблема с сервером. Возможно проблемы настройки порта. Или пробле мы подключения Вашего компа к интерену, из за чего не работает тестовая программа сервер. Вобщем то мы работаем с реальным серверверм и проблем нет. Работает однозначно. Команды правильные. Правда а какие были команды до того. Может там чтото не так запрограмировали? Изменено 23 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Подключите услугу GPRS/EDGE, если она не была подключена ранее или вы ее отключали. Взято с mts.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Подключите услугу GPRS/EDGE, если она не была подключена ранее или вы ее отключали. Взято с mts.ru. с телефона компьютер выходит в интернет с этой карточкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба с телефона компьютер выходит в интернет с этой карточкой а какие были команды до того. Может там чтото не так запрограмировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Это какая то проблема с сервером. Возможно проблемы настройки порта. Или пробле мы подключения Вашего компа к интерену, из за чего не работает тестовая программа сервер. Вобщем то мы работаем с реальным серверверм и проблем нет. Работает однозначно. Команды правильные. Правда а какие были команды до того. Может там чтото не так запрограмировали? По "быстрому старту" вроде ничего не нужно более. Звонки принимает-отправляет. с SMS тоже работает. можно ли попробовать как-нибудь через *99***1#? Или это криво так делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо Изменено 23 марта, 2009 пользователем ISD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба По "быстрому старту" вроде ничего не нужно более. Звонки принимает-отправляет. с SMS тоже работает. можно ли попробовать как-нибудь через *99***1#? Или это криво так делать? нужно Вот вариант рабочий at+cgatt=1 at+cipats=0 at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" at+cdnsorip=0 at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" Изменено 23 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба а какие были команды до того. Может там чтото не так запрограмировали? сразу после включения отправляю эти команды. просмотрел AT-commands. вроде можно по разному подключаться, но всегда этот результат. включил SIM300D позавчера, на все команды реагирует правильно, кроме поключения по TCP-IP. Стоит ли попробовать другого оператора, например TELE2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба сразу после включения отправляю эти команды. просмотрел AT-commands. вроде можно по разному подключаться, но всегда этот результат. включил SIM300D позавчера, на все команды реагирует правильно, кроме поключения по TCP-IP. Стоит ли попробовать другого оператора, например TELE2? Приведите все команды которые Вы шлете после включения Или поробуйте тот набор который я Вам предлжил Изменено 23 марта, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же. Приведите все команды которые Вы шлете после включения Или поробуйте тот набор который я Вам предлжил RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready at+cgatt=1 OK at+cipats=0 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cdnsorip=0 OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же. RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready at+cgatt=1 OK at+cipats=0 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cdnsorip=0 OK at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020" OK STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси. а попробуйте at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25" это почта.ру раньше работала. с нее начинал теперь нечем проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси. Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I. 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба а попробуйте at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25" это почта.ру раньше работала. с нее начинал теперь нечем проверить ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время STATE: TCP CONNECTING CONNECT FAIL Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP. группа 192 это признак того, что IP внешний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISD 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Наоборот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
