Obam 0 Posted May 19, 2021 · Report post А где USB на схеме? "Левота" какая-то... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 0 Posted May 20, 2021 · Report post 5 hours ago, Obam said: А где USB на схеме? "Левота" какая-то... Надо так понимать что USB штатно для BluePill на портах PA11 PA12 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 0 Posted May 20, 2021 · Report post Прошился, определился. Максимальную частоту SWCLK кажет 1 МГц - маловато будет. Но пополнение в коллекции не помешает. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kabron 0 Posted May 24, 2021 (edited) · Report post On 5/20/2021 at 8:27 AM, Harbinger said: Максимальную частоту SWCLK кажет 1 МГц - маловато будет С ATSAMD51 platformio пляшет на 1,7МГц, а Railink на 2МГц. Так что вполне. Edited May 24, 2021 by Kabron Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Harbinger 0 Posted May 25, 2021 · Report post Ну мне-то приходится сравнивать с J-Link OB, встроенным в силабсовские отладочные платы (предел - 8 МГц). Но они аккурат в 100 раз дороже "таблетки". Так что всё нормально. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 Posted July 15, 2021 (edited) · Report post Модифицировал свой J-Link V11 EDU до версии BASE. Дамп считал через USB, отредактировал. Чтобы стереть и обновить прошивку, использовал Flash Magic, правда с подключением UART пришлось повозиться. Flash Magic ни в какую не видел микроконтроллер, пока не подтянул линии для выбора UART3 в качестве интерфейса загрузчика. Для заинтересованных прилагаю скриншот с правильным подключением. Использовал UART3, также можно шиться через UART0, подтянув соответствующим образом линии выбора интерфейса. В качестве UART свистка использовал FT232RL. Edited July 15, 2021 by masya-chel Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 Posted July 15, 2021 · Report post Для желающих использовать UART0 для перепрошивки через Flash Magic, также выкладываю схему подключения. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Flood 0 Posted July 16, 2021 · Report post Спасибо, все супер подробно! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 4 Posted July 16, 2021 · Report post Ну вот: порушили бизнес одному из участников! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ARNik 0 Posted July 16, 2021 · Report post У меня есть китайский J-Link. Продавец к нему приложил ломаные драйвера. Если поставить оригинальные драйвера, то ругается на то что дефектный. Получится ли по инструкции выше допилить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 Posted July 16, 2021 · Report post 2 hours ago, jcxz said: Ну вот: порушили бизнес одному из участников! Почти вся информация есть в этой теме, но не нашёл нормального описания подключения к UART для перепрошивки. Кто-то пишет что кинул RX TX на UART3 и прошил, кто-то пишет что на UART3 не работает, а заработало только с UART0. Фактически работает и с UART0 и с UART3, нужно лишь подтянуть соответствующие пины перед входом в BOOT ISP режим. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masya-chel 0 Posted July 16, 2021 · Report post Фото J-Link V11 после модификации. Удалена перемычка, блокирующая вход в режим ISP, вместо перемычки установлен подтягивающий резистор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Obam 0 Posted July 16, 2021 · Report post Два компа (с разными ОСями) это, конечно, перебор, но... как-бы туда-сюда, а PowerBank в довесок это overkill ((-8Ж Останусь-ка на EDU. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 4 Posted July 17, 2021 · Report post 9 часов назад, Obam сказал: Два компа (с разными ОСями) это, конечно, перебор, но... как-бы туда-сюда, а PowerBank в довесок это overkill ((-8Ж 1-е думаю нетрудно заменить виртуалкой. Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю - вполне возможно сделать нечто аналогичное и под виндами если вникнуть в тему. А PowerBank - это для совсем чайников в электронике. видимо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted July 17, 2021 · Report post 36 minutes ago, jcxz said: Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
