Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
5 minutes ago, COMA said:
Походу перепрошитый ST-Link не может определить ядро контроллера.
Видимо так. На сколько чип свежий?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, Vasen сказал:
Попробовал - теперь в отладку входит, но та же проблема - перепрошитый ST-Link не может определить ядро контроллера.
Не сказал бы что настолько свежий - GD32F450ZI.
Тут проблема с Segger.
J-Link Ultra+ - все определяет верно:
 - CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)
 - Found Cortex-M4 r0p1, Little endian
Перепрошитый ST-Link:
 - CPUID register: 0xE00FF003. Implementer code: 0xE0 (???)
 - Unknown core, assuming Cortex-M0
 - Found Cortex-M0 r0p3, Big endian.
Ссылка на сообщение
Проблема локализована и решена :)
Все дело было в длинном кабеле между отладчиком и устройством.
Стоило укоротить кабель - сразу все заработало.
Ссылка на сообщение
Хорошо, что отписались. А то я стал уже искать источник проблемы в IDA ))))
Ссылка на сообщение
Я правильно понял, что лицензии для перепрошитого ST-Link добавляются на компьютер, в сам отладчик ничего не прописывается?
Скрытый текст
Резюме.
1. Перепрошиваем ST-Link в J-Link
2. Ставим пак JLinkARM_7.54
3. Заменяем две dll
4. Те кто пользуется Keil - заменяем dll
5. Генерируем лицензии по среийному номеру и добавляем.
Ссылка на сообщение
  Hide contents
Резюме.
3. Заменяем две dll
Да, все верно!
Это относится и к софту от Segger (Ozone, Embedded Studio и тп)
Ссылка на сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Есть JLINK v.9.40 и переделанный из EDU версии JLINK v.11.0
9 версия работает великолепно, а вот v11 определяется софтом, прошивку обновляет, но не коннектится с MCU
про подключении v11 - VTref=0.000v
что это может быть?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, dec123ua said:
...но не коннектится с MCU
что это может быть?
Так если VTref=0v то и не будет коннектиться,
Вы должны завести туда напряжение с таргета, им же питаются voltage levels convertors со стороны таргета.
Но v11 позволяет программно установить вольтаж на этой ноге (если нет желания с таргета тянуть дополнительный провод),
введите команду: vtref 3300  (ну или какое вам там напряжение нужно в mV),
после чего нужно пере-подключить jlink (вынув USB кабель).
Ссылка на сообщение
vtref 3300 - позволяет. Выше - нет.
Изменено пользователем dec123ua
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой для старого клона j-link v8 на at91sam7s256. Пробовал разные варианты, но они не работают, при запуске окна j-link commander ни чего не показывает, как будто зависает. Но работает, если прошить на версию v7
Ссылка на сообщение
On 9/26/2021 at 1:59 AM, UniSoft said:
А зачем выше?
Все ОК. Пробовал читать/писать TI TMS570 - превосходно работает после переделки.
Ссылка на сообщение
Ну вот, довыкладывались инструкции по пере-прошивке EDU...
Начиная с версии V7.58, добавили новые проверки... :(
Теперь наличие лицензий "JFlash" и "RDI" для
* J-Link v10/v11 и серийным номером в диапазонах: 260000000...269999999, 50000000...59999999, 820000000...829999999
* J-Link других версий и серийный номер за пределами диапазона: 800000000...809999999
Приведет к "The connected J-Link is defective. Bla-Bla-Bla"... ну соответственно и к временным ограничениям.
Чёрный список по-прежнему тот же:
11111117,20100214,50331647,20090626,20080696,20064001,20101001,24446459,
805306163,377001345,270676280,17892859,99999994,286370559,
Ссылка на сообщение
Китайская 9-ка в Linux - пока не ругается....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
