UniSoft 15 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Kabron said: Ха, это как раз те с которым я трахался. DAP, Непереводимые в J-link Спасибо, сами берите. Прямо таки те? В вашем китайцы даже разводкой платы не занимались, вот как САПР изначально положил компоненты в сторонке, так они там и остались как-то совсем не похожи на это Тут они хоть плату скопировали как есть (а то они jtag часто переразводят). Но на самом деле это похоже оригинал на фото. Китайские платы сильно отличаются от немецких, сразу визуально видно. А на счет DAP я же сразу сказал Quote перед заказом лучше заранее связаться с продавцом, чтобы подтвердил ну и попросить чтобы был J-Link (изначально), а не DAP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Kabron said: DAP, Непереводимые в J-link Переводимые. 5 minutes ago, UniSoft said: Но на самом деле это похоже оригинал на фото. Это тоже клон. нет посадочной пустой площадки под конденсатор. Или версия pcb очень редкая для оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 8 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, TaronHov сказал: 1.) Как вытащить/вычитать эти данные с bootloader-а (OTS/OTP регион) моего оригинального J-Link-а (Вы на это частично ответили, спасибо!)? попробуйте ввести команды "exec GetSNChecksum" и "exec GetSignature" может это то что нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, nibelung said: попробуйте ввести команды "exec GetSNChecksum" и "exec GetSignature" может это то что нужно Wow!!! Спасибо огромное: это, и правда, заработало (в версиях J-Link Software v6.30/v6.33)!!! :D Я, до этого, благодаря советам @UniSoft и @truevoxdei, конечно вытащил эту информацию используя USB Sniffer(WireShark+USBPcap, Win. 10), но не был 100% уверен в его целостности/правильности... Теперь сравнивая эти 2 результата, видно, что они совпадают! Снова, огромное спасибо за помощь! И, если не секрет, очень интересно, откуда вытащили эту информацию? Из бинарника прошивки? Или из J-Link SDK? П.С. Ааа, вот увидел в "JLinkARM.dll"... Изменено 5 декабря, 2020 пользователем TaronHov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба @UniSoft @truevoxdei Уважаемые, два вопроса: 1.) Храниться ли UniqueID/UID в OTS/OTP в "чистом" виде (хотя, на 99%-ов уверен, что нет...)? 2.) Чтобы удачно убрать "OEM string"/маркер/строку редакции из J-Link EDU, нужно ли с OTS/OTP полностью удалить строку "SEGGER-EDU" или только "-EDU" часть? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, TaronHov said: @UniSoft @truevoxdei Уважаемые, два вопроса: 1.) Храниться ли UniqueID/UID в OTS/OTP в "чистом" виде (хотя, на 99%-ов уверен, что нет...)? 2.) Чтобы удачно убрать "OEM string"/маркер/строку редакции из J-Link EDU, нужно ли с OTS/OTP полностью удалить строку "SEGGER-EDU" или только "-EDU" часть? Спасибо! 1. Нет не хранится... но если интересно "exec GetUID"... 2. полностью... забить FF всю строку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, UniSoft said: 1. Нет не хранится... но если интересно "exec GetUID"... 2. полностью... забить FF всю строку Спасибо большое! Да, уже догадался про "GetUID" изучая команды в "JLinkARM.dll". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба "Понять и простить"(С) М. Галустян. "Александг Годионович Богодач, сесугиту", а не Галустян (-; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 12 часов назад, UniSoft сказал: 1. Нет не хранится... но если интересно "exec GetUID"... 2. полностью... забить FF всю строку А из EDU v.11 можно снять полный бакап всего, чтобы при случае не запортить? Меня волнует нежелание EDU работать с JFlash, но не хотелось бы его запороть, экспериментируя со всякими командами :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Flood said: А из EDU v.11 можно снять полный бакап всего, чтобы при случае не запортить? Меня волнует нежелание EDU работать с JFlash, но не хотелось бы его запороть, экспериментируя со всякими командами :) Нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, Flood said: А из EDU v.11 можно снять полный бакап всего, чтобы при случае не запортить? Меня волнует нежелание EDU работать с JFlash, но не хотелось бы его запороть, экспериментируя со всякими командами :) Легко! Дело 5 секунд... Будет на руках v11 сниму... А так в целом (настоятельно рекомендую всем!), забэкапте свои данные Серийный номер exec GetSNChecksum exec GetSignature exec GetUID Этого более чем достаточно для восстановления, и даже для клонирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Flood сказал: Меня волнует нежелание EDU работать с JFlash, но не хотелось бы его запороть, экспериментируя со всякими командами :) А зачем экспериментировать, команды все известны, у меня без проблем все получилось. Если чего-то боитесь, используйте генератор лицензий, тоже рабочий метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, UniSoft сказал: А так в целом (настоятельно рекомендую всем!), забэкапте свои данные Серийный номер exec GetSNChecksum exec GetSignature exec GetUID Этого более чем достаточно для восстановления, и даже для клонирования. Т.е. помимо этого остается только бутлоадер? 1 час назад, Vasily_ сказал: А зачем экспериментировать, команды все известны, у меня без проблем все получилось. Если чего-то боитесь, используйте генератор лицензий, тоже рабочий метод. Вот пишут же здесь, что запись командами - одноразовая. Не то впишешь, и уже не повторить и не стереть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, Flood said: Т.е. помимо этого остается только бутлоадер? Ну да... на v10.1 то есть... Он ничего не делает, кроме как загрузки прошивки, ну и проверяет ее подпись, прежде чем передать управление. В остальном никакого функционала не несет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TaronHov 0 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Flood said: Т.е. помимо этого остается только бутлоадер? Вот пишут же здесь, что запись командами - одноразовая. Не то впишешь, и уже не повторить и не стереть. Используйте эти команды в "J-Link Commander v6.30/v6.33" для дополнительных лицензий: Exec AddFeature RDI Exec AddFeature FlashBP Exec AddFeature FlashDL Exec AddFeature JFlash Exec AddFeature GDB НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ команду для ЛЮБОЙ другой лицензии!!! Других то и нет, впрочем... Изменено 6 декабря, 2020 пользователем TaronHov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
