Корпуса из алюминиевого профиля
Здравствуйте.
Не подскажите, есть ли аналоги корпусов Bobla серии Alubos по меньшей цене? А то закусалась совсем :)
Корпус из алюминиевого профиля неразъемный стандартных длин 100мм, 150мм, 200мм и т.д с торцевыми заглушками и опционально резиновыми уплотнениями. Ну и ушки для крепления тоже опционально.
Изменено пользователем grinux
А самим слабо делать? В принципе, можно из стандартных профилей найти подходящий, который с небольшими доработками может превратиться в такое чудо. Другое дело, что не всегда удается руководство сориентировать на такой шаг, как в моем случае, хотя под рукой есть все, что надо: производственная база от слесарно-токарных до покраски, но... продолжают гнуть из листа стали 1мм.
Здравствуйте.
я вот тоже долго искал вариант подешевле но пришлось брать BOBPLA-у чем и я и мои боссы довольны хоть и обошлись они по 100$.
внутри всё продумано для монтажа плат - просто немецкое качество -правда задорого...
Слабо, потому что качество как литая Gainta не устраивает, а качество Bopla недостижимо.
Посмотрел Sanhe, есть похожие, сейчас выясняю что по ценам.
себестоимость устройства 100$ стоимость корпуса под него от Bopla 25$ + ручная доработка. Дороговато выходит.
Скорее даже не дороговато, но хочется дешевле :)
Есть вот такие. С торцевыми крышками.
С трудом вставил картинку. Как ее вставить в сообщение так и не понял.
Да нет все в норме получилось.
Советую через _www.dart.ru. Их китайский офис находится прямо под офисом Sanhe.
а кто производитель?
Разрабатывали и заказывали профиль для собственных потребностей. Крышки делаем лазерной резкой. Есть излишки. Подробности заинтересованым в приват.
Есть у кого-нибудь опыт покупки корпусов Sanhe через Дарт или через кого иного?
Производим корпуса из алюминиевого профиля по чертежам заказчика (г.Санкт-Петербург).
Поставляем комплектами: корпус + заглушки + винты
Корпуса, как правило, анодированные (серебро, золото).
Заглушки могут быть выполнены на лазере или фрезе в зависимости от пожеланий
по материалу.
За подробностями - в личку.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
