xanoy 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 · Жалоба Всем привет. Интересует, есть ли в схемном редакторе таких программ САПР как CADANCE, ALTIUM, MENTOR GRAPHIC и т.д., опция, которая позволяет выделить компонент на принципиальной схеме который не должен попасть в BOM report (Bill of material, список к закупке, и т.д.). Данная опция была бы полезна для разных исполнений электронного блока. То есть, по полной принципиальной схеме разводится плата, а в зависимости от исполнения разработчик, отмечает на схеме элементы, которые не должны войти в данное исполнение электронного блока.(На схеме они видны, но автоматическая генерация BOM report не включает их в список. Было бы круто если бы выделенные таким образом компоненты были бы видны в САПР, а на печать выводилась бы схема без данных элементов и связей идущих к ним, или галочка где то в настройках – показывать/не показывать на схеме). Если пойти дальше, хотелось бы что бы данная опция не только определяла вносить ли данный элемент в автоматические отчеты, но и обеспечивала бы возможность в зависимости от исполнения электронного блока задавать разный номинал элемента. В первую очередь хотелось бы узнать есть ли что то подобное в Orcad Capture и в Altium Designer Summer. Просто на данный момент приходится работать с данными программами. Но было бы замечательно если бы откликнулись разработчики которые работаю в других САПРах. За ранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба Существует. Искать нужно в сторону "variant manager". В сапрах от ментора такая фича точно есть - в универсальных платах жизнь облегчает существенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба В первую очередь хотелось бы узнать есть ли что то подобное в Orcad Capture и в Altium Designer Summer. Просто на данный момент приходится работать с данными программами. Но было бы замечательно если бы откликнулись разработчики которые работаю в других САПРах. За ранее спасибо за ответы. В Altium Designer Summer schematic ставите мышь на компоненту, правая кнопка -PART ACTION - >ASSEMBLY VARIANTS. В появившемся окне ASSEMBLY VARIANTS MANEGEMENT нажимаете ADD VARIANT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба В CADENCE тоже есть Variant Editor. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Во всех серьезных системах есть, в Zuken тоже. Причем обычно вариации отображаются не только схеме, но и на плате. То есть, например, одно и то же устройство в разных вариантах имеет конденсаторы разного размера с разным футпринтом. На плату в общем случае в одно вставляются два футпринта, но DRC это за ошибку не считает, так как хотя два компонента "перекрываются" они относятся к разным вариантам. При выводе герборов выводиться будет информация только об одном конкретном конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Altium Designer в картинках на живом примере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanoy 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Во всех серьезных системах есть, в Zuken тоже. Причем обычно вариации отображаются не только схеме, но и на плате. То есть, например, одно и то же устройство в разных вариантах имеет конденсаторы разного размера с разным футпринтом. На плату в общем случае в одно вставляются два футпринта, но DRC это за ошибку не считает, так как хотя два компонента "перекрываются" они относятся к разным вариантам. При выводе герборов выводиться будет информация только об одном конкретном конденсаторе. Разные футпринты это круто, только когда для разного исполнения используется своя PCB. А есть возможность просто убирать шелкографию с неиспользуемого компонента на PCB?. Это пригодилось бы для генерации сборочного чертежа. Всем ответившим большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
