Michael58 2 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Надо передать по одной дифференциальной паре кабеля CAT5 сигнал PCM на расстояние от 1м до 30м. Можно ли для удешевления этого устройства применить обычный commom mode driver, например TTL? Суть идеи ясна из приложенного рисунка. Земли передатчика и приемника в общем случае разные, они могут находиться в разных комнатах. Правильно ли так передавать дифференциальный сигнал по линии? diff_pair_transmission.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Правильно ли так передавать дифференциальный сигнал по линии? На вход который у вас подключен к земле, нужно тоже подать с выхода ОУ (с дополнительного). Сигнал на этих ОУ должен быть в противофазе. Изменено 15 октября, 2008 пользователем lks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба На вход который у вас подключен к земле, нужно тоже подать с выхода ОУ (с дополнительного). Сигнал на этих ОУ должен быть в противофазе. Это понятно. Еще лучше применить микросхему, специально для этого предназначенную, например EL5170 или подобную. В этом случае сигнал будет иметь достаточно хорошую симметрию, и не будет синфазных выбросов на фронтах. Вопрос другой. Правильно ли использовать такое включение с целью удешевления устройства, или это бред. з.ы. Если подключить осциллограф к концу кабеля на стороне ресивера, то сигналы D+,D- противофазны и меют достаточно хорошую симметрию при длинах кабеля от 3м и больше. Это происходит вследствие магнитной связи межда проводами пары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Вопрос другой. Правильно ли использовать такое включение с целью удешевления устройства, или это бред. Это не бред конечно. Но и не совсем витая пара получается. Работать оно конечно будет, но основное преимущество - помехоустойчивость - будет утеряно. Да и сколько вы на этом выиграете? Если это серия - стандарт нужно соблюдать - а хоть бы и на всякий случай. Вдруг сертификация или какие проблемы возникнут в будущем. ИМХО лучше делать в соответствии стандарту. Есть ОУ с дифф выходом - марку точно не помню - фирмы AD. Выход на витую пару позволяет нагружать через резисторы, как у вас, по 50 ом. Может быть это AD8079? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 октября, 2008 Опубликовано 15 октября, 2008 · Жалоба Я извиняюсь, если не так понял. Сигнал PCM аналоговый или цифровой? Если цифровой, то почему бы не применить стандартные м/с драйверов, специально разработанные для дифференциальных интерфейсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Я извиняюсь, если не так понял. Сигнал PCM аналоговый или цифровой? Если цифровой, то почему бы не применить стандартные м/с драйверов, специально разработанные для дифференциальных интерфейсов? PCM - цифровой (Pulse Code Modulation). частота-примерно 6mHz. Дело в том, что таких линий должно быть несколько от одного источника, а речь идет о серийной партии изделий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 28 октября, 2008 Опубликовано 28 октября, 2008 (изменено) · Жалоба Тогда уж и на землю конденсатор поставить, конечно все равно несимметрично... Изменено 28 октября, 2008 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
