Kiwi 0 Posted September 2, 2008 · Report post Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted September 2, 2008 · Report post Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить. Сделайте Flip, а потом всем элементам этой топологии укажите прежний слой. Второй вариант, проще. Выделите фрагмент, тащите его мышкой и нажмите клавишу X или Y. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Kiwi 0 Posted September 3, 2008 · Report post Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Alechek 0 Posted September 4, 2008 · Report post Так все-таки зеркальное отображение нужно или просто слой поменять??? Если это необзодимо для изготовления платы ЛУТ, то зачем мучать САПР? Для этого фотошоп есть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
dxp 0 Posted September 4, 2008 · Report post Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa. Так вам зеркальное отображение надо или где? Что это за зеркальное отображение, если при этом пады не зеркалятся? Или сформулируйте конкретнее, что вам надо получить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
uriy 0 Posted September 4, 2008 · Report post Если вам надо для ЛУТ то при печати установите флажок Mirror Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Stary 0 Posted September 17, 2009 · Report post Подобный вопрос можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись :unsure: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ggg 0 Posted September 20, 2009 · Report post Подобный вопрос можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись :unsure: Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Stary 0 Posted September 22, 2009 · Report post Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются :) спасибо то что надо Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
