maxam 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Возникла такая проблема: необходимо увеличить скорость работы перефирии кристалла, делаю это так - устананвливаю частоту hclk = 288МГц, CCLKSEL = 4. При такой конфигурации программа через некоторое время работы сваливается в режим Abort. при конфигурировании частоты hclk = 288МГц, CCLKSEL = 6 тот же код работает устойчиво. Анализ точки перехода на Abort показал, что проблемы возникают при обращении к внутренней ОЗУ кристалла. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба А ревизия кристалла какая? "-" и "A" не работают выше 60MHz из флеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба В чем может быть проблема? Ага, есть такая неприятность. Я тоже наступал на эти грабли. Чип с ревизией "А", дествительно, не работает на заявленных 72 МГц. Поскольку, это было единичное устройство, я "успокоился" на 60 Мгц. Другие ревизии не юзал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Смотри errat'у. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
