ignavr 0 8 июня, 2008 Опубликовано 8 июня, 2008 · Жалоба Пытаюсь запрограммировать PIC10F200 с помощью ICD2, появляется сообщение ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x25, Val Read = 0x24), Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 8 июня, 2008 Опубликовано 8 июня, 2008 · Жалоба На лини сброса конденсаторов нету? Высоковольтное напряжение по даташиту? Камень стерать и проверить что стерлось не забываем? Провода от ICD до целевой платы адекватной длины? Блокировочная керамика по питанию есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ignavr 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба На лини сброса конденсаторов нету? Высоковольтное напряжение по даташиту? Камень стерать и проверить что стерлось не забываем? Провода от ICD до целевой платы адекватной длины? Блокировочная керамика по питанию есть? 1. на линии MCLR конденсаторов нет. 2. во время прошивки подается требуемые 12В 3. Камень стираю,-нажимаю на кнопку "Erase target device" в Matlabe, все хорошо без ошибок Erasing Target Device... ...Erase Succeeded MPLAB ICD 2 Ready НО при проверке на стирание (Blank Check) появляется та же ошибка Blank Checking... ...Program Memory ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0xFFF, Val Read = 0x24) ...Device not blank MPLAB ICD 2 Ready 4. длина провода от ICD2 до платы примерно 30см 5. конденсатор на питании стоит электролитический 47мкФx35В Что у меня может быть не правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Что у меня может быть не правильно? имхо камень не тот выбрал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
P_Petr 0 8 августа, 2008 Опубликовано 8 августа, 2008 · Жалоба Быстрее всего у вас другой контроллер. Такое сообщение выдается, когда мплаб сконфигурирован под один кристалл, а стоит другой. Посмотрите конфигурацию МПЛАБа и на сайте Микрочипа какой кристалл имеет код 0х24 и все выяснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
