Перейти к содержанию
Может кто-то пдскажет простой где можно скачать флешер по jtag для чтения и записи TMS470 через jtag, без средств разработки типа iar или kell? Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пробовал я , он не поддерживает TMS470. ID ядра определяет правильно, но не читает. Или может я чего-то роглядел? Если не трудно подскажите пожалуйста. Или чем ещё можно почитать?
Ссылка на сообщение
я дмумаю что не совру что open OCD умет программировать, я не пробывал, но судя по исходному коду должен, также ка и все остальное. в исходниках имеется поддержка tsm470 для отладки по JTAG а также подержка флеша для этих контроллеров.
посмотрите. занимаюсь с армами уже 2 года , ничего кроме oocd не понадобилось использовать
Ссылка на сообщение
j-flash+mt-link собственноручно испробовано на tms470r1a384. для прошивки например на производстве только одну кнопку нажать надо.. надо настроить проект и написать макрос инициализации карты памяти
Ссылка на сообщение
Читаю в принципе J-flash , но не полностью проц а частями, наверно защита стоит. Я ещё не до конца разобрался с адресацией при чтении.
Ссылка на сообщение
J-Flash прекрасно работает с TMS470. Не забудьте только отключить аналоговый сторожевой таймер.
В проекте "TMS470R1VF689.jflash" я наткнулся на немного неправильную инициализацию карты памяти.
Посмотрите присутствует-ли вообще защита в вашем кристалле (не все имеют MSM ).
Если во flash имеются участки с кодом 0xFF, то J-Flash считав flash, не пишет их в HEX файл, а при последующей загрузке этого файла в этих местах прочерки... Фишка у него такая...
Возможно из-за этого и создается впечатление, что "защита".
Ссылка на сообщение
Да когда нажимаю коннект в J-Flash опции Lock/Unlock sectors, Secure chip, Unsecure chip остаются неактивными, может быть и нет защиты в нём. Где-то вычитал что-бы отключить MSM надо записать
; unlock the device using the correct MSM keys
memory write 0xFFFFF700 0xAAAAAAAA
memory write 0xFFFFF704 0xBBBBBBBB
memory write 0xFFFFF708 0xCCCCCCCC
memory write 0xFFFFF70C 0xDDDDDDDD
У меня на этих местах другие значения и записать не могу на этих адресах. Может у меня ещё режим флеширования не активен? В даташите говорится только про 92 и 93 ноги но вроде с ними всё в порядке. Кто-то подскажет как правильно для флеширования ноги какие надо подключить или на землю, или на питание? Читаю в устройстве, не выпаиваю чип. Может из-за этого и не могу прочитать, начинаю читать и где-то на трёх процентах ошибка выскакивает. Я читаю от 0x00000000 и до 0xFFFFFFFF
и вообще на заводе в кристалл чего-то прописывают или он пустой идёт? Или читать только флешь с 0x00000024 и до 0x7FFFFFFF? Подскажите плиз. И на что влияют Flash Control Register?
Ссылка на сообщение
TMS470AVF689APZA
goodwin вроде недавно с таким же "боролся". Спросите его через личку (службу личных сообщений).
Ссылка на сообщение
Да он здесь уже отметился и я ещё с аналоговым сторожевым таймером не разобрался.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
