cvv 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба я тут обнаружил что я был не прав в плане что STK300 быстрее шьет EEPROM. извиняюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrman 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба а если при подключении МК диодик на прогере не горит, то конроллеру всё.можно выкинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба а если при подключении МК диодик на прогере не горит, то конроллеру всё.можно выкинуть? Нет, надо подать на программируемое устройство питание, проверить подтянут ли reset к питанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Дико извиняюсь, но не готов все 63 страницы перечитывать ))) Какой схемой воспользоваться, чтобы повторить программатор- та, что в первой теме? Шью меги под AVReal, вернее собираюсь перейти с пони прога. USB конечно нужен интерфейс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrman 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 (изменено) · Жалоба да. самый 1-ый пост, то что тебе надо. свежак Нет, надо подать на программируемое устройство питание, проверить подтянут ли reset к питанию. Прошиваю в панельке, питание беру от прогера, точнее от USB . Ачто если в панельке шью, то обязятелен подтяг резета? Просто я втыкаю другой контроллер, загорается диод. Тут же не горит. И я в каком-то посте писал, что МК был залочен. я пытался разлочить с помощью 1Mhz - режима, баловался в фьюзами. И в какой-то момент он перестал загораться.До этого диод горел. Я просто не пойму как привести мегу48 в рабочее состояние (может я спалил её, а как проверить не знаю,вот и грешу на фюзы) . Да, и соответственно CodeVision выдаёт ошибку по SPI. Изменено 1 октября, 2009 пользователем ukrman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба есть принципиальная разница по выбору микросхем- FT232BM или FT232RL ? Там просто две папки со схемами. По какой лучше? И, DD2- это АВР у нас, а какой? если мега 8 квадратная, то в ней никак не 24 ноги??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrman 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба есть принципиальная разница по выбору микросхем- FT232BM или FT232RL ? Там просто две папки со схемами. По какой лучше? И, DD2- это АВР у нас, а какой? если мега 8 квадратная, то в ней никак не 24 ноги??? Принципиальной разницы нет. Люди собирали и на FT232BM и на FT232RL. Все довольны. На RL обвяза меньше и у нас она стоит дешевле. Так что каждый исходит уже из собственных возможностей и соображений. Остальные ноги просто не задействованы, зачем их рисовать на схеме. Посмотрите на печатку и все станет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба ...вот и грешу на фюзы... Скорее всего вы сбросили в 0 фуз RSTDISBL. Это перевело вывод ресета меги из функции ресета в функцию GPIO. Если это так, то теперь недоступен режим программирования по "Serial Downloading". Есть только один способ перешить фузы обратно - высоковольтное параллельное. "STK500v2 by Petka" не поддерживает данный режим. Или поменять чип. ...Шью меги под AVReal, вернее собираюсь перейти с пони прога.... Avreal не поддерживает программаторы серии stk500. Пони прог тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Разобрался со схемой- мегу 8 буду ставить. Я имел ввиду, что хочу соскочить с LPT порта на USB. И с понипрога на AVReal. Чем плохо, что он не поддерживает stk500 ? Для обычной жизни это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Разобрался со схемой- мегу 8 буду ставить. Я имел ввиду, что хочу соскочить с LPT порта на USB. И с понипрога на AVReal. Чем плохо, что он не поддерживает stk500 ? Для обычной жизни это как? "AvrUsb500 by Petka" это ещё один вариант, основанный на схеме программатора stk500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Не понял. Так если я его и соберу- этот "AvrUsb500 by Petka" он не поддерживает stk500? Я же его и собрался собирать. Че-т я запутался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Не понял. Так если я его и соберу- этот "AvrUsb500 by Petka" он не поддерживает stk500? Я же его и собрался собирать. Че-т я запутался Так распутайтесь: 1) "AvrUsb500 by Petka" основан на Stk500. И использует для обмена в ПК протокол stk500v2. 2) Avreal и Ponyprog НЕ поддерживают протокол stk500v2. По этой причине Avreal и "AvrUsb500 by Petka" вместе не сопрягаются. 3) Протокол stk500v2 поддерживают большинство других программаторов AVR. Например avrdude, AVRStudio, CVAVR. Соответственно "AvrUsb500 by Petka" будет работать с avrdude, AVRStudio, CVAVR и пр. 4) Пробуйте уважать не только своё, но и чужое время. Ознакомьтесь с содержимым предыдущих "63 страниц". На многие вопросы уже неоднократно давались ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex7 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Собрал программатор мега8 14.74 avrdude всё работает но вроде должно быть быстрее, где подкрутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Собрал программатор мега8 14.74 avrdude всё работает но вроде должно быть быстрее, где подкрутить? Переключить в режим fast! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex7 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Переключить в режим fast! Так вот вроде ж фаст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
