zltigo 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба Вот теперь такой вопрос, как определить какой байт смотреть? Повторяю последнй раз - дождитесь готовности и получите нормальные 16 байт, без произвольного количества незначаших байт перед информационным блоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsx 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба насколько я знаю, дма генерит приерывание только в случае ошибки или вычитывания заданного количества байт :(, т.е пока все требуемые байты не будут готовы, обработка дальше не пойдет Изменено 30 декабря, 2007 пользователем hsx_Vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба насколько я знаю, дма ... Еще не поняли? Повторяю - тупо использовать DMA для вычитывания блока нельзя, ибо размер его априори не известен. Читаем по байтику, и только получив правильный token вычитываем блок желаемого размера. //--------------------------------------------------------------------------- // Receive a data packet from MMC //--------------------------------------------------------------------------- static int get_datablock( BYTE *dest, int count ) { BYTE token; ulong timer = xGetTimeout_ms( SD_RD_TIME_OUT ); // Wait for data packet in timeout do { token = mmc_sendbyte( DUMMY_BYTE ); } while( (token == 0xFF )&&( xIsTimeout( timer ) == FALSE ) ); if( token != DATA_TOKEN_17_18_24 ) return( FALSE ); // If not valid data token, retutn with error mmc_receiveblock( dest, count ); mmc_sendbyte( 0xFF ); // Discard CRC mmc_sendbyte( 0xFF ); // Discard CRC return( TRUE ); // Return with success } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsx 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба а что есть DATA_TOKEN_17_18_24? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 декабря, 2007 Опубликовано 30 декабря, 2007 · Жалоба а что есть DATA_TOKEN_17_18_24? А документ почитать? // Time ote definition for SD Read Time out ~100msec, Write Time out ~250ms #define SD_RD_TIME_OUT 100 #define SD_WR_TIME_OUT 250 // #define R1_OK 0x00 #define R1_IDLE_STATE 0x01 #define R1_ERASE_RST 0x02 #define R1_ILLEGAL_CMD 0x04 #define R1_CRC_ERROR 0x08 #define R1_ERASE_ERROR 0x10 #define R1_ADD_ERROR 0x20 #define R1_PARAM_ERROR 0x40 #define R1_NOTVALID 0x80 #define R1_NOTRESPONCE 0xFF #define DUMMY_BYTE 0xFF #define DATA_TOKEN_17 0xFE #define DATA_TOKEN_18 DATA_TOKEN_17 #define DATA_TOKEN_24 DATA_TOKEN_17 #define DATA_TOKEN_17_18_24 DATA_TOKEN_17 #define DATA_TOKEN_25 0xFC #define DATA_TOKEN_25_STOP 0xFD #define DATA_TOKEN_ERROR 0x1F #define DATA_RESP_MASK 0x1F #define DATA_RESP_ACCEPT 0x05 #define DATA_RESP_CRC_ERR 0x0B #define DATA_RESP_WR_ERR 0x0D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsx 0 31 декабря, 2007 Опубликовано 31 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Спасибо, но проблема чуть не в этом. Часть вычитывающая блок у меня работает нормально. static DWORD MMC_read_block (u8 cmd, DWORD arg, u8 *buf, DWORD len) { DWORD res = CARD_ERROR; DWORD i, k, indx; u8 constval = 0xFF; k = 0; i = 0; res = CARD_ERROR; sd_att = SD_MAX_ATT; do { SD_SELECT_CARD; cmd_buf[0] = 0xFF; cmd_buf[1] = 0xFF; cmd_buf[2] = 0xFF; cmd_buf[3] = 0xFF; cmd_buf[4] = cmd; cmd_buf[5] = (arg >> 24); cmd_buf[6] = (arg >> 16); cmd_buf[7] = (arg >> 8); cmd_buf[8] = (arg); cmd_buf[9] = 0xFF; cmd_buf[10] = 0xFF; cmd_buf[11] = 0xFF; cmd_buf[12] = 0xFF; // Cb_end, Cb_transfer_err функции изменяющие значение ssp_flgs ssp_flgs = 0; // Устанавливается в прерывании DMA в значения SSP_DONE или SSP_TX_ERR Start_dma_read_from_SSPSD(cmd_buf, 13, Cb_end, Cb_transfer_err); // После этого чтения в буфере Start_dma_write_to_SSPSD(cmd_buf, 13, 0, Cb_transfer_err); // 11 байт должен стать равным 0 если все нормально while ( (ssp_flgs&(SSP_DONE|SSP_TX_ERR))==0 ); // количество данных, которые необходимо прочитать извесны 13, а становиться либо 11 либо 12 if(ssp_flgs&SSP_TX_ERR ) goto exit__; if ( ((cmd_buf[11] & 0x80)==0) || ((cmd_buf[12] & 0x80)==0)) { if(cmd_buf[11]!=0 && cmd_buf[12]!=0) { res = cmd_buf; goto exit__; } sd_ratt = SD_MAX_RATT; do { ssp_flgs = 0; Start_dma_read_from_SSPSD(cmd_buf, READ_WAIT_LEN, Cb_end, Cb_transfer_err); Start_dma_write_const_to_SSPSD(&constval, READ_WAIT_LEN, 0, Cb_transfer_err); while((ssp_flgs&(SSP_DONE|SSP_TX_ERR))==0 ); if(ssp_flgs&SSP_TX_ERR ) goto exit__; for ( i=0;i<READ_WAIT_LEN;i++ ) { if ( cmd_buf == 0xFE ) { k = i + 1; break; } } if ( cmd_buf == 0xFE ) break; sd_ratt--; if ( sd_ratt==0 ) goto exit_att__; } while ( 1 ); indx = 0; for ( i=k;i<READ_WAIT_LEN;i++ ) { buf[indx++] = cmd_buf; if ( indx==len ) break; } if ( indx!=len ) { ssp_flgs = 0; Start_dma_read_from_SSPSD(&buf[indx], len - indx, Cb_end, Cb_transfer_err); Start_dma_write_const_to_SSPSD(&constval, len - indx, 0, Cb_transfer_err); while ( (ssp_flgs&(SSP_DONE|SSP_TX_ERR))==0 ); if ( ssp_flgs&SSP_TX_ERR) goto exit__; } ssp_flgs = 0; Start_dma_read_from_SSPSD(cmd_buf, 3, Cb_end, Cb_transfer_err); Start_dma_write_const_to_SSPSD(&constval, 3, 0, Cb_transfer_err); while ( (ssp_flgs&(SSP_DONE|SSP_TX_ERR))==0 ); if ( ssp_flgs&SSP_TX_ERR ) goto exit__; res = CARD_OK; goto exit__; } exit_att__: SD_UNSELECT_CARD; sd_att--; } while ( sd_att!=0 ); exit__: SD_UNSELECT_CARD; return res; } Изменено 31 декабря, 2007 пользователем hsx_Vlad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 31 декабря, 2007 Опубликовано 31 декабря, 2007 · Жалоба Часть вычитывающая блок у меня работает нормально. Нет. В качестве Новогоднего подарка еще два кусочка исходников опять таки с таймаутами и готовностями :) кои с ..... ну, скажем, упорством достойным лучшего применения Вы пытаетесь игнорировать. //--------------------------------------------------------------------------- // Send a command to MMC //--------------------------------------------------------------------------- static BYTE send_cmd( BYTE cmd, DWORD arg ) { BYTE nn; BYTE res; if( wait_ready() ) return( 0x8F ); // Send command packet mmc_sendbyte( cmd ); // Command mmc_sendbyte( arg >> 24 ); // Argument[31..24] mmc_sendbyte( arg >> 16 ); // Argument[23..16] mmc_sendbyte( arg >> 8 ); // Argument[15...8] mmc_sendbyte( arg ); // Argument[7....0] if( cmd == CMD0_RESET ) nn = 0x95; // CRC for CMD0 (0) else if( cmd == CMD8_IF_V2 ) nn = 0x87; // CRC for CMD8 (0x1AA) else nn = 0x00; mmc_sendbyte( nn ); // Receive command response if( cmd == CMD12_STOP_TX ) mmc_sendbyte( 0xFF ); // Skip a stuff byte when stop reading // Wait for a valid response in timeout of 10 attempts nn = 10; do { res = mmc_sendbyte( 0xFF ); } while( ( res & R1_NOTVALID )&&( --nn ) ); return( res ); // Return with the response value } //--------------------------------------------------------------------------- // Wait for card ready //--------------------------------------------------------------------------- static int wait_ready(void) { // Wait for ready in timeout ulong timer = xGetTimeout_ms( SD_READY_TIME_OUT ); BYTE ret; mmc_sendbyte( 0xFF ); do { ret = mmc_sendbyte( 0xFF ); if( ret == 0xFF ) return( 0 ); } while( xIsTimeout( timer ) == FALSE ); return( 1 ); } Moderator: Воздержитесь от постов длиных (воспользуйтесь возможностями приложений) невнятных неформатированных (ознакомьтесь с возможностями тэгов) кусков исходных текстов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsx 0 31 декабря, 2007 Опубликовано 31 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо, вот это меня как раз и интерисовало, получается что место нахождения ответа на команду тоже плавающее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 31 декабря, 2007 Опубликовано 31 декабря, 2007 · Жалоба получается что место нахождения ответа на команду тоже плавающее. Естественно и документировано. Естественно, потому, что в карточке свой контроллер и самая разнообразная по быстродействию начинка. Попытки тупо всегда и везде использовать блочный DMA приводят к кривизне. Используйте DMA в эквиваленте mmc_receiveblock() - сие будет разумно и правильно. Остальное по байтикам. Даже притягивание за уши посылки, например, одним блоком команды прведет только к дополнительным потерям времени на формирование буфера и затратам памяти для самого буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
