VAHOO 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Всем привет! как можно реализовать на AVR Емкостное реле? какую ножку применить и что программно включить? без применения полевой транзистора, мне надо что-бы с касанием пальца сработала, буду рад любой информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Всем привет! как можно реализовать на AVR Емкостное реле? какую ножку применить и что программно включить? без применения полевой транзистора, мне надо что-бы с касанием пальца сработала, буду рад любой информации. Емкостное реле это, типично , работает на срыв колебаний ,реже на появление оных, без касания вносятся потери в контур и колебания срываются ,а в вашем случае можно запитать AVR ку непосредственно от сети ,обший провод МК с фазой ,вывод мелкоконтроллера через мегом 5 и защищающие вход диоды и будет гарантирован 50Гц меандр на входе и дальше с ним работать.Такие устройства бывают готовые ,типа регулятор яркости для торшера.Бывают еще емкостные клавиатуры..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 · Жалоба Всем привет! как можно реализовать на AVR Емкостное реле? какую ножку применить и что программно включить? без применения полевой транзистора, мне надо что-бы с касанием пальца сработала, буду рад любой информации. http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба как можно реализовать на AVR Емкостное реле? Можно попробовать установить вывод подключенный к сенсору в "1" и через небольшое время др. пином прочитать уровень на нем. Смысл в том, что если емкость мала, то уровень установится быстро и считается "1" , а если велика -то "0" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deka 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба А можно использовать готовый датчик специально для этих нужд. Называется QT100ISG, а продаётся в Терраэлектронике. У него есть автокалибровка и ещё некоторые фишки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexperm72 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Вот диммер с сенсорным управлением, в ней сенсор с усилителем на транзисторе работает хорошо - сам проверял (R= 75 KOm). Достоинство - что по этой схеме прикосновение к нему просто имитирует нажатие кнопки между пином и общим проводом, хотя с небольшой задержкой (~0,3 сек.) и сенсор реагирует даже через декоративную пластмассовую крышку. Правда не знаю как будет работать если устройство изолировано от сети http://msevm.com/md/702/01/sch.gif Изменено 8 декабря, 2007 пользователем #alex_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAHOO 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html а сенсор может работать на расстоянии до 3мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 декабря, 2007 Опубликовано 8 декабря, 2007 · Жалоба а сенсор может работать на расстоянии до 3мм? Зависит от площади. 1 кв.сантиметр через слой стеклотекстолита 1.5 mm давал где-то 2-3 pF, в зависимости от плотности прижатия. Полагаю, что 3 mm - вполне достижимо описанным по ссылке методом (особенно если использовать обработку с использованием компаратора и захвата таймером). Но надо помнить о возможности дрейфа параметров и возможного смещения порога детектирования, а то или реагировать перестанет, или, наоборот, решит, что пора, хотя никто и не трогал... и защищающие вход диоды и будет гарантирован 50Гц меандр на входе и дальше с ним работать.Такие устройства бывают готовые ,типа регулятор яркости для торшера.Бывают еще емкостные клавиатуры..... Что-то я не вижу в исходном вопросе ни явного указания на сетевое питание устройства, ни упоминания о том, что где-то рядом будет электросеть промышленной частоты... Нужна сенсорная "кнопка" - в общем случае полагаться на наводки нельзя. Либо нужен местный генератор "наводки", либо детектор емкости, либо оптический датчик на отражение, либо еще что-то. Емкостной сенсор в данном случае проще всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAHOO 0 9 декабря, 2007 Опубликовано 9 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо всем тем, кто откликнулся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Можно попробовать установить вывод подключенный к сенсору в "1" и через небольшое время др. пином прочитать уровень на нем. Смысл в том, что если емкость мала, то уровень установится быстро и считается "1" , а если велика -то "0" Да можно и одним пином обойтись. Делаем его выходом, уровень 0. Потом- входом с пуллапом, и читаем, читаем. Площадка заряжается через резистор пуллапа, если быстро зарядилась - пальца близко нет :) А лучше спец. микрухи, они сами адаптируются к изменениям среды и чуют через оргстекло чуть ли не на сантиметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Делаем его выходом, уровень 0. Потом- входом с пуллапом, и читаем, читаем. Площадка заряжается через резистор пуллапа, если быстро зарядилась - пальца близко нет И получаешь время с пальцем хорошо если больше 1мкс... Внутренний пуллап мал для этих задач и имеет очень большой разброс. Хотя реализовать на одной ножке как здесь: http://elm-chan.org/works/capsens/capsens.png вполне.... ЗЫ. Хотя можно сделать оригинальнее и точнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAHOO 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба И получаешь время с пальцем хорошо если больше 1мкс... Внутренний пуллап мал для этих задач и имеет очень большой разброс. Хотя реализовать на одной ножке как здесь: http://elm-chan.org/works/capsens/capsens.png вполне.... ЗЫ. Хотя можно сделать оригинальнее и точнее... по моему сенсоры надо включить через конденсатор примерно 1200 пф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
