А как в CAM350 сделать следующее...
12 hours ago, Mef said:
Самое простое - это команда перемещения Move. Запускаете команду, выделяете слой (например, зеленый в Вашем случае), затем выбираем точку привязки (точка за которую вы схватитесь и потащите потом к желтому слою), находите на желтом слое эту же точку и щелкаете по ней. Если все правильно сделаете, то эти два слоя будут совмещены и тогда уже можно будет смотреть отличия (глазами или командой Analysis > Compare Layers).
Попытался сделать так, но выяснилось, что они еще и в разныъ сетках лежат (либо сетка смещена), поэтому идеально не наложить
клавиша S - включает/отключает привязку к сетке (нужно отключить, чтобы курсор не ходил по сетке)
клавиша Z - включает/отключает привязку к объектам (квадратик на курсоре - привязка включена, квадратика нет на курсоре - привязка отключена). Нужно включить, чтобы когда Вы выбирали точку привязки (например, щелкали по площадке), курсор автоматом попадал в центр этой площадки.
Так должно получится.
Большое Вам спасибо. Добрый Вы человек, хороший!
47 минут назад, zemroys сказал:
Здравствуйте, сделала все как вы написали, но не пойму где что менять
Ваша апертура состоит из 6-ти линий. Каждую линию надо отредактировать. Увеличить или уменьшить, в зависимости от того, что Вам надо сделать с апертурой. Делаем: Edit- Change- Width. Нажатием левой кнопкой мыши выбираем линию, нажатием правой кнопкой мыши меняем размер линии.
есть набор слоев в пдф файле. сохранил их в формате гербер.
как деперь выровнять их в программе cam350  и добавить сверловку?
В CAM350 Edit- Layers-Align на одном слое привязываемся к площадке, клик левой кнопкой мыши на площадке и далее нажимаем Enter, а на другом слое выбираем такую же площадку, кликаем левой кнопкой мыши на площадке и далее 2 раза Enter. Сверловку если есть втягиваем или в CAM -NC Editor Utilities- Gerber to Drill.
2 часа назад, Alekc сказал:
я это делаю но слоя с отверстиями не появляется.чистый лист
10 минут назад, tiretrak сказал:
Не видя файла сказать точно не могу в чем проблема. Если в выбранном слое есть апертуры, то все должно получиться.
14 минут назад, Alekc сказал:
вот файл.заранее спасибо
Untitled_drill.rar
Untitled_drill.rar 1 MB · 0 скачиваний
В файле все площадки сделаны полигоном. Надо перегнать во флеш, а затем сделать drill.
Сделал в Вашем файле drill слой.
Untitled_drill.cam
2 минуты назад, Alekc сказал:
Untitled_drill.cam 114 kB · 0 скачиваний
спасибо.а как вы конвертировали полигоны во флеш?
6 минут назад, tiretrak сказал:
Пожалуйста. CAM350 Utilities- Draws to Flash- Automatic.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
