URIK-ZZZ 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Гербер сделал в аллеро. Плата будет самопал. На прозрачную плёнку печатается негатив, через которую контактным способом засвечивается плёночный фоторезист на плате. Негатив получил через экспорт и опять импортировал в CAM. Но на негативе откуда-то взялся отросток. Подскжите пожалуйста как его удалить или сделать, что бы он не появлялся. Файлы: BOTTOM.art - из аллегры, Layer_1.art - негатив. Ну и что показывает. Зы: давно на форуме не был интерфейс подзабыл. ЗЫЫ: всю тему просмотрел, что то ничего не нашёл. Изменено 17 августа, 2022 пользователем URIK-ZZZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба добрый день. есть контурный слой.как у него скруглить углы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 4 часа назад, URIK-ZZZ сказал: Layer_1.art - негатив. Ну и что показывает. В CAM350 v.14. Все нормально. 18 минут назад, tiretrak сказал: есть контурный слой.как у него скруглить углы ? Edit- Line Change- Fillet. Выбираем радиус скругления и кликаем на угол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URIK-ZZZ 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Alekc said: В CAM350 v.14. Все нормально. То есть получается софт глючит? Может посоветуете что нибудь. У меня 10.7 под XP. Просто когда я его удаляю, удаляется пол платы, ну вся связанная зелёнка. Изменено 17 августа, 2022 пользователем URIK-ZZZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekc 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 9 часов назад, URIK-ZZZ сказал: Может посоветуете что нибудь. У меня 10.7 под XP. В 10 версии проверил, такой глюк увидел. Можно эту часть полигона подвинуть. Edit- MoveVtx/Seg. Если не получится, то вот исправленный. Layer_1n.gbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URIK-ZZZ 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Alekc said: Можно эту часть полигона подвинуть. Edit- MoveVtx/Seg. Если не получится, то вот исправленный. Спасибо огромное. Сработали оба варианта. На всякий случай, мож кому пригодится: полигон на котором возник артефакт это область свободная от меди разделяющая две гальванически развязанных зоны. Когда я её делал шириной 1мм, проблем не возникало. В этот раз сделал 2мм, получил артефакт. Статистики нет, но факт имеет место быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба добрый день. возможно ли конвертировать файл сверловки drl в гербер (для последующего получения корректного dxf) цель:получить на выходе dxf файл точек где отверстия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, tiretrak said: добрый день. возможно ли конвертировать файл сверловки drl в гербер (для последующего получения корректного dxf) цель:получить на выходе dxf файл точек где отверстия Копируете данные со слоя сверловки в графический слой, они автоматом сконвертируются в графику (станут площадками). Потом этот графический слой экспортируете как гербер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Mef сказал: Копируете данные со слоя сверловки в графический слой это получилось,но при выгрузке в dxf получаются круги вместо точек.kicad ни в какую не видит эти круги . как преобразовать все отверстия в точки? Изменено 20 октября, 2022 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a10a3 0 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день. Может кто-нибудь знает, как правильно экспортировать гербер файл паяльной маски в DXF файл? У меня образуются в падах внутренние контуры окружностей, а необходим только контур закругленного прямоугольника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба Добрый день Всем знающим, есть необходимость разработать трафарет под большую плату, но гербера выгнаты так, что флешки - полигоны, проводники линии. Пробовал перегнать из Draw -> Flash перегоняется с проводниками и большим гемороем. Подскажите как это сделать правильно? Незнаю с чего начать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Коллеги, а кто-то сталкивался с тем, что дохнет САМ350 девятых версий при импорте герберов? Дохнет и 9.0, и 9.5, под Вин10 и под Вин7. То есть рано или поздно он втягивает пакет файлов, но перед этим раза 4-5 вылетает. ЧТЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
