Igor26 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба В трубе будут еще пороховые газы. ...и пламя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба PS. В трубе будут еще пороховые газы. ...и пламя. Шутить изволите? :-) От пневматики? пороховые газы? пламя? Измерять необходимо скорость пули от пневлатического оружия Если не секрет, NEO & NEO зачем Вам это нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Шутить изволите? :-) Сорри. Просмотрел, что автор обозначил именно пневматику. Кстати, у пневматической винтовки в момент выстрела вылетает дым от сгоревшего масла в канале ствола и/или в поршневой системе. Чуть в сторону. Помните, в армии на стрельбищах стеляли по ростовым мишеням и они падали, если в них попадали. Сама мишень сделана из фанеры. Спереди и сзади фанеры приклеена обычная металлическая жесть, повторяющая геометрию мишени. От этих двух листов жести идут по проводу в девайс, который и опускает мишень при попадании. Т.е. попала пуля в мишень, жестянки замкнулись, включаем двигатель и бросаем мишень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба ...и пламя. Да. Про пневматику, кажется, автор ничего не говорил. Это наши домыслы. Пусть автор пояснит, из чего он стреляет. Из калаша ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adc 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Да. Про пневматику, кажется, автор ничего не говорил. Это наши домыслы. Поразительная внимательность! :twak: (внимательно читаем пост 14) Измерять необходимо скорость пули от пневлатического оружия пневлатического- скоре всего очепятка :-) зы: самая большая проблема в общении людей, что они не умеют слушать (слышать) друг друга. Т.е. попала пуля в мишень, жестянки замкнулись, включаем двигатель и бросаем мишень. А как там было реализовано? замыкание пластин(жестянок) после попадания пули, или замыкание самой пулей пластин во время прохождения через мишень? Изменено 5 декабря, 2007 пользователем adc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба А как там было реализовано? замыкание пластин(жестянок) после попадания пули, или замыкание самой пулей пластин во время прохождения через мишень? Скорее всего второе. Фанера была толщиной миллиметров 10. В само отверствие от пули не заглядывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Тогда ладно, но с этими проблемами Вы еще столкнетесь в полный рост, когда система заработает. Теперь по электронике, но здесь решения такие. Чтобы не потерять короткие импульсы из-за емкости и индуктивности проводов: - применяйте изернетовский кабель под 2 витые пары (по одной паре подадите питание, по другой получите импульс) - желательно для комперсации взаимных задержек иметь кабеля одинаковой длины - применяйте приемники и передатчики LVDS - что-бы ловить импульсы тщательно продумайте сборную оптопару, в том числе и по быстродействию (иначе вся затея потерпит фиаско). PS. В трубе будут еще пороховые газы. Кхм... А не круто ли взято? Своими глазами видел конструкцию на пике + обычные провода от шлейфа + оптопары от IBM-вской мышки. До 300 м/с меряло аж бегом 8) http://talks.guns.ru/ Где-то в разделах по пневматике с год назад активно обсуждалась эта тема, есть выложенные проекты на PIC + схема с оптопарами, сравнениями и т.д. Вся схемотехника уже давно изучена. ЗЫ: 300 м/с для пневпатики уже давно не предел - советую ориентироваться на 500 м/с 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEO & NEO 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Кхм... А не круто ли взято? Своими глазами видел конструкцию на пике + обычные провода от шлейфа + оптопары от IBM-вской мышки. До 300 м/с меряло аж бегом 8) http://talks.guns.ru/ Где-то в разделах по пневматике с год назад активно обсуждалась эта тема, есть выложенные проекты на PIC + схема с оптопарами, сравнениями и т.д. Вся схемотехника уже давно изучена. ЗЫ: 300 м/с для пневпатики уже давно не предел - советую ориентироваться на 500 м/с 8) Вот верное направление!!!! я нашел в инете на сайте про пневматику путевое решение только оно очень расплывчатое, там и схема набросана абы как без распиновки ног меги 8 и АЛС матрицы, попробуй разберись!!! а прога вообще в НЕХ файле а мне бы Си и не АЛС а ЖК с микроконтроллером внутри!!! помогите мне прогу написать или хотябы алгоритм, че-ть дельное подскажите!!! конструктивно все элементы распологаются на плате чтобы ничего не "шумело" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Поразительная внимательность! :twak: (внимательно читаем пост 14) Пропустил, с кем не бывает. :07: Кхм... А не круто ли взято? Своими глазами видел конструкцию на пике + обычные провода от шлейфа + оптопары от IBM-вской мышки. До 300 м/с меряло аж бегом 8) Хорошо, если еще работает как надо. Я стараюсь вначале увидеть все подвохи, потом уже бывает трудно перейти к началу. Что-то выкинуть и упростить легче, чем добавить. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEO & NEO 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба http://chronolite2.narod.ru/chronolite.html вот тут я нашел, но тут опять НЕХ файл, и пик контроллер, с АЛС матрицей, а тадо мегу 8 (желательно) и ЖК с контроллером вместе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба http://chronolite2.narod.ru/chronolite.html вот тут я нашел, но тут опять НЕХ файл, и пик контроллер, с АЛС матрицей, а тадо мегу 8 (желательно) и ЖК с контроллером вместе Вот! Точно! Это именно тот проект. Бури от туда схемотехнику и иписание принципа работы. Ставь мегу и программируй 8) ЗЫ: По поводу ЖКИ - в инете валом схем и примеров программ по подключению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба http://chronograph.by.ru и будем Вам счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NEO & NEO 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Вот! Точно! Это именно тот проект. Бури от туда схемотехнику и иписание принципа работы. Ставь мегу и программируй 8) ЗЫ: По поводу ЖКИ - в инете валом схем и примеров программ по подключению тут все для ламеров!!! тока все вкраце и в НЕХ файлах :smile3046: :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба По поводу трубы в l=100 м. Для скоростей v=100 , 200, 300 м/сек Время пролета пули по трубе t=l/v t = 1; 0.5 сек; 0.33 сек Просадка по высоте h=g*t*t/2 h= 5 м; 1.25 м; 55 cм А Вы говорите, не будет рикошетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Есть готовые приборы, если интересно http://tik.perm.ru/balist.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
