Den64 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Использую AVRDragon, отлаживаю через JTAG. (перый раз, до этого использовал DW) Используеца схема подключения как в справке в AVRStudio4.12 SP4. На плате установлена ATMega32, на выодах TCK, TMS, TDO, TDI стоят подтягивающие резисторы резисторы 4.7К. Выводы TC2:TC5 встроенной прогой неиспользуюца. Длинна провода JTAG не более 12см. Напряжение питания 5В. Осцилографом смотрел выводы: TCK - как начинается отладка устанавливаеца 0, как заканчивается 1 TMS, TDO - какието импульсы проскакивают. TDI - всегда 0 (импульсов нет). Установлены OCDEN = 0 и JTAGEN = 0. Када начинаю отладку выскакивает ошивка "Failed identify target", и спрашивает перезагрузить? Жму да. Что-то происходит, затем спрашивает использовать ISP для применения JTAG отладки. Я подозреваю на 20% чёта с ATMega32, 20% чёта с драконом, 50% гдето моя ошибка и 10%.. В чём может быть проблема? Что подозревать? Где поискать, что проверить? 3 дня покоя недаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость =AVR= 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба /RESET и AVCC не забыл подключить? Если перешил фузы на кварц, то генерит ли он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Выводы подключены. Генератор работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость =AVR= 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба TCK - как начинается отладка устанавливаеца 0, как заканчивается 1Хмм... это, скорее, поведение TMS, а не TCK - проверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 ноября, 2007 Опубликовано 23 ноября, 2007 · Жалоба Хмм... это, скорее, поведение TMS, а не TCK - проверь Я это и подозревал, но сомневался. Спасибо. В понедельник проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Решил проверить соединение. Специально для этого в воскресенье вечером поехал на работу (а в субботу на свадьбе у сестры был :beer: :07: ). Проблема была в кабеле Дракон <=> AVR. В конекторе кабеля TDI (9 вывод) - коротил на корпус (10 вывод). Наверно потому что кабель с планки для ком-порта садрел. Всё вопрос решон. (как бы отметить что вопрос решон..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
