a_electronic 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Вы наверное имеете в виду какой-то другой АЦП двойного интегрирования. ... Ага. Т.е в схеме еще присутствует честный интегратор на опере, аналоговый двуполярный коммутатор и отрицательная опора. Принцып вроде понятен. АЦП двойного интегрирования в однополярном исполнении имеет несколько другую схему, но алгоритм работы тот же. Такой АЦП не требует калибровки патамучто калибровка заложена в алгоритм. После вычисления значения АЦП мы получаем уже калиброваное значение. Но все таки, непонятно, как же влияют параметры компаратора на полную шкалу. Я понимаю связь между тактовым генератором, разрядностью и постоянной времени интегратора. Но вот как влияет точность компаратора на полную шкалу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба точность компаратора на полную шкалу? При частой калибровке полной шкалы по своей положительной опоре - конечно никак :) Иначе, пусть пороги переключения компаратора в + и в - отличаются. Это еще не страшно. Если разность уровней входа при переключении в '+' и в '-' стабильна - это линейное искажение отсчетов АЦП, которое может быть компенсирована калибровкой. При данной постоянной времени интегратора это дает дополнительную постояную задержку, которая может легко быть устранена калибровкой нуля. Теперь предположим, что разность уровней переключения компаратора плавает. Зависит от входного сигнала - задержка переключения зависит от скорости нарастания сигнала на входе компаратора. В этом случае и калибровка будет зависеть от входного напряжения. Если эта зависимость меняется со временем, но нуль мы все-таки калибруем, а полную шкалу - нет, то это даст плавание погрешности полной шкалы и/или интегральную нелинейность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба ... Теперь предположим, что разность уровней переключения компаратора плавает. Зависит от входного сигнала - задержка переключения зависит от скорости нарастания сигнала на входе компаратора. ... Похоже вы считаете, что "тупость" компаратора будет вызывать статитескую погрешность показаний. В прынцыпе это имеет место, но в общем я так думаю вы несколько идеализируете работу компаратора. При малых напряжениях на входе компаратор будет работать как усилитель и на выходе у него будет честный шумовой сигнал. Поэтому в зоне примерно +-10мВ атмеловский компаратор сработает, когда ему взбрендит. точнее, когда переключится триггер Шмидта на логическом входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Похоже вы считаете, что "тупость" компаратора будет вызывать статитескую погрешность показаний. В прынцыпе это имеет место, но в общем я так думаю вы несколько идеализируете работу компаратора. При малых напряжениях на входе компаратор будет работать как усилитель и на выходе у него будет честный шумовой сигнал. Поэтому в зоне примерно +-10мВ атмеловский компаратор сработает, когда ему взбрендит. точнее, когда переключится триггер Шмидта на логическом входе. Я исхожу из того, что время переключения компаратора можно описать случайной величиной с распределением, характеризуемым матожиданием и дисперсией. Разброс времени срабатывания будет приводить к шуму отсчетов АЦП. С обычного АЦП в Атмелах можно получить шум заметно меньше 10 бит - сам видел, что когда сигнал на входе медленно плывет - переходная зона оказывается довольно узкой. Дискрет при этом - порядка 5 милливольт. Конечно, при этом аналоговое питание чистое и процессор спит почти все время. 14 бит или нет - точно не скажу, но не вижу причин, почему встроенный компаратор должен быть хуже встроенного АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба Не думаю, чтобы они брали одинаковые компараторы. АЦПшник, скорее всего брался готовый, как и компаратор. В аЦПшнике удобнее было бы применить компараторр токов - схема значительно проще. А компаратор обычный, есть большое подозрение, переполз из 2051-го. Там и параметры похожие, и схемка соответствующая об трех транзюках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба А с чего вы взяли, что у вас ошибка буит всего в пару мкс? Ориентируясь по значению задержка компаратора 500 мкСек?... Надеюсь, я вас повеселил.... Несомненно. особенно 500мкСек. ПИшИ еЩЁ. (Специально для модератора) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба ПИшИ еЩЁ. (Специально для модератора) Moderator: mse будет некоторое время отсутствовать на форуме. Если сможет подтянуть русский язык - вернется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба mse будет некоторое время отсутствовать на форуме. Если сможет подтянуть русский язык - вернется. Вообще-то непринято обсуждать модераторов. Но выскажусь. В последнем посте mse русский язык не коверкал! caps не в счет ибо можно списать на неполадки клавы ) Считаю RO неоправданным. 8-bit интегрирующий АЦП есть в аппноте к 2051 (Low cost adc). а 14-bit на AVRке заинтересовало даже меня :) PS: и как мы сможем на схему посмотреть если mse не сможет ее запостить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба caps не в счет ибо можно списать на неполадки клавы ) Приписку тоже? 8-bit интегрирующий АЦП есть в аппноте к 2051 (Low cost adc). а 14-bit на AVRке заинтересовало даже меня PS: и как мы сможем на схему посмотреть если mse не сможет ее запостить? Хорошо, взыскание отложено (при условии нормального обсуждения темы с 14bit) дабы не прикрывать НЕ ответы "технической невозможностью". Однако сразу предупреждаю, что невнятные "посылки" на падонковском языке будут пресекаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Не могли бы вы привести если не полную схему, то хотя бы упрощенную, по которой можно было бы понять, как вы обошли обсуждаемые трудности? Если, конечно, схема не является секретом фирмы. На интегратор и далее на комператор поочередно подается Uвх+Uоп и Uвх-Uоп . Ключ управляется компаратором с гистерезисом в 2В. У Гутникова такой АЦП называется преобразователь напряжение-время с заданной амплитудой(на выходе интегратора). Общее время преобразования изменяется от уровня входного сигнала. Nвых=(N1-N0)/(N1+N0). Зато безразличен к интегрирующему конденсатору, не требует управления от проца и прост. Мне очень важна была только одна сигнальная линия от АЦП. НО требует 2 прецизионных резисторов, хотя нашли недорогие отечественные <5ppm/C. На схеме 1 ОУ- усилитель сигнала тензодатчика. ADC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Ну, кроме этого. стоит еще учесть, что питание +5В тоже должно быть прецезионным и отдельным от процессора, А то гистерезис компаратора будет неопределен. Постоянная времени интегратора и время задержки компаратора опять же должны быть согласована с тактовой частотой измерителя длительности импульса. А почему на входе не поставить дифференциальный усилитель на спаренном опере? Это бы значительно увеличило подавление синфазной помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Ну, кроме этого. стоит еще учесть, что питание +5В тоже должно быть прецезионным и отдельным от процессора, А то гистерезис компаратора будет неопределен. Постоянная времени интегратора и время задержки компаратора опять же должны быть согласована с тактовой частотой измерителя длительности импульса. А почему на входе не поставить дифференциальный усилитель на спаренном опере? Это бы значительно увеличило подавление синфазной помехи. Достаточно входного LC фильтра и проц не мешает. Питание доп. стабилизируется только при индикации с импульсными токами около ампера и это лишь LM2931. И это необходимо при любом АЦП. Зачем что-то с чем-то согласовывать??? Это самодостаточная схема. Токовый вход и низкое сопротивление датчика не способствуют помехам. Зачем удорожать и снижать стабильность(и еще как!) увеличением прецизионных резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
733259 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Компаратор обычный, к обсуждаемым трудностям схема отношения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Достаточно входного LC фильтра и проц не мешает. Питание доп. стабилизируется только при индикации с импульсными токами около ампера и это лишь LM2931. И это необходимо при любом АЦП. Зачем что-то с чем-то согласовывать??? Это самодостаточная схема. Токовый вход и низкое сопротивление датчика не способствуют помехам. Зачем удорожать и снижать стабильность(и еще как!) увеличением прецизионных резисторов. Гистерезис компаратора жестко привязан к напряжению питания и от него зависит значение полной шкалы. Если будет плавать питание -будет ттечь и шкала. А согласовывать надо длительность импульсов, которые генерирует схема с тактированием счетчика. чтобы он выдал нужное количество разрядов и не переполнился при этом. Ведь эта самодостаточная схема вырабатывает ШИМ, которого для отображения в цыфре недостаточно. Вопрос к модераторам - mse там забанили или нет, чего то непонятно, а то фсе таки интересно, что за схема такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Вопрос к модераторам - mse там забанили или нет... Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
