DASM 0 21 октября, 2007 Опубликовано 21 октября, 2007 · Жалоба Нужен стабилитрон микромощный, bc847 вполне подходит на пробое БЭ (порядка 8 вольт). А какие разбросы вообще внутри одной марки транзисторов примерно этого параметра ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deemon 0 21 октября, 2007 Опубликовано 21 октября, 2007 · Жалоба Процентов 20 запросто может быть ..... так что наверняка потребуется подбор . Да и шуметь такой "стабилитрон" может изрядно ........... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 октября, 2007 Опубликовано 21 октября, 2007 · Жалоба Процентов 20 запросто может быть ..... так что наверняка потребуется подбор . Да и шуметь такой "стабилитрон" может изрядно ........... Я думаю, и поболее может быть. А шумят они все - на стабилитронах даже специально генераторы шума строят. Но в наше время вроде и с микромощными стабилитронами только одна проблема может быть - цена... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 октября, 2007 Опубликовано 21 октября, 2007 · Жалоба 20 процентов - норимально, шум тоже устроит. Критерий мне цена. И не 50 процентов разброса :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SIA 0 22 октября, 2007 Опубликовано 22 октября, 2007 · Жалоба 20 процентов - норимально, шум тоже устроит. Критерий мне цена. И не 50 процентов разброса :) В партии разброс будет небольшой (не больше 5-10%), но от производителя к производителю - может быть до процентов 30. Uбэ пр. для большинства обычных npn лежат в диапазоне 6...10В, у pnp может доходить до 20-30В. У транзисторов с высоким h21э напряжение пробоя больше (меньше концентрация в носителей в базе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 октября, 2007 Опубликовано 23 октября, 2007 · Жалоба Это хорошо, то есть годится. Еще радует температурный коэффициент - намного меньше, чем у падения на прямосмещенном переходе. Вобщем рулез всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Вобщем рулез всёНасколько помню, КТ315 обладают очень хорошей повторяемостью этого параметра. В свое время на нашей "Радиотехнике" проводили соответствующие зксперименты, после чего их активно использовали в таком включении как стабилитроны на 4в во многих изделиях завода. Как говорит коллега, бывший разработчик с "Радиотехники", это единственное место, где КТ315 можно и нужно было применять. В остальных его надо было бы заменить на что-нибудь другое, но больше ничего не было доступно. "Курица не птица, а КТ315 - не транзистор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Их стотысяными тиражами продадут по 2 цента ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Нужен стабилитрон микромощный, bc847 вполне подходит на пробое БЭ (порядка 8 вольт). А какие разбросы вообще внутри одной марки транзисторов примерно этого параметра ? Насколько помню - для КТ315 разброс в районе 0.5...0.7В при напряжении около 7В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Насколько помню - для КТ315 разброс в районе 0.5...0.7В при напряжении около 7В. т.е укладыватся в 10%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Насколько помню, КТ315 обладают очень хорошей повторяемостью этого параметра. В свое время на нашей "Радиотехнике" проводили соответствующие зксперименты, после чего их активно использовали в таком включении как стабилитроны на 4в во многих изделиях завода. Как говорит коллега, бывший разработчик с "Радиотехники", это единственное место, где КТ315 можно и нужно было применять. В остальных его надо было бы заменить на что-нибудь другое, но больше ничего не было доступно. "Курица не птица, а КТ315 - не транзистор". Да вроде они были сплошняком ,в рч части 315А ,в высоковольтной 315В Г а напряжение пробоя БЭ 6-7В ,считался универсальным ,с радиатором рассеивал до 1Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 октября, 2007 Опубликовано 24 октября, 2007 · Жалоба Кстати а чем 315 не транзистор то ? Помню в детстве безумно радовался его высокому h21э .... 25 копеек он вроде стоил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Кстати а чем 315 не транзистор то ?Потому что кроме интересующего тебя параметра и цены все остальные транзисторы были лучше (ну еще КТ312 шумел замечательно, насколько помню). Но увы, была директива применять именно этот (возможно из-за цены). Любой другой надо было "пробивать" в Москве. 25 коп - это в розницу, завод получал их существенно дешевле. Помню, в первых гетинаксовых платах под его ленточные выводы рубились прямоугольные отверстия - тоже счастье для технологов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба т.е укладыватся в 10%? Возможно у нас была одна партия (институт, все в малых количествах). Хотя бета отличались до двух раз (подбирал дифф. пару). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Потому что кроме интересующего тебя параметра и цены все остальные транзисторы были лучше (ну еще КТ312 шумел замечательно, насколько помню). Ну у вас может и были, а меня МП42, МП39, МП16 тока еще были :crying: :crying: :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
