Demosfen 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба Установил для WinXP дополнительные СОМ порты на плате NetMos (MosChip). Программа написанная на Delphi пакет AsyncPro отказывается работать. Зависает или дает ошибки обращения к памяти при выходе из программы. При работе через COM-USB таких ошибок нет. При работе с портами на материнской плате так-же без проблем. С чем это может быть связано ? Подскажите куда смотреть. Очень нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronT78 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба попробуйте драйвера для платы обновить http://www.moschip.com/html/download_drivers.html ну и настройки com-портов посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demosfen 0 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба попробуйте драйвера для платы обновить http://www.moschip.com/html/download_drivers.html ну и настройки com-портов посмотреть Самое интересное, что эта ошибка появилась как раз после установки этих драйверов. Первоначально я установил родные драйвера, что были вместе с платой. Но с ними порт просто зависал. Т.е. во время работы просто затыкался и все. Я перебрал все драйвера, что смог найти. Результат примерно одинаковый. С этими дровами все отлично работает. Одна проблема при выходе из программы сыплет ошибками. Понятно, что драйверу что-то не нравится, но что ? Беда еще в том, что программа не моя. А программист уперся и ни в какую, раньше работало значит все нормально. Покажи где ошибка тогда исправлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
